Animus
    3720
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. To jest prawidłowa odpowiedź..
  2. Ja nie mam i termostatów ,elektrozaworów itd.. również pięknie działa .
  3. Sterowanie podłogówki elektrozaworami to iluzja ze względu na bezwładność cieplną ,grzejniki wystarczy wyposażyć w główce termostatyczne ale nie jest to konieczność .
  4. U mnie jedna standardowa pompa nie wystarczy , co najmniej 2-3 szt muszą być 25/60 ,średnica takiej rury będzie spora ze względu na przepływy, rozdzielacz jeden również się nie da 4 kondygnacje budynku ,musi być jeszcze coś co steruje elektrozaworami ,które się tylko zamkną lub otworzą . Po złożeniu w całość takiej instalacji będzie bardziej skomplikowana i kosztowna
  5. Przy elektrozaworach jeszcze bardziej skomplikowany układ .
  6. Może na jakieś mieszkanko wystarczy tu niestety nie wystarczą wszystkie są potrzebne bo każdy obieg pracuje na innej temperaturze a każdy jeden obieg to ponad 100m2 to jak jedno mieszkanie .
  7. Miałem zamiar przerobić na taki schemat ograniczyć ilość pomp i zastosować 2 zawory różnicowe ale zrezygnowałem .
  8. Miałem nadzieję że ktoś już próbował robić takie obejście (powrót przez 3 zawory mieszające ,2szt 3drogowe 1" i 1szt 4drogowy 2" ) ,zastanawiam się ,który lepszy czy klapowy czy różnicowy .
  9. Owszem to jest możliwe . To mam takie zabezpieczenie z zaworem upustowym na zasilaniu zasobnika ,na schemacie jest .Przy osiągnięciu 95st zawór otwiera się i wypuszcza gorącą wodę CWU w jej miejsce napływa zimna z sieci .
  10. Widocznie nie do końca zrozumiałem Twoje przesłanie pisałeś o zaworach kulowych a różnicowe niektórzy określają jako kulowe . Teraz już rozumiem proponujesz ręczne przełączanie instalacji na obejściach na grawitacyjne w trakcie palenia w kotle tradycyjnie na ruszcie awaryjnym w przypadku awarii sieci elektrycznej lub innej. Puszczanie gorącej wody na grzejniki doprowadziło by do schładzania kotła oraz szybszej ingerencji przebywających osób w domu w instalację-kotłownię.
  11. Zbaczamy z tematu . Palenie bez prądowe od dawna polega na ręcznym gmeraniu . Kocioł działa z prądem ,i może dojść do uszkodzenia ,odłączenia pomp, jakiegoś czujnika lub wysunięcia np.czujnika z gniazda kotła i nie będzie on uszkodzony, ale będzie wskazywał złą temperaturę, co może doprowadzić do zagotowania wody w kotle.
  12. pompy (elektroniczne AUTOAdapt) podłogówka pracują w cyklu ciągłym zimą temp.zasil/pow. krótki obieg utrzymuję 10-15 st różnicy ,z zasobnika powrót przed wejściem do kotła ma większe wahania temp zależy od zużycia CWU ale miesza się jeszcze z powrotem CO
  13. Ma służyć jako dodatkowe zabezpieczenie obejście grawitacyjne pomp c.o. -bajpas (w przypadku zaniku prądu na pompach instalacja ciśnieniowa ) w dwóch obiegach grzejnikowych . Testowałem pracę kotła bez prądu i nawet ciepła woda grawitacyjnie przechodziła przez pompę zawór trójdrożny do obiegu podłogówki konkretnie do kolektora rozdzielającego na poszczególne wężownice .
  14. ale ta instalacja pracuje kilka lat z zaworem 4-d i bardzo płynnie reguluję nim temperaturę na wyjściu w krótkim obiegu kotła mam termometry ,zasobnik również b dobrze działa grawitacyjnie szybko się nagrzewa woda CWU zasobnik działa również jako bufor z czym się przekonałem też grawitacyjnie . Właśnie mam obawy czy jeśli samo zasilanie pójdzie poza pompami czy zdoła grawitacyjnie przebić się z powrotem drogą przez zawór 4-d. Pompa na krótkim obiegu jest zbędna to zasobnik płaszczowy i bardziej skomplikuje cały układ pozbawi zabezpieczenia przed przegrzaniem kotła .
  15. Zawór 4-drogowy jest niezbędny podwyższa tu temperaturę wody na powrocie do kotła zwłaszcza z podłogówki ,a zawory 3-drogowe regulują temperaturą każdego z obiegów .
  16. Dziękuję za odpowiedź . Ma służyć jako obejście grawitacyjne pomp c.o. -bajpas w przypadku zaniku prądu na pompach . A cała instalacja ma jakieś niedoróby ? Mac65 napisał że jest przekombinowana.
  17. To znaczy czego jest za dużo ,co sugerujesz ?.
  18. Witam ! Może ktoś podpowie jakie zawory zastosować : A -Różnicowe czy B-klapowe załączam schemat :
