leszkowaty
    291
    7
Treść opublikowana przez leszkowaty
  1. w ubiegłym roku zagłębiłem się w temat dla czego "teoretycznie ta sama pompa" ma taka rozbieżność cenowa i wszystko rozbija sie o ten symbol L mi zależało na funkcji auto-adapt (instalacja grzejnikowa z termostatami) ja zakupiłem LFP jest to identyczna pompa jak alpha2 :tylko ze jest niebieska :p miałem obydwie pompy w ręce i sa one wykonane identycznie, nie wiem jak będzie z żywotnością ale po roku użytkowania jestem zadowolony z experii) w sezonie grzewczym pracuje ona ze średnią mocą 10~12 W (na zimnej instalacji z otwartymi termostatami wyświetlacz pokazuje trzydzieści kilka W wartość ta maleje wraz z zamykaniem sie termostatów)
  2. nie wiem czy wiesz, ale różnica cenowa tych dwóch pomp alpha2 nie jest spowodowana tym ze jedna jest w otulinie, a druga nie. Ta tańsza z symbolem L nie posiada wyświetlacza i funkcji auto-adapt, taka sama różnica jest w pompach LFP experia, (symbol L = brak wyświetlacza i funkcji auto-adapt) e:LFP experia jest licencyjnym odpowiednikiem alpha2 grundfos'a
  3. @TIMON120777 dobrze prawi :) piec w podtrzymaniu to strata opalu, przy przechodzeniu z podtrzymania do trybu pracy i w "przeciwnym kierunku" spalanie tez nie jest najefektywniejsze. Może się okazać ze Twój kocioł nie daje sobie rady na niskich mocach (budowa, sterownik, opal ....) wtedy zostanie Ci powrót do wysokich mocy, nie sprawdzisz to nie będziesz wiedział :p
  4. jak nie sprawdzisz to się nie przekonasz. Częściej w pracy, ale na mniejszej mocy (czyli mniejsza ilość paliwa / godzinę) ciągła praca nie musi oznaczać większego zużycia opalu (mniejszego tez nie musi) wszystko zależy od instalacji, procesu spalania i wielu innych czynników
  5. Twój test wykaże ze temperatura nie zacznie wzrastać bo żadne z urządzeń obiegu kotłowego nie ma "funkcji grzania" (pompa coś tam ciepła wydziela ale za mało żeby temperatura zaczęła rosnąc) Nie wiem jakie szkody czyni u Ciebie pompa kotłowa ale z "pożytecznych" rzeczy to ona podnosi temperaturę powrotu (bo chyba w tym celu ja zamontowałeś))
  6. w ubiegłym roku zakupiłem experie 25-60 i nie mam z nią żadnych problemów. Przez cala zeszłą zimę pracowała na auto-adapt i na wyświetlaczu przez większa cześć czasu wyświetla pobór w okolicach 10W (na zimnej instalacji dochodzi do trzydziestu kilku W ale wraz z przymykaniem się zaworów termostatycznych moc obniża sie do podanej wcześniej wartości) oczywiście są to wartości które dotyczą mojej instalacji i nie znaczy to ze ta pompa zawsze pobiera w granicach 10W :) przy zakupie pompy grundfos czy lfp zwróć uwagę czy pompa posiada litere "L" (przykładowo 25-40L lub 25-40 to są dwie rożne pompy) litera L oznacza ze pompa nie posiada funkcji auto-adapt i wyświetlacza pokazującego moc z jaka pompa pracuje w danej chwili
  7. przytrzymaj ręką ten zawór różnicowy podczas włączania się pompy (powinno to ułatwić zlokalizowanie stuknięcia)
  8. posłuchaj czy to nie "zawór z kulka cwu" wyda dźwięk po załączeniu się pompy
  9. @krystian899 być może moje pytanie wyda Ci się dziwne, ale napisz jak masz zabezpieczona instalacje!! czy jest ona otwarta, zamknięta? (jeśli otwarta, to w jaki sposób rury od kotła biegną do zbiornika wyrównawczego) złe ustawienie zaworu, w złe działającym obiegu kotłowym, może mieć bardzo złe konsekwencje
  10. jeśli zawór o malej średnicy i do tego x kolanek na obiegu kotłowym, to nie zadziała "grawitacyjnie" i nie będzie spełniał powierzonej mu roli
  11. w tej pozycji(ze zdjęcia) cala ciepła woda idzie na instalacje, jak założysz pokrętło to "szersza cześć tej czerwonej skali" będziesz musiał założyć tak żeby pokrywała się z tym znacznikiem z pokrętła. w pozycji 1 lub 2 będzie znacznik z pokrętła i tam wypadnie szersza strona skali
  12. sterownik i opal to ważne rzeczy (o palaczu nie wspomnę) sam przeżyłem katorgę ze słabym opałem (w pierwszym sezonie mojej kariery jako palacz) w sterowniku tez udało mi się wykryć pewien błąd w programie
  13. skoro spala tyle co się mu wsypie to tragedii nie ma :P czytając niektóre posty na tym forum to mało brakuje a pewne kociołki zaoczna produkować e-groszek :P
  14. Witam wszystkich posiadających kotły z Pleszewa :) tych którzy maja "czajniki" z innych firm tez witam :D od razu informuje ze nie jestem dystrybutorem ani producentem "czerwonych", "niebieskich" "zielonych" czy tez innego koloru kotłów :P patrząc i czytając wpisy użytkownik, wygląda ze "pleszewiacy" nie maja problemów ze swoimi "pieczarnikami" albo swoje problemy głęboko ukrywają i nie chcą się nimi dzielić z innymi. Ja posiadam kocioł akal3 28kw z firmy x (za wielka moc do moich 210M2 kostki Gierkowskiej ale za późno trafiłem na to forum) może ten temat zmotywuje innych użytkowników do napisania co myślą i czy są zadowoleni ze swoich Pleszewskich kociołków.
  15. skoro już tak "nasłodziłeś" Panu Cichewiczowi to może teraz trzeba wylać wiadro pomyj na ten "wszystkiemu winny sklep internetowy" Chciałeś nas ostrzec przed zakupem od Cichewicza to teraz powinnyśmy się dowiedzieć w którym sklepie nie kupować (żeby któregoś z nas nie spotkała taka niemiła niespodzianka)
  16. jeśli jest to 40 minut to słaby opal albo zły proces spalaniajak pytał @Kiminero zmieniałeś coś w instalacji albo opal zmieniałeś?
  17. skoro spala się dobrze to gdzieś energia ze spalenia musi się podziewać :) ile czasu zajmuje kociołkowi zagrzanie samego siebie (od rozpalenia do osiągnięcia temperatury załączenie pompy 36^C)
  18. dla własnego i domowników bezpieczeństwa powinieneś otworzyć ta przepustnice i wyjąc cegle z rury! kominem nie tylko ciepło ucieka ale także spaliny.(o tym ze spaliny o niskiej temperaturze niszczą komin na pewno wiesz)opisz wstaw zdjęcia jak Ci się ten miał pali w tym piecu i jaki z tego masz popiół
  19. pogrubiony tekst z Twojego pierwszego postu mówi ze piec osiąga zadana temperaturę 50^Ctekst zaznaczony na czerwono świadczy o prawidłowej pracy pieca (energia jest oddawana i musi zostać uzupełniona) Z dalszego opisu wynika ze miał jest spalony w miarę przyzwoity sposób (wygląd popiołu) Nic nie napisałaś jaka temperatura jest utrzymywana w budynku i czy palisz w sposób ciągły czy cykliczny (czy codziennie rozpalasz) odpowiedz na dwa ostatnie pytania może nam wyjaśnić czy to ~~100kg miału to dużo czy mało
  20. klucz do nastaw wstępnych posiadam (jak napisałem we wcześniejszym poście) a dla ~~350~~400 pln to ja znajdę lepsze zastosowanie niż zakup demobloka którego mogę nigdy w życiu nie użyć w domowym zaciszu :P co do tego pierścienia, to dokręciłem go tym "samorobkowym" kluczykiem i teraz czekam na efekty tej operacji (jest tam lewy gwint :o )
  21. i mamy nowe wiesci (nie ze stadionu) http://wiadomosci.onet.pl/krakow/zarzad-malopolski-okreslil-paliwa-dopuszczone-do-ogrzewania-w-krakowie/rexff
  22. no właśnie przy sprawdzaniu czy ten bolec działa poprawnie wypatrzyłem ten pierścień (bolec jest ruchomy, czyli działa) dzisiaj rano najpierw przedmuchałem, a następnie przemyłem ta głowice pod bieżąca woda i po wyschnięciu "chodzi" jeszcze ciężej :( a niestety nie posiadam smaru silikonowego. chyba będę musiał nabyć droga zakupu nowa głowice
  23. dzieki za chęć pomocy :) klucz do nastawy wstępnej mam (ale to nie ten klucz) do tego pierścienia dostałem od hydraulika kluczyk "samoróbkę" jest to coś w rodzaju rurki z dwoma wypustkami na końcu zazębiającymi się z wpustami w tym pierścieniu W kwestii głowicy chciałem zasięgnąć rady czy można ja jakoś przeczyścić, bo do rozebrania to tam raczej nic nie ma (poza zaślepka z logo firmy)
  24. mam pytanie dotyczące wkładki w zaworze zt22 czy zaznaczony na rysunku pierścień pełni jakaś regulacyjna funkcje? i czy powinien on być wkręcony do oporu? podczas kilkukrotnego montażu i demontażu głowicy, zaobserwowałem ze jest on "luźno wkręcony" Mam jeszcze pytanie dotyczące głowicy termostatycznej valvex (chyba gz05) zaczęła ona bardzo ciężko "chodzić" czy można ja jakoś wyczyścić woda czy przedmuchać? przestała ona pełnić swoja funkcje bo nawet przy nastawie <5> bardzo słabo lub wcale nie otwiera zaworu i grzejnik nie grzeje
  25. sprawdź czy hydraulik przy montażu nowych grzejników nie zakręcił kilku zaworów w istniejącej instalacji(a później ich nie odkręcił) na zdjeciu nr 4 zawór przed (czy tez za) rozdzielaczem wygląda na zakręcony na piątym zdjęciu zawór chyba tez jest zakręcony
