pasik1002
    345
    2
Treść opublikowana przez pasik1002
  1. jest duża szansa ze dół grzejnika bedzie zimny chyba ze pompka to przeciśnie do samego dołu.
  2. a co to za grzejnik ??
  3. jest duża szansa że bedzie grzała tylko górna część dla pewności lepiej podłączyć na krzyż
  4. no aż taka różnica niemożliwa termometry złe albo zawór przepuszcza( co raczej nie powinno mieć miejsca w zaworze 4d)
  5. mi nie pozaklejało pa miesiącu trzeba wymienić wode w całym układzie i jest gitara
  6. dokładnie do tego powinien też być odpowiedni teren. a do samej elektrowni akumulatory itd
  7. z samom piłką sie nie spotkałem ale są na pewno całe zawory
  8. zależy czy jednocześnie bedzie sie korzystać np z umywalki i prysznica jak nie to możesz wcześniej rozdzielić, a jak tak to może być jakiś mały spadek ciśnienia
  9. tak jeśli to jakiś mikro wyciek to jest np http://allegro.pl/pl...2740539870.html Miałem przypadek że lało sie z kotła węglowego wlałem do instalacji i jak na razie jeden sezon wytrzymało
  10. z tego co piszesz to wszystko by miało działać poprawnie. do rozdzielacza dojedz 20 a później już 16 do odbiorników
  11. kup sobie już gotowy zestaw i problem z głowy na pewno się zmieści do tej szafki
  12. pasik1002
    Alpha+
    no jak wszystko jest czyste nie ma żadnych zaworów zamkniętych to pewnie elektronika
  13. w miare dobre i z dobra cena np galmet
  14. pasik1002
    Alpha+
    mi tak pompa chodziła jak miałem filtr zapchany wyczyściłem i był spokój
  15. naciskałeś na niego czy działa poprawnie (odbija)
  16. w ostateczności so uszczelniacze do instalacji c.o jak by faktycznie gdzies uciekało
  17. spróbuj nacisnąć na tą iglice czy chodzi. raczej jest przymknięty w tej pozycji
  18. poczytaj sobie już były posty na temat bojlerów
  19. bardziej opłaca się dać zawór mieszający choćby dla tego ze bedziemy mieć więcej ciepłej wody( jeśli oczywiście woda w zbiorniku będzie wyższa od tej ustawionej na mieszaczu) a zbiornik nie jest za duży
  20. MI TO WYGLĄDA NA TO ŻĘ TEN ZAWÓR SIE ZAWIESIŁ
  21. porządny klucz i dobrze dopasowany. jak sie nie da to podgrzać i później wymienić uszczelkę jak się zniszczy
  22. można w niczym to nie przeszkadza grzałka ma termostat wiec jak woda osiągnie swoją temp. po prostu sie wyłączy ale nie jest to oszczędny sposób . w zimie solary grzeja tylko przy słonecznych dniach ale nie mozna liczyć na to zę będzie z nich ciepła woda w zimie
  23. dokładnie nie musi być niebieskie ma spełniać wymogi dzieki za poprawienie mnie
  24. układ działa na grawitacji?? w zaworze różnicowym nie ma sie za bardzo co zepsuć może ewentualnie coś zanieczyściło i przepuszcza w drugą stronę spróbuj pobić go lekko może zacznie działać a jak nie trzeba rozkręcić i wyczyścić a jeśli układ nie działa na grawitacji to ten zawór nie jest potrzebny
  25. na zasilaniu zimnej wody do bojlera nie zapomnij o grupie bezpieczeństwa (zawór bezpieczeństwa 6bar, naczynie wzbiorcze 12l niebieskie ,zawór zwrotny)
