rumunn9r
Treść opublikowana przez rumunn9r
  1. sebek niestety nie ma opcji wywalenia pieca poniewaz chata chyba nie jest jego
  2. lub cos podobnego ;p
  3. Da rade ;) a wentylatorem zajmuje sie sterownik ;)
  4. Moim zdaniem piec nie odbiera ciepla lub zle palisz , zawirowacze w wymiennik i dopracowac dolniaka taj jak miales Wymiennik i czopuch czysty? Tak u mnie wyglada po tygodniu palenia nie do konca suchym debem
  5. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja tam nic nie widze:)
  6. Eee da sie palic drzewem czysto z nadmuchem ;)
  7. drewniak kalibrowales czujnik na tym przewodzie (co to za czujnik)?
  8. Czy moglbys przedstawic swoj projekt tej PC ? Czy to tajemnica?
  9. Ze wszystkimi podajnkmMi są takie klocki czy tylko z tym modelem?
  10. Mac dałem szamot jak mówiłeś jest pięknie spaliny 210 piec szybko nabrał temperatury widać że sprawność wzrosła komora dopalajaca biała z temp
  11. Dobry pomysł mam pare cegieł więc sprawdzę :)
  12. Właśnie co zrobić z wymiennikiem żeby odebrać więcej temperatury sam jest czysty i są zawirowacze
  13. Na tą chwilę dwa zasypy dziennie w temacie mpm podałem wymiary komory zasypowej cwu 120l 55*C podł. 32*C w domu 24-25 *C Temp spalin 250-270
  14. Walczę z ustawieniami nadmuchu żeby uzyskać jak najlepszy efekt ten niebieski to efekt kamery normalnie był różowo fioletowy ciekawe dlaczego z jednej strony bardziej żółty za dużo powietrza dostawalo się pomiędzy drzewem?
  15. A czy w tym płomieniu czegoś brakuje lub jest za wiele https://youtu.be/zKq9tPlQYZY ? Palone debina
  16. gredy nagraj film czyms lepszym bo sa spore przeklamania
  17. podaj model tego pieca mozliwe ze ma takie cos jak klape krotkiego obiegu i jej warto uzywac podczas podkladania
  18. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    wymiary komory szer 41 gleb 34 wysokosc 25 wymiar nadstawki 20x30 modyfikacje robione tak zeby nie naruszac naturalnej konstrukcji kotla w wymeinniku przeswituje szkliste efekty wczesniejszego palenia;) jak sie ich pozbyc sadpal,mechnicznie?
  19. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    do mocowania przegrody wykokrzystalem otwory PW w piecu do katownika przyspawalem srube 8, u dolu katownik doszedl do plaszcza (uszczelnienie pomiedzy plaszczem a katownikiem silikon) calosc przyblokowana jest przegroda z szamotu w ktorej jest palnik czyli nic nie jest przyspawane do plaszacza wczesniej narysowalem inaczej bo faktycznie otwor PW jest blizej oplomek
  20. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    wrzuce jak bede rozpalal wieczorem ;) dodam ze jest mala ;p jak ten typ sie sprawdzi to na wiosne pozegnam sie z rusztem wodnym i calosc pojdzie na dol a komora bedzie wieksza
  21. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @drewniak rysunek jest ori od producenta patrz tylko na strzalki paintowe ;). Blacha jest szczelna trzyma sie na katownikach na nich jest sznur szklany i do nich jest przykrecona przegroda ,jak nagrywalem filmik spaliny byly okolo 230*C. Pale jedynie odpadami debowymi pale tak od czwartku i jest widoczne mniejsze spalanie, dziennnie spalam dwa zasypy wczesniej jak mailem dolniaka to tez tak wychodzilo ale komora zaladowcza byla sporo wieksza. W rzeczywistosci ogien jest bardziej różowy . @gredy czy oplacalne to sie okaze na dluzsza mete jak beda mrozy ,ogrzewam C113L z muratora ,dmuchawa chodzi non stop na okolo 50% z tym ze jak szamot sie rozgrzeje to wystarcza 10% (ledwie sie kreci) jest to potrzebne bo bez niej plomienie sa leniwe i brak im temp. na ta chwile w kotlownik jest tylko sterownik st40 szkoda ze bez pid bo trzeba recznie ustawiac dmuchawe, bez tych kabelkow (arduino) ale wruce do tego jak zbuduje regulator obrotow przez PWM atmegi na U2008 wtedy went bedzie sterowany na podstawie temp. spalin
  22. rumunn9r odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    @drewniak mniej wiecej tak to wyglada jest to wersja beta ;p na ta chwile dysza 2,5x16
