jacekdwm
Treść opublikowana przez jacekdwm
może i tak ale komu chce się tak palic jak można rozpalic i dokladac i wcale więcej się nie spali- wygoda jak kupisz gruby węgiel i do tego miał i pali się bardzo dobrze
czytaj forum i instrukcje kotła danego producenta
bo w górniaku pali się od dołu i dokłada opału a tylko miał palimy od góry(w kotle do tego przystosowanym) więc górniak to bardzo dobry kocioł dobrze dobrany do powierzchni pozwoli spalic ekonomicznie i bez dymu
jak wyjście kotła będzie na środku to jego pochylenie nie ma sensu a będzie błędem
kocioł może byc ustawiony w poziomie bo ruszta już są zrobione pod kątem (zależy jaki producent)
u mnie jest otwarty ale mam zawirowacze
sprawdź ustawienie kotła (poziom)
a tak z ciekawości to ile spala szwagier to bedziesz miał porównanie ten tani kocioł to chyba blacha nie taka ten drogi to za drogi zobacz" zębca"
każdy musi kocioł opanowac u siebie i tak dostosowac palenie by bylo optymalne u każdego warunki są inne nie ma jednego rozwiązania dla wszystkich może wspomnę tu tylko o zawirowaczach bo one są dośc istotne nagrzewają się osiągają wysoką temperaturę umieszczone w wymienniku powodują spalanie sadzy jak i rownież lepszy odbiór energii przez wymiennik
Moc dmuchawy najlepiej ustawic w ten sposób by w wymienniku nie było sadzy zaczynając od najniższych obrotów dmuchawy(nie trzeba jej zasłaniac) aby dłużej się paliło to na pewno pomogą zawirowacze dobrze dorobione- w górniaku można palic od dołu i będzie paliło się dośc długo jeśli wszystko dobrze ustawimy najważniejsze by od razu zapaliło się plomieniem - dostarczenie powietrza przez dmuchawę po jej wyłączeniu też wskazane tak ustawione by było dobrze(metodą prób i błędów)
Sterownik Tech St 81 Z Pid
jacekdwm odpowiedział(a) na dugi192 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
może tak--- wyłącz sterownik z sieci i jak włączysz to trzymaj cały czas przycisk"wyjście" powinieneś się dostac ja mam trochę inny ale tego samego producenta i tak dostaje się do ustawień zaawansowanych -
jeżeli temperatura spada tak mocno to może masz za mocno ustawioną dmuchawę i w pierwszej fazie bardzo wychładza kocioł trzeba by się pobawic bo zmniejszając namuch pewno by trzeba w ustawiniach trochę po zmieniac
- 70 odpowiedzi
- Taurus Gaur Duo 18.5
- Sterownik Tech ST-431
(i 2 więcej)
Kocioł 18 Kw Na 100 M2 I Problemy Z Temperaturą
jacekdwm odpowiedział(a) na budz1k temat w Inne tematy o kotłach i piecach
nadmuch rozpocznij od 40% -
Problem Z Osiaganiem Zadanej Temperatury
jacekdwm odpowiedział(a) na daro68901 temat w Kotły zasypowe
sprawdź sterownik bo jeśli to pid to nie powinien pozwolic aby dmuchawa mocno pompowała powietrze pomóc tu mogą tylko zawirowacze dobrze zrobione ale defro to chyba powinny miec -
coś te wasze klopoty z "Ogniwem " to chyba jakaś przesada a jakie kotły polecacie ,żeby nie było kłopotów?
jeszcze dołożyłbym zawory zwrotne
napisz jaki to typ kotła czym palisz i jak się sprawuje ten kocioł i niech fachowcy trochę niedociągnięcia poprawią bo cieknąc to nie może wydaje mi się że to kocioł "rakoczy" tylko jaki model
z tą mocą dmuchawy będzie problem bo dla węgla to starczy20-30% mocy może dodac miału do węgla powinno pomóc jaką ilośc trzeba by samemu sprawdzic na początek proponował bym 30% dodac albo wymienic sterownik by można to regulowac w więszym stopniu
- 8 odpowiedzi
- Sterowanie kotłem co
- Parametry pracy kotła co
(i 2 więcej)
jak jest ustawiony nadmuch?( moc) widocznie może byc za mocno albo piec jest nieszczelny i zaciąga lewe powietrze trzeba to sprawdzic żeby kocioł chodził stabilnie to cały dom powinien byc nagrzany i należy palic w sposób ciągły by nie schładzac domu na pewno w ten sposób więcej się nie spali.
- 8 odpowiedzi
(i 2 więcej)
jeżeli jest to 50kg na 10h to dużo sprawdź jaka jest tem. w czopuchu w czasie pracy kotła winna byc mniejsza niż 100* oczywiście moim zdaniem,żeby ciepło nie szło w komin
- 8 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Ciągłe Grzanie Co I Cwu Po Wyłączeniu Pomp
jacekdwm odpowiedział(a) na redo10000 temat w Kotły z podajnikiem
gdy grzejniki są ciepłe to kiedy potrzeba zwiększyc temperaturę w pomieszczeniu to wtedy kocioł nie będzie tak gonił jak gdyby grzejniki były całkiem zimne jednak gdy ciepło nie idzie na grzejniki to kocioł tak często nie pracuje trzeba by sprawdzic czy się to będzie opłacało tylko małym kosztem -
no tak każdy musi dopasowac ustawienia indywidualnie do swoich potrzeb
i tu zawór 3d lub 4d coś poradzi tak dostosuj palenie by wymienniku kotła było sucho bez nadmiernej ilości sadzy
zakrywanie dmuchawy ponad 50% to już chyba mija się z celem wydaje mi się gdy nie zostanie podane paliwo to kocioł powinien zgasnąc przecież nawiew poniżej retorty nic nie zrobi- a podmuch?
najlepiej to zdjąc osłonę od dmuchawy i tak ustawic moc dmuchawy by osiągnąc odpowiednie spalanie proponował bym zacząc od mocy dmuchawy od 40% i albo obniżyc o 10% albo podnieśc o 10% i obserwowac
