Treść opublikowana przez krisgie
- Nierówne Spalanie W Palniku Ekoenergia 25Kw
Ciepłomierz W Instalacji Grzewczej Co (Wydzielony Z Tematu : Jaka Moc Pieca Oepm? Czy Może Oe+?)
Twoje zużycie wskazuje że nie wyprodukowałeś tyle ciepła bo musiałbyś spalić z 95% sprawnością a niedopały w popielniku na to nie wskazują. A ciepłomierz masz nowy i legalizowany czy z allegro? :P Edit. Jeśli ten ciepłomierz wskazuje co mu się podoba to policz ile opału zeszło przez cały sezon, przemnóż to przez kaloryczność i jakąś sprawność (60-70%) i to co Ci wyjdzie dopiero weź pod uwagę do policzenia gazu. Przy tych odczytach to nie ma sensu, chyba że znajdziesz ewidentny błąd w podłączeniu albo zamkniesz okna :D
Czy dobrze liczysz ceny gazu i czy dobrze wpięty to sie nie wypowiem ale co do pomiarów to chyba coś nie tak... Masz 90m2 w 10cm styro i zużyłeś 45GJ??? A ile zużyłeś ekogroszku? Z odczytu ciepłomierza wychodzi że ze 2.5t grochu 27Mj przy sprawności 70%. Zużyłeś tyle?
Multifun Opinie Porady
19800
Serwis- obieg Co - sterowanie
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
Od ub sezonu chodzą za mną dwa pomysły ale jak zwykle kwestia czasu:- odwrócone pudełko (dokładnie jak piszesz) bez jednej ścianki z tyłu (wylot spalin z komory mam z przodu) - okrągły nieregularny czyli wklęsły od strony centralnej (parasol dla małych mocy) i wypukły (rozpraszający) na zewnatrz dla większych mocy. Niestety do wykonania dość trudne bo zwyczajnie miejsca nie mam, nawet fabryczny ciężko założyć... Pomysł z odwróconą patelnią byłoby najprościej zrealizować, może przy okazji sprawdzę :D
Problem Z Wygrzaniem Domu . Proszę O Rady
Standard tak działa, bardzo powoli i duże wahania zadanej i tu nie poradzisz. A odstawia się czy cały czas pracuje? Jaką masz moc kotła ustawuoną w ust serwisowych? 17kW?
Napisz której wersji softu używasz i jak Ci działa ten PID Standard, wrzuć jakieś wykresy. Czy mocno przebija, czy moduluje mocą itp.. Jak będzie OK to nie wgrywaj najnowszej wersji (17.10.2017) bo w niej już nie ma Standard tylko PID który działa jak Turbo.
Poczekaj parę godzin niech się ustabilizuje na palniku. Jeśli nic nie da to spróbuj skorygować paliwo w dół. BTW. Jeszcze rok temu - przed ociepleniem - nie mogłeś dogrzać domu :).
Na podtrzymaniu to trudno mówić o spalinach bo dmuchawa nie działa, jest to tylko odczyt temperatury w okolicy czujnika :).
Taka by zapewnić: - komfort cieplny w domu - odpowiednią CWU - odpowiedni powrót - odpowiednie spaliny :D
Jak masz PID Turbo to nie masz najnowszego softu, w najnowszym jest tylko PID (On/Off). Jeśli w czasie pracy spaliny są na rozsądnym poziomie to musisz dążyć by kocioł pracował cały czas bo jeśli się odstawi a masz duży ciąg kominowy to kopiec się zapadnie. Jak kopiec będzie zapadniety a kocioł startuje od 15% to musi wejść na wyższe obroty by podnieść temperaturę a jak za dużo towaru dołoży to się odstawi i zabawa od początku ;) . Jeśli w tych temperaturach zużywasz np 15kg o kaloryczności 28Mj to średnio kocioł pracuje na ok 4.8kW. Dla palnika 17kW to niecałe 30%. W związku z tym ja bym ustawił jednak moc minimalną 30% albo coś koło tego tym bardziej że palenie na 15% to marna sprawność. Nie powinien już tak wysoko przebijać i krócej będzie w podtrzymaniu. Możesz też skorygować paliwo na minus (5-15% - kwestia obserwacji) żeby nie przeładował i dłużej pracował. Jeśli wypala kopiec w podtrzymaniu to możesz dać korektę cz. żaru na plus, wtedy nawet startując z 15% powinien łagodniej wchodzić na wyższe obroty. Jednak praca kotła zależy od pracy instalacji więc PID-a trzeba trochę skorygować jak na domyślnych nie działa jak trzeba. Ale może być też tak że nie uda się dobrze dopasować PID-a do swojej instalacji. Co do temperatury zadanej/powrotu to jak masz termostaty i 4D na podłogę to podniósłbym tą zadaną do 60C. U mnie przy zadanej 60C mam 57C na powrocie i mógłbym zejść z zadaną do 55 i niżej tylko po co, nie widzę powodu.
Z tego co @Pieklorz mi kiedyś napisał w jakimś wątku, wysokość deflektora ma znaczenie dla emisji, im niżej tym mniejsza. Ale im niżej tym również jego trwałość niższa i po sezonie może być konieczna wymiana ~ok 50zł za żeliwny. Z tego co wtedy zrozumiałem ciężko jest optymalnie określić wysokość. Mam w tej chwili (wypukły żeliwny) ok 14-15 cm nad palnikiem: Dla Retopala i Piekar : - na małej mocy płomień ledwie sięga deflektora ale mogłoby być - na większej mocy płomień w większości opływa ten deflektor zamiast się rozbijać na boki Dla Bobrka: - na małej mocy w ogóle nie sięga - na większej mocy na oko jest tak jakbym chciał. U siebie zaobserwowałem że najlepiej gdyby był gorący - bo wtedy działa trochę jak dopalacz pyłów - ale ciężkie do wykonania jak kocioł się odstawia. Pomijając emisję, czy deflektor oraz jego wysokość ma jakiekolwiek znaczenie dla ekonomii - nie mam bladego pojęcia bo nie porównywałem. Pewnie jak zwykle "zależy" i u jednego się sprawdzi u innego nie. Niektórzy userzy z tego forum mają komorę szamotową, palą bez deflektora i chwalą to rozwiązanie :).
A komin masz systemowy czy murowany? Przy murowanym przydało by się coś zrobić z tymi spalinami. Co do temperatur to koledzy dobrze radzą, przydała by się jakaś regulacja by na kotle utrzymywać rozsądne zasilanie/powrót. Co do samego sterownika, na jakiej wersji softu jedziesz i jaką masz ustawioną minimalną moc PID? Jeśli ustawisz za niską moc min (obserwacja u siebie) to zanim temperatura zacznie rosnąć to zdąży już parę stopni spaść i kocioł musi mocniej popracować i mocniej przebija więc dłużej leży. Spróbuj mu zwiększyć moc min np na 30% i poobserwuj, może coś pomoże. W starym sofcie z 2015r była możliwość ustawienia PID Standard na Moc Minimalna/Średnia/Wysoka, może u Ciebie by się sprawdziła by kocioł pracował ciągle bez odstawiania, wtedy i spaliny byłyby ciągle w ruchu. Ale to zależy jakie masz sterowanie instalacją bo w starym sofcie parę rzeczy nie ma (np obsługa pompy wymiennika płytowego, praca mieszacza jest nie najlepsza i parę innych rzeczy) ale może tego nie potrzebujesz. Jak chcesz spróbować to podaj email na PW to prześlę.
X ciekawości sprawdziłem u siebie. Jak przełączę sterowanie na Termostat to pojawia sie Open. Jeśli to zwykły czujnik z kompletu to sterowanie ustaw na cz.pokojowy lub co innego ale nie termostat.
Pewnie w Tryb ręczny -> odczyt czujników. Jeśli wszystko dobrze ustawione to może wystarczy wyl/zał stera.
Może ustawiłeś "termostat" zamiast "czujnik".
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
