6
Treść opublikowana przez Darek21
Darek21 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Witam Ja też odpaliłem dzisiaj swojego Kipiego jest dobrze ale nie mogę używać modulacji mocy z powodu temperatury spalin, Dla 5Kw ok 50 stopni dla 8 kW 80 stopni Palnik ustawiłem z najmniejszymi histerezami h1 h2 tj. 1 stopień . Dla mocy 16 Kw temperatura na wylocie ok 120 stopni. Może komin to wytrzyma :) Ogólnie jestem bardzo zadowolony. Na pierwszy raz kupiłem dobry pellet Din plus A1 mam w okolicy producenta. Poziom płomienia ok 100% nawet nie musiałem specjalnie nic korygować z nastawień producenta trochę podniosłem tylko nadmuch. -
Dziękuję koledze Patrol za konkretną odpowiedz. Też tak myślałem ale lepiej się upewnić. A tak na marginesie bardzo przydatny i fajny kalkulatorek mocy zrobiłeś. Rozumiem że te czasy podawania wprowadzamy a czas przerwy zostawiamy bez zmian. -
Dzięki Laptop myślę że damy radę :) Ciekawe jakie będzie zużycie pelletu. Teraz jak grzeję dół domu klimatyzatorem to wystarcza do podtrzymania temperatury ok 1,5 KW ale oczywiście nie jest tak ciepło jak pracuje piec CO. Instalację mam starego typu tzn grawitacyjną ale z pompą , grzejniki żeliwne i mam nadzieję że postoje palnika jakieś będą. -
Póki co nic nie tnę. Zasobnik zrobiłem samodzielnie na wymiar bo mam bardzo mało miejsca. Głębokość mogę ustawić dowolnie ale w tym przypadku zostanie mi martwa warstwa pelletu. Liczyłem że koniec rury podajnika oprze się o dno zasobnika. -
Do uruchomienia to jeszcze kilka dni . Jeszcze nie mam pelletu <_< -
Witam. Dziś kurier dostarczył palnik skręciłem podajnik i spirala wystaje z korpusu o jeden zwój . Zamierzam go odciąć. Proszę o poradę czy dobrze planuję żebym czegoś nie zepsuł. :) -
Dziękuję bałem się że jakiś krótszy. -
Panowie napiszcie proszę :) Jaką standardową długość ma podajnik do kipiego 16 KW. -
Nieprawdopodobnie małe spalanie , chyba domy pasywne macie. -
Jeszcze trochę i zejdziecie chłopaki do 1 kg ale na 48h ;) -
W drzwiczkach zasypowych. Po zastosowaniu flanszy dystansowej odległość od tylnej ścianki będzie odpowiednia. -
Panowie czy ktoś montował i regulował palnik Kipi własnymi rękami bez serwisu? Napiszcie proszę co jest dostarczane w zestawie , czy przewody trzeba dokupić? , W instrukcji jest napisane że do samego palnika przyłącza się sterowanie za pomocą specjalnego gniazda? Planuję go zamontować do Zębca KWKD 16 KW , jest to piec dolnego spalania i mam trochę obawy czy spaliny pójdą dołem. -
Panowie tragedia takie dokładanie opału. Producent powinien obmyślić klapkę krótkiego obiegu znad komory zasypowej.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ja do przepalania stosuję węgiel kostkę. Rozpalam drobniejszym węglem na to ładuje kilka kostek i się pali do rana. Przy użyciu węgla typu orzech piec przechodzi szybko w podtrzymanie i zaczyna kopcić kalorycznym dymem. Drewno u mnie jest za drogie i kłopotliwe ze względu że kupuję gotowe. Ale robiłem próbne spalanie i rzeczywiście pali się bardzo dobrze, Rok temu spaliłem kilka worków suchej zrębki to dopiero jest piekło ale trzeba uchylić górne drzwiczki dolne tylko odrobinę ( na słuch).
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
Tak dokładnie,
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Popielnik jest zrobiony-pospawany z blachy 4mm i przyspawany do spodu kotła. Szuflady nie ma jak się zapełni popiołem to tradycyjnie wybieram szufelką. Problemów ze szczelnością też nie ma, wszystko jest szczelnie przyspawane. Modernizację popielnika zrobiłem przed podłączeniem rur i piec jest podwyższony kilkanaście centymetrów ale to nie przeszkadza.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Ja mam drzwiczki żeliwne może kolega ma już nowszą wersję z blaszanymi drzwiczkami. to wtedy nie wiem. Jak żeliwne to można na próbę odkręcić osłonę ( dwie śruby M8) . Jak się spodoba to można odciąć dolną część a zostawić tylko górną z izolacją. ten popielnik to przyspawałem zaraz po zakupie na max można zmieścić prawie 3 wiaderka popiołu.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Tą osłonę to najlepiej wyciąć całkowicie ( dolną część) . Ja tak mam już dawno zrobione. Dodatkowo jak kupiłem kociołek to zwiększyłem mu popielnik teraz raz na tydzień jest czyszczenie i wybieranie popiołu.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
WItaj Jameess, Blacha ma 4mm i jest dobrej jakości nierdzewna. Przekrój dobierałem eksperymentując i teraz to jest kompromis pomiędzy łatwością obsługi (głównie rozpalania) i jakością palenia. Gdym ja obsługiwał kociołek to bym przekrój palnika jeszcze zmniejszył. Pierwszą wersja była zrobiona tak że blacha dolegała do ceowników i za nią był przelot. U mnie powodowało to że się kopciło i szybko zapalał się cały wsad. Jak obudowałem ceowniki to się poprawiło i tak zostawiłem. Zauważyłem że węgiel najszybciej wypala się przed palnikiem i tam powietrze ma najłatwiejszy dolot i jest go wystarczająco. Powietrze wtórne podaję rozetką w drzwiach zasypowych i przechodzi przez zasyp bez problemów. Dysza optymalnie powinna mieć okrągły przekrój ale zrobiłem jw, ze względu na łatwość wykonania. Tak nawiasem to już mój drugi KWKD, Pierwszy kupiłem chyba na początku produkcji i nie wiedziałem jeszcze co znaczy dolne spalanie kierując się objętością komory zasypowej. Wymieniłem go po chyba po 16 latach bo bałem się że zacznie ciec zimą. Ten teraz mam drugi rok ciekawe czy też tyle pożyje :rolleyes: .
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Witam Panów. Jesienią zrobiłem palnik z blachy nierdzewnej , przetrwał całą zimę bez widocznego zużycia. Mój KWKD jest przwymiarowany obecnie przepalam. Jedynym rozsądnym rozwiązaniem na palenie małą mocą jest w moim przypadku użycie węgla kostki. Moc kotła ławo regulować wystarczy stuknąć łomem w kostkę i się pali ;)
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Ja niestety odcięty jestem od kwkd z racji pracy. Ale niebawem wracam i spróbuję coś na wzór kolegi. Takie hobby.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Gratulacje Jameess. Dla samego dźwięku warto
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Panowie jak mogę coś doradzić to moim zdaniem umiejscowienie palnika pod kątem jest najlepsze, próbowałem wcześniej pionowo i nie było tak dobrze. Po drugie w ten sposób omijamy problem z rusztowaniem. Obecnie mam palniczek zrobiony z blachy żaroodpornej i nie zauważam pogorszenia. Te dwa otworki w ceownikach nagwinowane są na M8
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
To jest przegroda część komory zasypowej
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
