KazioWihora
    182
Treść opublikowana przez KazioWihora
  1. A nie dałoby się zrobić takiego palnika w postaci pionowej przegrody od rusztu do grodzi, wstawiając go w tę wolną przestrzeń między nimi ? Byłoby to chyba dużo łatwiejsze do wykonania, kosztem lekkiego zmniejszenia dostępnej przestrzeni.
  2. Pociągnąć 3 godziny powinno bez problemu, o ile uda Ci się znaleźć jakieś stabilne i powtarzalne ustawienia. Jak paliłem bukiem, czasami przy spokojnej pogodzie ładowałem drewna pod drzwiczki i ustawiałem czopuch i powietrze na dole tak, żeby paliło się czystym płomieniem bez duszenia, ale jednocześnie nie za gwałtownie, wtedy spokojnie miałem 3-4h bez doglądania i rozsądne temperatury na kotle. Nowy kocioł u mnie jeszcze nie zamontowany, coś mam pecha do hydraulików, jak na razie pytałem u trzech i żaden nawet nie zajrzał rzucić okiem, jutro będę dzwonił do następnego. Ciekaw jestem, czy nowy kocioł będzie stabilniejszy - w starym na klapce od powietrza dodałem obciążnik żeby lepiej przylegała, na noc często zakręcałem ją całkowicie i czopuch do połowy, a i tak potrafiło się solidnie rozhulać. Nie wiem czy w ogóle możliwe jest, żeby (nawet przy dużym ciągu) przez szparę grubości włosa zassało ilości powietrza potrzebne do rozżarzenia połowy zasypu, czy po prostu tamten egzemplarz ciągnął gdzieś tyle powietrza na lewo. Jeśli nowy kocioł będzie zachowywał się tak samo, to miarkownik przyda mi się jak piąte koło u wozu.
  3. KazioWihora
    Camino Kwd3
    Żeliwo jest odporne na korozję, jeśli nie stał w jakichś ciężkich warunkach, może być z wierzchu rudawy, ale wątpię żeby gdzieś weszła jakaś poważniejsza korozja.
  4. U mnie w KWKD 22 drewno pali się elegancko, jeśli nie żałuje się powietrza to piec jest czyściutki. 2 sezony pod rząd na jesieni i wczesną wiosną paliłem sezonowanym drewnem bukowym, po jakimś czasie nawet dolna część komina ładnie się od tego wyczyściła, a w wyczystce kominowej zbierał się jedynie szary popiół. Niestety palenie drewnem w tym piecu nie daje się zautomatyzować, ja wolałem nakładać z umiarem, bo jeśli większa ilość rozpaliła się za mocno, musiałem przykręcać powietrze, a wtedy wiadomo - smoła, kiszenie. Na szczęście w instalacji mam dużo wody - część instalacji wybudowana w latach 80, stare i duże grzejniki żeliwne, główne rury 2", więc spokojnie mogę dłuższy czas pociągnąć na dużej mocy, nagrzać wodę a później zostawić na parę godzin. Jeśli nie ma mrozu, wystarczy tak przepalić dwa razy dziennie. Powiem wam, że mój najlepszy sezon grzewczy w tym piecu to był ostatni, gdy już się rozszczelnił. Wyciek nie był za duży, pogoda nie pozwalała wyłączyć ogrzewania na dłuższy czas w celu zaspawania, więc robiłem co mogłem żeby palić w wyższych temperaturach (woda nie kapała wtedy na palenisko, tylko parowywała od razu na dziurze) i żeby nie wygasło, bo ciężko później rozpalić z kapiącą na ruszta wodą. W efekcie paliło mi się non stop chyba ze 2 miesiące, aż pogoda trochę odpuściła i przyjechał spawacz. W tym czasie z temperaturą na kotle nie schodziłem poniżej 50 (jedynie czasami z rana było mniej, jeśli pod wieczór za mocno przegoniłem i za dużo się wypaliło), a co ciekawe, opału nie poszło dużo więcej niż zazwyczaj. Akmaly - akurat w KWKD 22 z załadunkiem drewna jest tak średnio, aczkolwiek nie jest źle. Komora co prawda duża, ale w ładowaniu grubych kawałów drewna przeszkadza znajdująca się dość blisko przegroda. Do mnie za pierwszym razem przywieźli łupane drewno bukowe, grube szczapy cięte po ok. 40cm. Wszystko ładnie, ale takie kawałki do tego pieca wchodziły mi dwa, kolejne musiałem wybierać chudsze albo łupać, bo wkładanie grubych przypominało grę w tetrisa :-) Potem nauczony doświadczeniem brałem krócej cięte albo ciąłem sam, wtedy z grubością nie ma problemu.
  5. Piec dzisiaj przyjechał. Dokładnie go sobie obejrzałem, rury oczywiście gwintowane jak pisał producent. Poprawione wyczystki u góry kotła - stare były tak upierdliwe w otwieraniu, że tył wymiennika czyściłem poprzez przeciągnięcie kotła lekkim drewnem przy temperaturze 75-80, syf wtedy wypalał się i odpadał. Cokół/popielnik uszczelnione są jakąś masą przypominającą asfalt, więc może producent wyeliminował jedną z występujących w niektórych egzemplarzach usterek - czyli zaciąganie lewego powietrza przy popielniku. Mam taką nadzieję, w moim starym egzemplarzu problem ten występował, ale w minimalnym stopniu, przy zamkniętym powietrzu słychać było, że gdzieś je ciągnie, na szczęście za mało żeby negatywnie wpływało to na pracę.
  6. Pytałem na forum Zębca o zmiany w piecu i jak się okazuje, bez przeróbek nowa wersja za starą nie wejdzie: http://www.zebiec.pl/pl/forum?func=view&catid=3&id=697
  7. Kotłownia u mnie wielka jak stodoła, piec się zmieści jaki by nie był, tylko ciekawi mnie czy bez przeróbek da radę go postawić za poprzedni. Kocioł zamówię jednak przez internet, lokalni sprzedawcy albo mają złodziejskie ceny, albo olewają potencjalnego klienta. Może ktoś wie, jaki jest gwint pod miarkownik w tym piecu ? Chciałem wykręcić zaślepkę ze starego, ale ta nie chce się poddać, pewnie przyrosła nie ruszana od nowości. Przeczytałem instrukcję i poszukałem na stronach producenta, nie widzę tam o tym żadnej wzmianki.
  8. Zobaczymy, jutro jeszcze zrobię kurs po okolicy, jak nigdzie nie znajdę tego pieca w rozsądnej cenie, zamówię chyba w fuego. Po zdjęciach widzę, że piec przez lata trochę się zmienił - mój stary KWKD 22 ma rok produkcji 2004 i inne są np. wyczystki na górze kotła. Mam cichą nadzieję, że odkręcę stary i nowy będzie pasował bez żadnych modyfikacji. To jeden z powodów pozostania przy tym samym kotle, sezon grzewczy nadciąga i może nie starczyć czasu na kombinowanie. Zresztą palenie w nim całkiem mi się podobało, zwłaszcza jak przychodziły mrozy paliło się non stop czasami nawet miesiąc albo lepiej, aż zapominałem gdzie leży podpałka do pieca. Najwięcej problemów miałem z tym piecem w okresach, kiedy było już za zimno na przepalanie drewnem, a jeszcze za ciepło, żeby palić węglem przy rozsądnych temperaturach - wtedy niestety od czasu do czasu mi się "kisiło", zwłaszcza w dni gdy nie miałem czasu zaglądać, no i od tego przypuszczalnie zgnił.
  9. No ja rozumiem że marża musi być, ale 1400-1700zł różnicy to przegięcie, nie stać mnie na płacenie tyle za nic. Rozumiem niechby zawołali te 3 stówy więcej, to chętnie bym u nich kupił, chociażby ze względu na transport. A tak to wolę jednak opcję wysyłki, zastanawiam się tylko jak kurier potraktuje przesyłkę o takiej wadze, żeby mi czasami nie zestawił pieca przed bramą z hasłem "dalej martw się pan sam" :mellow: i tak wystarczający problem będę miał z wtarganiem go do kotłowni.
  10. Jestem na etapie kupowania właśnie KWKD 22. Zastanawia mnie ogromny rozrzut cen, w paru sklepach internetowych można zamówić za 3,3-3,5 tysiąca + tranport 0-150zł. Popytałem u siebie na miejscu, wołają ponad 5 tysięcy, więc ok. 1,5 tysiąca różnicy, ale dają za to "darmowy" (dobre sobie) transport. Gdzie tkwi haczyk ? P.S. Używam KWKD 22 od 2004 roku i właśnie go wymieniam, ponieważ przeżarło blachę na wylocie do czopucha, ubiegły sezon paliłem już jakiś czas z sączącą się do paleniska wodą. Reszta pieca trzyma się bardzo dobrze, więc myślę, że to przez "kiszenie" węgla jesienią i wiosną i co za tym idzie, niską temperaturę spalin.
  11. Instalacja była modernizowana 2 razy, mam więc przekrój przez różne rodzaje grzejników, część instalacji zrobiona jest jako odgałęzienie miedzią od głównego pionu z nowoczesnymi aluminiowymi grzejnikami i wydaje mi się, że ta część najbardziej wychładza obieg. Ze zmniejszeniem powierzchni to nie taka prosta sprawa, bo w zimie przy dużych mrozach na kotle dobijam do 70, powrót do pieca gorący, a żeby w domu było aż tak za ciepło, to nie powiem, może jeśli temperatura utrzyma się dłuższy czas. Grzejniki są raczej tak na styk. Czy zawór 3d wymaga do działania jakiejś dodatkowej pompki ? Widzę że to nie za duża inwestycja, gdyby pozwoliło chociaż wiosną/jesienią podbić temperaturę na kotle nawet o te 10 stopni, byłbym w pełni zadowolony.
  12. Witam, Jestem, a w zasadzie byłem, posiadaczem KWKD22 Piec po zaledwie 8 sezonach zgnił przy wylocie do czopucha. Prawdopodobnie winę za to ponosi kiszenie przy niskich temperaturach, jesienią i wiosną w cieplejsze dni musiałem trzymać temperaturę rzędu 40 stopni na kotle, ponieważ przy 50-55 w domu sauna. Ogrzewane jest ok. 200m starego budownictwa, w zasadzie nieocieplone, są tylko nowe okna. Przy temperaturach w okolicach zera lub poniżej dopiero paliło się jak należy. Przymierzam się do zakupu nowego kotła i prawdopodobnie będzie to znów KWKD22, chociaż zastanawiam się, czy wersja 15kW nie sprawdziłaby się lepiej. W kotłowni nie mam żadnych bajerów, do pieca przychodzą rury pionu i powrotu, stalowe 2", na powrocie jest dodatkowo pompka ale ona w zasadzie nic nie daje, instalacja działa jednakowo z pompką jak i bez. Jest sporo miejsca na dołożenie jakiegoś zaworu w celu podniesienia temperatury wody wracającej do kotła, tylko czy jest w ogóle sens wstawiać zawór ustawiany ręcznie ? Poprzedni piec obsługiwany był w całości ręcznie, w nowym mam zamiar podłączyć jakiś miarkownik.
