27
Odpowiedzi opublikowane przez Animus
Godzinę temu, kwasek63 napisał(a):
naprzeciw kotła defro gs jaki miałem gdzie trzeba było bez przerwy podkładać
GS-a się ładuje i wypala wsad od góry jak świecę do końca i tak w kółko, oczywiście nie bronię tego kociołka.
Godzinę temu, kwasek63 napisał(a):jak mam za duży ciąg co widać po temp spalin to przymykam lub otwieram ale to jest dosłownie o 0,5-1 centymetr
Może RCK powinieneś przemyśleć albo zawirowacze zagęścić.
Godzinę temu, kwasek63 napisał(a):temperatura spalin około 200 stopni a to już strata z zawirowaczem mam 130-150 i jeszcze jak jest za duży ciag wtedy porywane są cząstki żaru i bardzo ciężko utrzymać odpowiedni poziom żaru przed palnikiem.
Jak mam temperaturę na czopuchu 130-150 to znak ze trzeba czyścić wymiennik kotła.
Tu masz wykres ten słupek na niebiesko to czyszczenie kotła, z lewej przed czyszczeniem z prawej po, spaliny czarna kreska.
4 godziny temu, maffer napisał(a):
Po wymianie ciepło z bufora tak samo szybko ucieka jak przy żeliwnych. Na pewno przepływy są teraz lepsze, w starych grzejnikach był straszny, czarny syf. No i zwykle zawory termostatyczne na żeliwnych tez słabo się sprawdzały. Nie wiem czy będę zmieniać na parterze, można je najpierw wypłukam
W tej sytuacji powinieneś wypłukać te żeliwiaki na parterze i do nich podokręcać żeber ile wlezie, z tych z demontażu.
To spowoduje możliwość podawania niższej t. czynnika grzejnego w tych pomieszczeniach, czyli większego rozcieńczania gorącej wody podawanej z bufora.
W dniu 1.12.2022 o 15:54, maffer napisał(a):
, zobaczymy jak bedzie jak sie grzejniki zmieni
Bufor ma magazynowac enregie
Jak zmienisz na stalowe to najlepiej w układach zamkniętych, z naczynkiem przeponowym, a przy buforze to naczynka zamknięte potrzebne sporawe.
11 godzin temu, Marcelus napisał(a):
I ja też tak myśle, czekam już na pompe.
Jak zamęczyłeś pompę to może powinieneś mieć bypass.
A tą podłogówkę masz wygrzaną, chodziła cały czas przed problemem?
Może zawór termostatyczny szwankuje, zawiesił się albo przepchał.
A filtry masz jakieś?
Wyczyść.
https://i.imgur.com/MLfCkbD.jpeg
Podnieś temperaturę na 70-80*C to częściej się zamknie ten zawór termostatyczny nad pompką, wtedy obiegi się rozdzielają.
2 godziny temu, Marcelus napisał(a):
Próbowałem, nic to nie dało
A le czego, bo podałem 3 opcje
Podniesienie temperatury zasilania.
Regulacja zaworu mieszającego termostatycznego nad pompą 2.
Regulacja biegami na pompach nr 1 lub 2.
Nie, najpierw odłącz pompę-pompy C.O. od sterownika i puść na niskim biegu 24/h.
W dniu 11.11.2022 o 19:28, alf napisał(a):
Z tego samego powodu dwa lata temu zmieniłem palnik na sv200.
A po zmianie palnika masz teraz kocioł pozaklasowy.
W dniu 15.11.2022 o 15:29, mafik napisał(a):tutaj nic nie pomoże, też mam Defro z okrągłą retortą 25KW i mam ciągle ten sam problem.
Tak głupio jest ten kanał zaprojektowany że powietrze idealnie nie dociera do odległej części retorty a od strony dmuchawy wypala na zero, aż się czasem zapada kopiec
A myślałeś na zmniejszeniu ilości otworów od strony dmuchawy żeby zwiększyć ciśnienie po przeciwnej.
Rozważ czy przypadkiem ten zawór odpowietrzający automatyczny nie powinien być wymieniony na odpowietrznik ręczny.
Czyli nie ma reakcji chemicznej między materiałami (jest coś z Alu?) z których wykonana jest instalacja, inhibitor lany był zapobiegawczo, może potrzebny był raczej dezaktywator metali?
Schemat to schemat.
Najlepsze są zdjęcia poszczególnych części instalacji
18 godzin temu, Robson1987 napisał(a):
mi się też wydaje że to rurki po nagrzaniu i przy ostyganiu tak mają, ja już kilka lat tak mam, Mieszkam w bloku 5 pietrowym.
To potraktuj WD-40 przejścia przez strop i ściany rur C.O.
Rury C.O. wydłużają się w trakcie przepływu gorącej wody do grzejnika.
Podczas remontu maluje się całą instalację olejną farbą, piony gałązki i grzejniki, wtedy końce przepustów są zalewane tą farbą i to utrudnia przesuwanie się rur, masz przez to efekty dźwiękowe.
Ja się odniosłem do niego.
A co on napisał ?
CytatNiskie ciśnienie gazu było.
Przeczytać jeszcze raz co napisałem.
W rurce z gazem 1/2" ma mniejsze ciśnienie niż w wężyku 3/4".
W dniu 22.04.2022 o 17:52, Pawelkac84 napisał(a):
Wymiana wężyka z 1/2 na 3/4 cala rozwiązało problem. Niskie ciśnienie gazu było i zdmuchiwało płomień w palniku.
Jak zwiększasz średnicę to ciśnienie spada.
W dniu 16.11.2022 o 20:13, awiator napisał(a):
pompa CO z autoadapt wykrywa jakby zostały przykręcone zawory na grzejnikach i zmniejsza moc przez co spadają przepływy na podłogówce.
Funkcja Autoadapt jest do grzejników z zaworami przymykającymi.
Do sterowania podłogowówki jest cisnienie stałe na panelu pompy.
To starowanie z tylnego fotela.
14 godzin temu, aga1985 napisał(a):
nie korzystam z gotowania na piecu itd
I nie pieczesz w piekarniku?
A w jaki sposób rozprowadzasz po całym domu ciepło wytworzone w tej kuchence, czy to nie jedyne źródło ogrzewania tego mieszkania?
48 minut temu, wacio1967 napisał(a):
Ciekawe co mają powiedzieć Ci co mieszkają całą rodziną wielopokoleniową w jednym dużym domu.Ci co mieszkają całą rodziną wielopokoleniową w jednym dużym domu. Im się już nie należy. Jakby mieszkali w trzech domach po 100m2 to każdy by dostał, ale mieszkają w jednym 300m2.
Jeszcze w kwestii strat ciepła na m2, przecież domy są miej ocieplone, inne bardziej, dodając wschodnie regiony w Polsce gdzie jest w sezonie grzewczym zimniej, z tymi przy Odrze.
57 minut temu, wacio1967 napisał(a):Parodia rządu.
Ale to kuchenka węglowa, można upiec i ugotować.
Pewnie trzeba uszczelnić retortę.
Kocioł MPM DS WOOD
w Kotły zasypowe
Oczywiście, że nie ale jakby ktoś chciał zainwestować to może sobie podpiąć i śledzić proces spalania, może coś odkrywczego da się zobaczyć, opal teraz drogi więc spaliny dobrze jest wycyckać do maksimum.
@krzych13 , coś podpowiem.
Ruszt wodny sam w sobie powoduje zaopielanie, gdybyś miał ruszt żeliwny to bardziej się wszystko wypala na żeliwniaku panuje wyższa temperatura trzeba by się trochę odsunąć od rusztu wodnego, tylko jak, może obłożyć po bokach szamotem. zmniejszasz przy okazji też powierzchnię rusztu, szybszy przepływ powietrza może coś pomoże.
Więcej drewna w całym zasypie zmniejszy też ilość popiołu.
Paliwo mocno zanieczyszczone przerostami kamiennymi to trzeba brać bejsbolai jechać na skład węgla.
