broker
Treść opublikowana przez broker
OK. Ale jak jest dużo popiołu, to powietrze od klapy zasypowej nie ma którędy wchodzić do kotła i wtedy też spada temperatura, przynajmniej u mnie tak jest. Jak mocno masz otwarty wlot powietrza w górnych drzwiczkach (zasypowych)?
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 2 więcej)
zuch, ja mam KWKD 15 i przy takich temperaturach spala mi niecałe 1,5 kg groszku na godzinę. Dom 120m2 nieocieplony. U Ciebie wychodzi ponad 4kg na godzinę, więc faktycznie bardzo dużo. W ostatnie mrozy spalałem ok. 30-35 kg na dobę.
Kocioł mam równo miesiąc i czyściłem wymiennik pionowy 3-4 razy. Poziomy czyszczę praktycznie codziennie, bo jest do niego bardzo łatwy dostęp.
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Jaka to moc kotła i ile masz m2 do ogrzania? Dom ocieplony?
zuch, a powiedz mi coś takiego. Czy palisz w tym kotle na okrągło i czy zdarza się, że w pewnym momencie mimo, że jest pół kotła żaru, to zaczyna spadać temperatura na kotle? U mnie tak właśnie teraz jest, dosypałem na wierzch jeszcze węgla, a temperatura spadła z 60 do prawie 50 stopni. Klapa powietrza dolotowego otwarta na ponad centymetr, ale nie czuć, żeby ciągnęło tamtędy powietrze. Wydaje mi się, że jak nagromadzi się więcej żaru pod grodzią, to blokuje się przepływ powietrza i zaczyna spadać temperatura. A może robię coś nie tak? I jak często korzystać z ruchomego rusztu?
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
Kazik, sprawdź skrzynkę PW na forum.
Napisz jeszcze jaki kocioł.
Ja mam chatę ok. 110m2, bez ocieplenia, wszystkie okna PCV. Kocioł dolnego spalania 15kW. Dzisiaj o 10:00 rano wrzuciłem ok. 14 kg (wiadro 20l) węgla groszek i teraz o 21:40 mam na kotle temp. 60 stopni, czyli tyle samo, ile ustawiłem rano na miarkowniku. W kotle jest obecnie żar na dnie. Temperaturę w domu reguluję zaworem 4D (nie mam termostatów na grzejnikach). Zawór ma skalę 1-10 i rano ustawiam go na "7", a po 2 godzinach przestawiam na "4" i tak jest do wieczora. W domu temp. 20-21 stopni przy temp. zewnętrznej -3 w dzień. Jak łatwo obliczyć, spalam w dzień 14 kg węgla na 12 godzin. Moim zdaniem przy dodatnich temperaturach w nocy nie warto palić na okrągło, bo na noc trzeba zużyć minimum dodatkowe 10kg węgla, a poza tym lepiej się śpi w trochę niższej temperaturze :) Może gdybym dał na kotle 50 stopni na noc i zawód 4D ustawił na "3", to zużyłbym mniej węgla w nocy, ale producent nie zaleca takich niskich temperatur, więc trzymam się tego.
Jak Palić Aby Komin Się Tak Często Nie Zatykał?
broker odpowiedział(a) na Dale temat w Instalacje CO i CWU
Ile to jest "trochę węgla"? -
22kW to będzie miał około 2-2,5m2.
Mam Problem: Kocioł Trzyma Za Wysoką Temperaturę!
broker odpowiedział(a) na broker temat w Kotły zasypowe
Na razie palę drewnem, bo jest zbyt ciepło na dworze, ale już chyba wiem po co były te dwa otwory. Po ich zaklejeniu strasznie zasmoliła mi się komora zasypowa przez te 2-3 dni :o -
A jak mocno otwierasz dopływ powietrza w górnych drzwiczkach?
Przeróbka Kotła W Celu Ekonomicznego I Ekologicznego Spalania
broker odpowiedział(a) na AdamMa temat w Kotły zasypowe
Sorry, ale z takimi argumentami to daleko nie zajdziesz... Daj mi dowód, że Yeti nie istnieje :o -
Po dokładnym przyjrzeniu się, zauważyłem, że tuż obok tej ruchomej klapki krótkiego obiegu znajdują się dwa otwory o średnicy około centymetra. Zakleiłem je uszczelniaczem do kotłów i zobaczymy czy to coś da... -
Źródło: http://www.zebiec.com.pl/ -
Mam takie wrażenie, że po otwarciu przesłony w drzwiczkach zasypowych, zbyt szybko rozpala się górna część opału i efekt jest taki, że pali się już na górze zasypu, mimo że w kotle jest jeszcze pełno węgla... -
Tak, paliłem 24h na dobę. W zasadzie to jest jeden zasyp, który wystarcza na dobę przy obecnych temperaturach. Palę dobrym groszkiem, zero miału. Ale i tak wydaje mi się, że to dosyć dużo. Wychodzi prawie 900 kg na miesiąc przy dodatnich temperaturach na zewnątrz. Chyba będę jednak tylko przepalać w dzień, póki są dodatnie temperatury na zewnątrz, bo inaczej to mi nawet 5 ton węgla nie wystarczy na całą zimę :o Aha, zostawiłem tylko jedną płytkę szamotową na tylnej ścianie kotła i chyba jest trochę lepiej. Tylko nie wiem dlaczego kocioł "fuka" po zamknięciu dopływu powietrza przez miarkownik. Dym wydostaje się przez otwory w klapie zasypowej. -
Jak pali się Wam drewno w tym kotle?
A co to znaczy, gdy kocioł "fuka"?
To jest ok. 32 kg węgla. Nie szkoda ci kotła? Powinno być minimum 60 stopni. -
Przy obecnych temperaturach na zewnątrz (+5 st.), spalam w tym kotle około 28kg na dobę. Dom 110 m2, nieocieplony. Temp. w pomieszczeniach 21-22 stopnie. Co o tym sądzicie? -
No ale jak usunąłeś te pręty, to znowu kocioł "rozkręcał się"? -
Chciałem trochę „stuningować” kocioł po przeczytaniu wpisów na forum i położyłem płytki szamotowe (cegły tam się nie zmieszczą) na tylnej ściance kotła. Tuning po byku! Kocioł nie chce się teraz rozbujać powyżej 55 stopni, hehe… Do pupy taka modyfikacja… ;-( -
Wydaje mi się, że w tym kotle dosyć szybko rozpala się coraz większa część zasypu. Może to wina otworów tuż obok klapy krótkiego obiegu?
- 287 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 2 więcej)
voxan, a jak mocno otwierasz dopływ powietrza przez górne drzwiczki?
