Treść opublikowana przez CM2X
Kominek Z Płaszczem+Węglowy=> "pójdą" Razem?
Vernal niebezpieczna nawet w układzie jeżeli pracuje tylko jedno urządzenie grzewcze tj. albo piec albo kominek?, - na wyjściach są zawory bezpieczeństwa. Zapewne masz na myśli blokowanie układu zaworami zwrotnymi?. Usunięcie zaworu różnicowego, - wtedy cały czas pracuje pompa, - czy też zastąpienie go innym zaworem?. Dzięki za odpowiedź.
Instalacja jak na fotce. Uprzedzam pytania: 1/. Lepiej nie umiem rysować :( ( na marginesie jakich programów używacie do robienia schematów instalacji?) 2/. Rurę bezp. do pieca węglowego zamontuje po zimie :( . Praca instalacji: 1/.- Pracuje piec węglowy (P), woda jest tłoczona pompą (P1) przez zawór zwrotny ZZ na grzejniki. W tym czasie zawór zwrotny przy pompie P2 blokuje przepływ w kierunku kominka, chodzi o eliminację dodatkowego obciążenia (płaszcz wodny). Kominek wyłączony. 2/. - Pracuje kominek (K), woda tłoczona pompą P2 przez zawór zwrotny ZZ na grzejniki. W tym czasie zawór zwrotny przy pompie P1 + zawór różnicowy blokuje przepływ w kierunku pieca węglowego, chodzi o eliminację dodatkowego obciążenia tj. płaszcz wodny pieca. Instalacja w jednym i w drugim przypadku pracuje bez zarzutów. Na próbę zapaliłem zarówno w piecu węglowym jak i kominku (na chłopski rozum wymyśliłem, że pompy niejako pracują w układzie równoległym), efekt jest taki, że ta pompa która się włączy pierwsza blokuje zawór zwrotny przy drugiej pompie i zamyka układ :( tj. pompa P1 załącza się pierwsza i zamyka ZZ przy pompie P2 (i odwrotnie pompa P2 załącza się pierwsza i blokuje ZZ przy pompie P1 ) ====> :( . Czy jest sposób na to, aby obydwa układy mogły pracować równocześnie?, - bez za bardzo rozbudowanej automatyki? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i porady.
Zawór Różnicowy - Kontrolujcie !
Vernal to przełączanie ręczne jest niekomfortowe, co będzie jak mnie nie będzie?, - ale rym wyszedł :) . WojtB wychodzi na to że będę musiał pokombinować, czyt. sprawdzić namacalnie. Digitrax mam dwa klapowe i jestem z nich zadowolony (zasilanie), - odłączają kominek z płaszczem jak chodzi piec i odwrotnie. To rozwiązanie na powrocie jakoś bardziej mnie przekonuje, aniżeli zwrotny bez sprężyny na zasilaniu, tylko jest jeden problem, - mam zbiornik wyrównawczy na powrocie :( , który na razie robi też za bufor .... wiem przyznaję się bez bicia :( , a RB na zasilaniu zrobię po zimie :( .
Emus może powinienem doprecyzować? - grawitacja nie daje rady w 100%, tylko gdzieś w 60%, dlatego nie chce się jej całkowicie wyzbywać. Z grawitacją jest trochę większy komfort, jak nie będzie zasilania :) , UPS-wiadomo, ale jak zawiedzie? Dlaczego zawór zwrotny bez sprężyny należy montować na powrocie?, co stoi na przeszkodzie, aby go wsadzić w miejsce ZR?
U mnie niestety grawitacja "nie obsługuje" całej instalacji, długo by gadać, nie chce zanudzać... ze względu na szacunek do ilości Waszych postów :) . WojtB pompę mam zainstalowana na zasilaniu, "klasyka"- +2 zawory kulowe, filtr, zawór różnicowy. Emus, gdyby ta grawitacja była dobrze zbudowana zapewne by tak było :( , ale teraz już nic nie zrobię, ciut chłodno-hehehehhe Vernal masz rację, ale nie kazdy ma farta, że grawitacja jest cool :( . Doraźnie nie da się nic zrobić?, więc te gadki producenta, że winą jest powietrze od dołu to czysty kit?. U mnie największym problemem są krakowskie konwektory- grawitacja nie daje rady.
Zawór Różnicowy-"stuka", Zapowietrzony?
Limas ja stukałem na początku gumowym młotkiem i pomagało a teraz już nie :( . Danel nie wiem o co chodzi?, zamontowany jest prawidłowo i pompa też jest ok. Hermogenes nie mogę go wywalić, dużo by tłumaczyć. Grawitacyjnie nie obsługuje mi całej instalacji :( Zadzwoniłem dzisiaj do producenta,- ..." Najpierw usuń Pan powietrze z instalacji, potem możemy gadać..." Więc skąd to powietrze?, jak wszystko odpowietrzone.....
- Zawór Różnicowy-"stuka", Zapowietrzony?
Vernal, jak to niepotrzebne?. A jak przełączać z grawitacji na pompę?. Zapewne masz rację (5088 postów-szacun),- mógłbyś mnie oświecić?
Instalacja z piecem SKI Olsztyn. Od kilku dni mam problem, podczas włączenia pompy zaczyna stukać zawór różnicowy, wychodzi na to, że pompa "nie ma siły" przecisnąć gumową kulkę, zapewne od strony pica zbiera się powietrze i wyciska ją go góry. Efekt-dzwoni (a raczej stuka) w całej instalacji. Wcześniej wystarczyło przełączyć pompę na z 2 lub 3 bieg i ustępowało. Teraz stuka nawet 10 min., muszę kilka razy włączyć i wyłączyć pompę i ustaje, ale po każdym załączeniu pompy problem wraca. Wcześniej tego nie było, czy może być inny powód, aniżeli powietrze wybijające kulkę do góry?, jak temu zaradzić? Z góry dzięki za wszelkie rady i sugestie.
Kocioł Olsztyn "ski"- Jednak "górniak"?, Jak Palić
Ja uważam, że nie powinno być takiej sytuacji, że przełączanie następuje poprzez otwieranie i zamykanie zaworu kulowego, gdybyś zastosował rozwiązanie z zaworem różnicowym, wtedy automatycznie masz przełączanie z grawitacyjnego na wymuszony pompą i czynnik ludzki (często zawodny) zostaje wyeliminowany, czy jakoś tak?. Inwestycja w zawór różnicowy to śmieszny wydatek :) .
Dziwne to rozwiązanie, -pompa równolegle do zaworu różnicowego i grawitacyjnie idzie bez żadnego przełączania. Oczywiście pompa na zasilaniu.
- Cofanie Dymu Z Pieca - Jakie Przyczyny I Co Robić?
Teraz jest "ciepło", przez najbliższych kilka dni nie będę miał możliwości sprawdzić temperatur ponieważ tam nie przebywam, jak zima wróci znowu będę palił i sprawdzał :( .
Zaznaczyłaś zawór u góry (na czerwono?) a ja widzę , że bezpośrednio na wyjściu z pieca jest 2-gi, ten czerwoną rączką. Moja sugestia - usunąć te zawory (jeżeli faktycznie są dwa). Pomiędzy zawór (rączka-motylek) a pompę (nie od strony mosiężnego filtra) zainstalowac zawór zwrotny klapowy ( nie sręzynowy), wtedy woda grzana z junkera nie przejdzie po 1-sze przez zawór różnicowy (ten z gumową kulką pomiędzy dwoma trójnikami) po wtóre klapowy nie puści jej w kierunku przez pompę. Instalatorzy mogą uruchomić piec, nie musi serwis junkersa, tylko muszą mieć uprawnienia ogólne gazowe i oni przybijają 1-szą pieczątkę w karcie pieca, u mnie tak montowali junkersa ale jednofunkcyjnego (cwu). Jeszcze jedno-gdzie masz podłączoną rurę bezpieczeństwa ze zbiornika wyrównawczego, czy przynajmniej wznośną, jeżeli tej pierwszej nie ma :( . Właśnie w tym miejscu na wyjściu z pieca powinna być rura bezpieczeństwa, jakby się zagotowało stanowi ona wentyl. Ja mam UPS, który podtrzymuje napicie do 5 h, tj. podobny do tych jakie stosowane są do komputerów. Powodzenia.
Jeżeli na termometrze wkręcanym mam 50 st. i pompa załącza się, wtedy na regulatorze pompy mam potencjometr ustawiony na ok. 35 st. (czujnik na rurze zasilającej), to by potwierdzało, że wskazanie termometru przylgowego jest właściwe. Wydaje się też, że namacalnie temperatura na króćcach termometru z płaszcza i wyjścia miarkownika ciągu jest wyższa aniżeli rury zasilającej. Dzisiaj spróbuję to pomierzyć termometrem elektronicznym z sondą. Różnicę 5 st. można uznać za mieszczącą się w granicach błędu, -15st. już nie :( .
Zmniejszyłem komorę spalania, zaślepiłem ruszt pionowy (płyta żeliwna), jutro zobaczę jaki mam efekt. Zauważyłem w moim "SKI" pewną anormalność, mianowicie różnicę temperatur w granicach ok. 15 st. pomiędzy temperaturą termometru (wkręconego w płaszcz wodny) a termometru nakładanego na rurę zasilającą (na tym drugim jest mniej), z czego to może wynikać?. Na rurze zasilającej jest czujnik z regulatora pompy i ten ustawiam na 35 st., co odpowiada temperaturze drugiego termometru 50 st. ? :( .
Drugi link też działa bez kropki na końcu :) .Ten piec ma ruchomy ruszt i po przerzuceniu go popiół spada a w SKI nie ma takiej możliwości :( i dlatego niewykluczone, że końcowe spalanie jak już popiół dobrze przesłoni ruszt nie jest efektywne. Zatem może całkowice przesłanianie rusztu pionowego zastąpić przesłona ok.95% powierzchni?. Już mnie wczoraj kusiło, aby zasłonić czerwonymi cegłami bez zaprawy ;) .
Widzę, że niejeden facet mógłby się od Ciebie uczyć :) . Niewykluczone, że masz tak: przewody o małym przekroju (kiedyś wentylacyjne?), ktoś nieumiejętnie wykorzystał jako dymne. W żargonie kominiarskim określa się to jako "portki", właśnie od porównania ze spodniami. Jeżeli lewą ( lub prawą) nogawką uchodzi dym do góry to na wysokości bioder (u ciebie poddasze) następuje zawirowanie i dym drugą nogawką wraca z powrotem do kotłowni. Obym się mylił, ale jeżeli masz taki przypadek niestety przynajmniej na 2/3 wysokości komina trzeba rozebrać ściankę (od strony kotłowni), która dzieli te przewody po to, aby utworzyć jeden o właściwym przekroju. Tutaj bez kominiarza się nie obędzie. Otwórz drzwi z wyczystki włóż lusterko i zobacz, ile otworów widzisz "na niebie". Zakładam, że są drożne. Jeżeli nie wchodzi cała szczotka to spróbuj chociaż ciężarkiem (kula) przelecieć komin do samej kotłowni. Ale jak pisałem wcześniej nie rób tego sama !!!, tym bardziej teraz (-10 st.) dach śliski itd.
Ten link się nie otwiera (error 404). Ja nie neguje, że nie będzie się paliło, ale na zasadzie "adwokata diabła" chciałbym wiedzieć dlaczego, bo na chłopski rozum mi to nie wychodzi :( . Na marginesie, czy do zaślepienia tyłu komory spalania użyć zwykłej zaprawy szamotowej?, czy są też jakieś lepsze?, bo cegły szamotowe wszystkie są zapewne o tych samych właściwościach.
Ale jak idzie?, skoro ten ruszt jest zasypany popiołem.Gdyby to była warstwa 2 cm to jakoś przedmucha,ale przy 8-10 cm nie przejdzie. Więc prawdopodobnie końcowe spalanie odbywa się bez dostępu powietrza?.
Droga koleżanko ( Pani-jak wolisz?), nie masz przypadkiem gdzieś pod ręką kawałek chłopa?. Parę rzeczy zrobi sam (podpowiedź na forum), zaoszczędzisz....., nie będziesz straszyć sąsiadów umorusaną sadzami buzią ;) . Wiem emancypacja...ale nie w tym temacie. Nie mam zamiaru Cię urazić -_- , po prostu trochę znam życie.
Rafaltd jak masz dużo popiołu na ruszcie poziomym to którędy idzie powietrze do spalania węgla?, bo pionowy jest zaślepiony.
