Treść opublikowana przez Animus
- Pomocy! Kwm-Sgr 25 Kw Pleszew
Załaczanie Pompy Co Czasowo
Takie wyliczenia to o kant d.... Na pompie wyświetla 5 W przez 24h x 250 dni, pompa pracuje non stop poza sterownikiem, grzeję przepływem a nie temperaturą, przez zawór 3-D .
Na małej mocy pompa włączona non stop bez wyłączania,do podłogówki nie trzeba żadnych eurosterów, do grzejników głowice.
Oszczędnie, to trzeba mieć pompę nową, one pobierają mniej prądu a tłoczą tyle samo, np. grundfos alpha 2, do tego zawór 4-drogowy.
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
A te pierwsze dwa dni to nie był rozruch instalacji? Ja rozumiem, wierzę że zużycie spadło, zresztą Marwol to potwierdza. Czyli wyszło że w podtrzymaniu spala na wyższej sprawności, niż w pracy ciągłej? To może z tego wniosek jest inny np. że lepiej niech kocioł stoi w podtrzymaniu, niż ma spalać w pracy ciągłej byle jak, z nadmiarem powietrza, studząc kocioł zamiast go grzać. ;)
Co byś tam nie spalał, nawet szyszki, to i tak prawda jest jedna. Podtrzymanie to nie spalanie. Weź papiery i sprawdź od jakiej mocy palnika, zaczyna się spalanie paliwa na 80%-ach sprawności. Jeżeli kocioł pracował ciągła praca - spalał cały czas prawidłowo, to gdzie "zakopywałeś" wytworzoną energię, jak teraz w podtrzymaniu stoi tyle godzin?
Oby. To ty masz to od góry, bo innego nie widzę na stronie . Oprogramowanie regulatora MULTIFUN do platformy KOTŁY RETORTOWE NA PALIWO EKO-GROSZEK PRODUKCJI FIRMY SAS: SAS_GRO_15-06-2016 KOTŁY Z PALNIKIEM PELLETOWYM "MULTIFLAME" PRODUKCJI FIRMY SAS: SAS_MULTIFLAME_SOLID_18-03-2016 KOTŁY AGRO PRODUKCJI FIRMY SAS: SAS_AGRO_SOLID_18-03-2016
- Problem- Kocioł Na Gaz Oraz Kocioł Na Paliwo Stałe.
A są jakieś dodatkowe numery? Te modele powinny mieć naczynie z tyłu na plecach okrągłe. GEOMAT II G PV 23RI 24kW GEOMAT G PV 31RI 32kW Te trzy smoki niekoniecznie. GEOMAT II G 39RI 40kW GEOMAT II G 47RI 48kW GEOMAT II G 55RI 57kW Jeżeli naczynie jest obok to musi to być jeden z tych trzech smoków, a one do grzania tylko CWU to śmiech na sali, raczej do ogrzewania hali.
