Treść opublikowana przez CM2X
Kotły Górnego Spalania
Dlaczego niższą? .Zamierzam na kotle gazowym ustawić 60 st., niższa temp. będzie chyba nie efektywna?. Natomiast termostat pokojowy (zamontuję w kotłowni) i będzie ustawiony jedynie na 7 st. Na kotle węglowym chce ustawić min. tj. 40 st. Rozmawiałem z facetem, który miał podobne rozwiązanie, twierdzi ze gazowy załączał się jedynie jak temp. spadła poniżej -15 st., a węglowy się zawiesił lub zadusił. Jak węglowy chodził do 2-3 w nocy gazowy w ogóle się nie załączał. Ale jestem świadomy że muszę to przećwiczyć, każdy przypadek jest inny. Przymysław pytanie kieruję tak do Emusa jak i do Ciebie i innych kolegów. Zapewne ten jego ząbek przyciąga większą uwagę :) . Jeżeli by tak było (GS) jak piszesz to mnie bardzo urządza, do godz. 16-tej będzie pracował kominek z płaszczem wodnym i tutaj mam 22 st. Od 16-tej włączam węglowy i niech hula z jak najmniejszą mocą, nie musi nic ogrzewać (tylko dogrzewać), najważniejszy jest dla mnie czas, jak najdłużej!. Drzewem palisz w kominku?, masz jakieś ekonomiczne sposoby? Jarek nie mam możliwości montażu większego kotła, czy też obecnie przechodzenia na miał, różne względy, brak miejsca itd...także kasa :( 4 lata paliłem (a właściwie treść) w piecu "SKI" Olsztyn 17,5 kW jako DS, poprzez to forum dowiedziałem się, że jest to typowy GS (słabiutki), dlatego penetruję wszystko, co jest związane z tym sposobem palenia. Mac65 dzięki za podpowiedź, o to właśnie mi chodzi, czas, czas i jeszcze raz czas przy min. temp. Ja i tak będę w nim codziennie rozpalał od początku, wiem nieekonomicznie i złe dla pieca, ale nie mam wyjścia :( . Kabajo nie bardzo rozumiem ;) . GS jest mniej dynamiczne, nie osiąga się szybko wysokiej temperatury. Jeżeli dolniaka zapakujesz całego to jak jednorazowo spalisz niewielką porcję?. "Bomba bez dozoru"?, - cóż się może stać, jeżeli miarkownik nie dopuści do rozhulania pieca, ustawiony będzie na 40 st. , jeżeli z jakiś względów miarkownik się zatnie (czy to w ogóle możliwe?, nie znam z praktyki) to tylko go zadusi. Hipotetyczne rozgrzeje się do 90 st., układ otwarty, zawory bezpieczeństwa chyba nie wybuchnie ;) . Jeżeli widzisz jakieś zagrożenie, będę wdzięczny za wskazanie, może nie wszystko wziąłem pod uwagę :( .
Emus, gdyby tak jako jedyne kryterium ustanowić czas spalania (chodzi o najdłuższy) przy tym samym zasypie węgla, dolniak czy górniak byłby liderem?. Pytam ponieważ niedługo będę miał taką sytuację, że nastawię piec o godz. 16-tej i do 9-tej dnia następnego nie będzie nad nim kontroli. Alternatywnie będzie czuwał kociołek gazowy,- jeżeli węglowy się zawiesi, albo wypali tak, że temp. znacząco się obniży. Dłuższe palenie w węglowym, mniej kasy za gaz ;) . Przemysław, ja po edukacji Lysego przyjąłem, ze "koksik" to określenie wręcz akademickie ;) .Jak sobie z nim nie poradzę, poproszę o adres na priva i Ci podeślę :D . Rybniczanin jak zostanie Ciebie też nie pominę ;) .
- Kotły Górnego Spalania
Lysy w innym wątku napisałem Ci, że są ludzie "tacy i tacy", w kolejnym, że "mniej i bardziej kumaci", teraz dodam, że ludzie są też "bardziej i mniej dojrzali, czy dziecinni". Zazdroszczę Tobie, że w każdym opisanym porównaniu jesteś zawsze "The Best". Wracając do meritum pierwszy raz spotkałem się z określeniem "koksik" dopiero wczoraj, - no patrz jaki ja niekumaty, do tej pory znałem tylko koks :( . Skoro bombarduje niepotrzebnymi pytaniami, wiesz chyba co zrobić?,- o tym pisało się miliony razy na każdym forum.
Górne Spalanie-Tlenek Węgla, Niebezpieczny?
Reasumując, spalanie górą (przy założeniu, że powstaje tlenek węgla, bez względu na przyczynę) nie jest w najmniejszym stopniu obarczone możliwością produkcji większej ilości CO, aniżeli spalanie dołem?. Ja mam akurat zarówno przewód wentylacyjny w kotłowni jak i wrzutnię powietrza na wys. drzwiczek dolnych pieca. Może źle interpretuję ale początki postów Last Rico sugerują, ze tlenek węgla przy spalaniu górnym musi się wydzielać bez względu na zapewnienie powietrza dolotowego jak i odpowiednią wentylację. Jeżeli jest inaczej, pewnie źle to odbieram. Normy dla przewodu wentylacyjnego chyba 140x140 mm, czy są jakieś zalecenia jeśli chodzi o kanał wrzutowy?. Lysy w jednym z tematów zasygnalizowałem także i Tobie (wtedy zarzuciłeś, że zaśmiecam forum), że ludzie są tacy i tacy (może prościej: mniej i bardziej kumaci). Ty jesteś bardziej kumaty, bo po przeczytaniu całego tematu tj. ponad 400-stu stron nie odniosłeś wrażenia wyższości spalania górnego nad dolnym, ja natomiast jestem mniej kumaty, ponieważ po przeczytaniu kilkudziesięciu stron (dopiero) takie wrażenie odnoszę. Co ten ostatni Twój zapis wnosi do tematu emisji CO?, ja niekumaty też nie wiem :( .
Jestem po kilkudziesięciu stronach znanego tematu z Muratora o wyższości spalania górnego nad dolnym ( jeszcze "tylko" trzysta kilkadziesiąt do końca :( ). Zastanawia mnie jedna rzecz, często autor (i nie tylko) podnosi kwestię wytwarzania tlenku węgla podczas tego procesu palenia, że się spala, nie dopala, w ogóle się nie pali, - w zależności od tego, czy spalanie odbywa się poprawnie, czy też nie. Zastanawia mnie sprawa inna od energetycznej czy ekologicznej (zamysł autora), jakie to ma przełożenie na bezpieczeństwo obsługującego kocioł. Jako laik wyobrażam sobie taką sytuację: 1/. W kotle gromadzą się duże ilości CO, z powodu słabego ciągu nie uchodzą do komina. Na wskutek zmiany warunków pogodowych mamy uderzenie masy powietrza w komin. Użytkownik wchodzi do kotłowni otwiera drzwi zasypowe i nieszczęście gotowe. Czasami nie musi nawet otwierać, - nieszczelny przewód kominowy lub piec. Nie wszystkie kotłownie mają sprawne systemy wentylacyjne ( jeżeli w ogóle są). 2/. W kotle gromadzą się niewielkie ilości CO, które nie są spalane lub dopalane. Użytkownik okresowo przebywa w kotłowni i dochodzi "jedynie" do podtruwania. Mam niestety osobiste doświadczenie z tlenkiem węgla i nie życzę nikomu oglądania bliskich w komorze izobarycznej.
Zatem jeżeli w tej fazie spalania nie ma możliwości automatycznego podania nadmiaru powietrza ( dmuchawy,inne), a domowników nie ma w domu, koksiki pozostaną nie spalone i co dalej?. 1/. Należy je spalić metodą dolnego rozpalania po powrocie domowników?. 2/. Mogą służyć do rozpalenia ponownego zasypu kotła. Wsypujemy je na wierzch i podpalamy np. palnikiem propan butan. Nie mam doświadczenia i nie wiem, czy one się zapalą jedynie od drzewa?. 3/. Można je wymieszać z partią nowego zasypu przy górnym rozpalaniu. 4/. Są bezużyteczne i trafiają do kosza?
- Górne Spalanie-Kostka,orzech A Może Groszek?
- Naczynie Wzbiorcze,-Zasilanie Czy Powrót?
Kocioł Olsztyn "ski"- Jednak "górniak"?, Jak Palić
Ok., dzięki,-jutro zaczynam naukę.
O właśnie, takiej podpowiedzi oczekiwałem od praktyka, dzięki. Kilka lat temu zgodnie z instrukcja sprawdzałem ZB praktycznie raz w tygodniu. W którymś momencie jeden zaczął przepuszczać wodę i przez noc nazbierała się spora kałuża. Wymontowałem, poszedłem reklamować a facet mówi, ze to 1-szy przypadek w jego kilkunastoletniej praktyce handlowej, ale wymienił zawór. Noie doszedłem do drzwi a sprzedawca krzyczy...ze zawór jest dobry. Faktycznie poprzez te ciągłe sprawdzanie coś podeszło (konopie,kamień inne) pod grzybek i nie domykał. Teraz sprawdzam na początku sezonu a potem po kilku miesiącach jak mi sie przypomni. Henryk od samego początku mam wyprowadzone rury zrzutowe praktycznie do posadzki, po tym jak widziałem jak zrzut wody był bezpośrednio na rurę dymną pieca. A skoro się nie zakleszczy (Automatyk) teraz człowiek jest jeszcze bardziej spokojny. Odnośnie tego wybuchu przesłuchałem tę informację i zastanawiam się jaki powód?. Piec na paliwo stałe zapewne układ otwarty. Nie ma jeszcze mrozów, aby tworzyły się korki, więc nawet gdyby nie było zaworu bezpieczeństwa powinien się rozprężyć przez przelew naczynia wzbiorczego?.
Spidoman, no właśnie są różni ludzie i różne rozwiązania ( tut.ogrzewania) jak to w życiu. Ja mam taką naturę, ze korzystam z każdej okazji, aby rozwinąć wiedzę w danym temacie. Jeszcze 3 dni wcześniej nie wiedziałem o istnieniu tego forum, obecnie każdą chwilę poświęcam tematowi ogrzewania. Przez wiele lat człowiek nieświadomie palił i puszczał w niebo kalorie uważając,że jest to tak banalna czynność, że nie da się lepiej tego zoptymalizować. Niesamowicie zainteresował mnie temat górnego spalania ze względu na to, że jest to niesamowicie proste. Pewnie, że można by zlecić fachowcom zrobienie wszystkiego od początku, no ale: 1/. Trzeba by niemało kasy wyrzucić, bo wiadomo fachowiec zaczyna od przeróbki całej instalacji. 2/. Szukanie dobrego fachowca to tak samo jak dobrego lekarza. 3/. Kryzys zapukał do wielu domowych kotłowni, czy raczej budżetów rodzinnych. No i tez człowiek ma satysfakcję, że sam jeszcze coś potrafi sklecić do kupy, uznanie rodziny :) , zazdrość sąsiadów ;) i takie tam inne...
Łukasztu jaki masz piec a raczej wymiary komory, ja mam szer. ok. 30 cm, długość ok.60 cm a głębokość (nieregularny wymiar) ok 30 cm, piec ma 17,5 kW tj.1,5 m.kw. Jutro będę 1-szy raz rozpalał z góry, ale jeszcze nie wiem jakim węglem, zależy co będzie na składzie. Na razie 2-3 wiadra do 1-go zasypu, docelowo chyba skorzystam z podpowiedzi Automatyka tzn. kostka, ew. orzech, też mnie korcił groszek....
Reasumując dolniak poradzi sobie z groszkiem, górniak niestety gorzej. Ze względów kalorycznych do górniaka lepsza będzie kostka (przez nią też zapewne najlepsze napowietrzanie przez dolną klapkę), ale orzechem też można polecieć, tylko będą mniejsze osiągi energetyczne. Chyba nie przypadkowo kostka jest najdroższa, czego jeszcze przed godziną nie wiedziałem, dzięki. Po chwili zastanowienia nad tym co powiedział Reded, ten ciąg nie powinien być mniejszy także przy górniaku, bo przecież droga i kierunek cugu od dolnych drzwiczek do wylotu spalin jest taka sama?,- jeśli chodzi o groszek.
Lysy siedzę już kilka dni na tym forum i wierz mi, że korzystam z wyszukiwarki, ale niejednokrotnie opinie są przeciwstawne lub mało precyzyjne. Ogólnikowo też nie można odpowiedzieć na pewne pytania. Jeżeli natomiast masz rację ( nie twierdzę, że nie) poproś moderatora niech wykasuje te moje posty, które zaśmiecają forum. Merytoryczna krytyka zawsze jest wskazana.
Automatyk, ale kostki wejdzie dużo mniej aniżeli orzecha, a jak ktoś chce załadować i przez 10 godz. nie ma możliwości dokładania to raczej lepiej zasypać więcej. Z czego wynika wyższość kostki?, o co chodzi z nauką palenia orzecha?. Rozumiem, że groszek tutaj całkowicie odpada?, dzięki.
Kocioł Zasypowy - Górniak - 8 Kw Jak Palić, Czym Palić.
Piastun a w jakim piecu ten groszek się tak dobrze pali?. Czy groszek jest różnych granulatów, czy "zawsze" ten sam rozmiar tj. wielkości orzecha włoskiego?, jak jest jego kaloryczność?
Piec jak tutaj: http://www.systerm.p...le-11-5-kw.html Od kilku dni czytam forum, jednak nie mogę znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na pytanie: -jaki najlepszy węgiel do spalania górnego. Last Rico podał w jednym z tematów, że może być nawet groszek, jeśli dość wysoki komin. Ja mam komin od podstawy budynku do szczytu ok.11 m. Zastanawia mnie jednak to, czy zasypanie komory groszkiem nie spowoduje zablokowanie dopływu powietrza z dolnej klapki do płomienia u góry?. Inny kolega pisze, ze najlepsza kostka, bo jest bardziej kaloryczna i dłużej się spala, aniżeli orzech. Jestem przed zakupem węgla i raczej ze względów praktycznych stawiałbym na orzech, więcej wejdzie aniżeli kostki i nie "uszczelni" komory zasypowej tak jak groszek. Czy ktoś z Was ma doświadczenie w doborze węgla (ale dla górniaka) do tego typu pieca?. Rozważałem możliwość zakupu na składzie po 20-30 kg różnego sortu i wypróbować, ale to może być obarczone błędem ponieważ przy różnej pogodzie może się różnie spalać. Tutaj wskazana była by rada kogoś, kto przećwiczył to w praktyce przynajmniej przez jeden sezon. Z góry dzięki fest za rady i sugestie.
Mnie chodzi jedynie o to, aby wydłużyć proces spalania, jak wcześniej podałem pomiędzy 16-tą a 9-tą następnego dnia nikogo nie ma w domu, a własnie wtedy będzie chodził piec węglowy. Przy nastawieniu 60 st. szybciej wypali się cały zasyp węgla chyba, że coś mylę?
