27
Odpowiedzi opublikowane przez Animus
Godzinę temu, szakallo napisał:
Nie chcę was straszyć ale u Chińczyków mówią coś o tym że unia będzie chciała w ramach ograniczania surowców energetycznych z Rosji finansować w 100% instalacje dla domków do 10kWp
Cytat
Warunkiem uzyskania prawa do rozliczenia w systemie opustu jest dokonanie kompletnego i poprawnego zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 marca 2022 r. Dla nabycia tego prawa nie ma natomiast znaczenia wymiana licznika, przyłączenie mikroinstalacji, wytworzenie energii elektrycznej oraz przekazanie jej do sieci. Są to czynności techniczne, które wpłyną na moment rozpoczęcia działalności prosumenckiej, bez wpływu na nabycie prawa do rozliczania się w systemie opustu.
Nie ma czegoś takiego, pytaj tutaj a Mod przeniesie to do odpowiedniego działu.
W dniu 7.12.2021 o 08:58, piotras1981 napisał:
Cześć,.......... problem niedostępności pompy (brak ogrzewania i ciepłej wody)? W zasadzie mówimy tutaj o 2 przyczynach - awaria samej pompy lub prądu. Zapraszam do dyskusji.
Wstaw gdzieś w obiegu jakiś kocioł elektryczny, albo samą grzałkę w buforze jak jest.
Agregat.
Dokładnie, warunki gruntowe się zmieniają a z nimi uziom, uziom to minimum 3 szpilki 1,5 mb dopiero powinno się robić pomiar, a jak po pomiarze mało, to bije się do skutku.
Może też mieć problem na połączeniach kontrolnych, czy szynie, dokręcanie śrub czasem nie wystarcza, jak masz pomieszane rodzaje metali, dochodzi do korozji galwanicznej z powodu różnicy potencjałów.
Folia nie nadaje się na barierę dyfuzyjną pomiędzy chudziakiem na gruncie a ociepleniem.
Potrzebna niestety papa termozgrzewalna, przynajmniej jedna warstwa papy, a jak problemy z ciśnieniem wód gruntowych to i 2-3 warstwy, alb papa z folią aluminiową, na papę daje się folię żeby styropian nie wchodził w reakcję papą.
Folię można dawać na stropie, na gruncie to za mało, papa ma o wiele większy opór dyfuzyjny .
KAROLINKA też?
2 godziny temu, mkwapisz napisał:
ale popiołu jest w cholerę.
A z jakiego?
No to ekrany i szamot na dole z każdej strony.
To miecz obosieczny, Rosja musi sprzedawać gaz Europie.
Europa jak poszuka alternatywnych źródeł dostaw ropy i gazu, to będzie strata dla Rosji
Przypłynie.
- 1
3 godziny temu, carinus napisał:
Kolejki wiecznie nie będą stały, warto już teraz postarać się o atrakcyjność kotła na przyszłość.
Zwłaszcza, że użytkownicy tej serii będą się mordować z 10 lat.
21 godzin temu, maronka napisał:
...nawet nie chcą górnego zasypu zrobić jak było w starych
Jakby plac mieli zawalony kotłami, to by zaczęli dopieszczać klienta, on też by był bardziej wymagający.
A tu kolejka stoi kilka miechów, żeby kupić, to brak motywacji.
- 1
13 godzin temu, sambor napisał:
To nasz bezpośredni sąsiad więc nie możemy być neutralni.
Jesteśmy w NATO i nie możemy sami wychodzić przed orkiestrę.
Potem będzie ruSSek lał Polskę a inni będą patrzyć, my nie jesteśmy przygotowani nawet do utarczki, a gdzie pany do wojny.
Europa może za pieniądze wynająć przebierańców, uzbroić, oni zasilą UKRAIŃSKIE WOJSKO, W.Zełenski podpisał rozporządzenie, ruSSek też tak robił.
Prezydenta Ukrainy w żaden sposób nie mogą ruszyć z Kijowa, ma za wielkie jaja.
Możliwe, że tak i trzeba wtedy zawieźć go jeszcze na badania..
Ale może można np. przesunąć typoszereg kotłów z 18-stki zrobić 14kW.
To ile taki płaszcz może podrożyć kocioł + 8 płytek szamotowych na samym dole.
A jak myślisz ile taki płaszcz miałby kosztować 1-2tyś?
Trzeba jeszcze zaznaczyć, że on pomniejszy komorę zasypową, może w tym jest problem.
Ja na razie nie celuję w drewniaka, ale wolałbym takiego, który nie produkuje smoły, ostatnio dziwne czasy się robią zwłaszcza w Europie Wschodniej, więc coraz trudniej cokolwiek planować i się wyrzekać czegokolwiek.
2x0,75mm2 lub, jak gdzieś w posadzkę
3x0,75mm2
jedna żyła zapasowa.
1 godzinę temu, Szymek00 napisał:
Pytanko .. jakim kablem.przewodem można przedłużyć kabel czujnika temperatury pokojowej... ???
Do 1 metra, jak przedłużka dłuższa, to lepsza grubsza plecionka.
Co innego trochę okopcone czasem ścianki, a co innego kupa smoły, cale złady, tak nie powinna wyglądać komora.
MPM zmienia się powoli ale w obrębie palnika, moim zdaniem to za mało.
Te kotły nie kosztują już 3 tyś, powinniście krytykować producenta a nie mnie.
Zobacz na tym nawet na drzwiczkach jest ekran, w dodatku wygodna duża dziura do załadunku.
4 godziny temu, maracz napisał:
Ty natomiast wytłumacz w jaki cudowny sposób osłony w komorze zasypowej dopalają smołę?
Taka cienka blaszka-ekran szybko łapie temperaturę spalin i o wiele mniej wytrąca osadza się smoły i wody w komorze, po odgazowaniu w cyklu zagazowania dopala się reszta.
W MPM-ie za ścianką jest woda, z temperaturą 40-80st. Blacha nie ma szansy ogrzać się bardziej.
Proces suszenia drewna jest zaburzony zimne ścianki kotła para wodna, się skrapla, po bokach płynie w dół.
Taka niska temperatura przy kontakcie spalin powoduje natychmiastowe wytrącanie substancji smolistych, ten cykl osadzania trwa nieprzerwanie aż do odgazowania.
Po odgazowaniu substancje smoliste, osadzone na bokach pod swoim ciężarem , spływają w dół w stroną żaru, a tu już odbywa się następna faza w cyklu spalania drewna.
Chyba to nie prawidłowe cykle, no może w środku zładu, przy samym palniku wszystko odbywa się w miarę prawidłowo, czym bliżej ścianek niestety nie, w dodatku jeszcze chłodna woda z C.O. zalewa dolne partie komory.
Najtaniej kupić tylko jeden worek węgla i jak zrobi ci się zimno, zakładasz na plecy, latasz z nim w koło chałupy.
- 1
5 godzin temu, Mac08 napisał:
jeśli dla mocy 25 czy czy 30kw dają komorę 150l.
To pochwal się jaką ma pojemność komory załadowczej MPM Wood 34kW
A i jeszcze luknij ile wody musi zagrzać, ma w bebechach jeden i drugi.
nowe rozliczenia oze
w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
To chyba nie przeszło.
