27
Odpowiedzi opublikowane przez Animus
A wypróżniłeś kocioł z węgla i przejrzałeś czy coś nie blokuje ślimaka?
Ale wypycha węgiel, czyli kręci ślimakiem pod obciążeniem.
To nie wszystko, domy typu kostka mają więcej problemów.
Więc jak zaizolować przyziemie styrodurem XPS, czyli tą wysoką piwnicę, jak schody to uniemożliwiają, musisz przerwać izolację w miejscu przylegania schodów do ściany przyziemia.
W dniu 6.03.2023 o 10:58, michs napisał(a):
Gdyby nie balkon i schody
Bież pod uwagę, że schody nawet z dwoma stopniami, przylegające do elewacji też są problematyczne.
Powinny być samonośne jako oddzielna budowla, na fundamencie ponizej strefy przemarzania, bez konieczności ich izolacji, umożliwiające przenikanie izolacji na ścianie zewnętrznej z izolacją przyziemia.
Da się, ale kocioł został przebadany na węglu kamiennym sortymentu orzech i na to paliwo otrzymał 5 klasę, więc musisz stosować to paliwo do spalania w tym kotle.
To, ze w tytule sprzedawca napisał, "KOCIOŁ ZASYPOWY 15KW SAS VARMO DREWNO WĘGIEL 5KL" to jest niestety nieuczciwa próba manipulacji, zwiększenia sprzedaży produktu, takie teraz czasy.
14 minut temu, michs napisał(a):
Spotkałem się nawet z tym że niektórzy kleją na placki a po obwodzie psikają pianoklejem, bo podobno szybciej. Ale nie wiem czy ta metoda jest prawidłowa.
Pianoklej w trakcie przyklejania/montażu potrafi wydmuchać gdzieś po obwodzie, powietrze musi się wydostać i nie miesza się dwóch technologii, w trakcie skurczu i eksploatacji oba materiały inaczej się zachowują, mogą powstać mikro szczeliny wybrzuszenia itd.
9 minut temu, HarryH napisał(a):Betonowe
To trudny temat.
14 minut temu, michs napisał(a):I o dziwo większość twierdzi, że tak robi.
"Cfane cygany".
- 1
A Sas robi coś na drewno, jak na węgiel to będziesz musiał palić węglem.
HARGASSNER SMART-HV
- 1
20 minut temu, HarryH napisał(a):
Nie mam, nie miałem i nie będę miał izolacji - dom jest zabytkowy.
Ale stropy masz drewniane, to izolację możesz zrobić z małymi mostkami.
8 minut temu, michs napisał(a):bo widziałem jak parę domów obok rodziców styro lepili na 4 placki i to w środku zimy 🙂
Najważniejsza jest ta obwódka z kleju w koło każdego listka styropianu, bez niej nie uda się ocieplić ściany.
- 1
Cudaki potrafią też dać same korki w styropian a kolki do "żyda".
1 minutę temu, carinus napisał(a):
Klei się tak samo, ale gdy nie wysuną okien w warstwę ocieplenia, to trochę będzie wyglądać jak bunkier.
Nie ma się nad czym zastanawiać i bezwzględnie przenieść okna w warstwę izolacji.
7 minut temu, michs napisał(a):To brać grafit 15 cm czy 20 cm ?
Brać grafit 20cm i najważniejsze pilnować montażu ocieplenia, żeby nie narobili mostków termicznych, (upaciane klejem styropiany z boków i w newralgicznych miejscach).
5 minut temu, carinus napisał(a):
Kiedyś pukali się w czoło że przyklejałem 10cm, jak wystarczyło dać tylko 5cm. Ale głupi byłem że niepotrzebnie dopłacałem do styropianu.
Ja to w 1995r budowałem dom, robiłem wtedy ściany 3 warstwowe, 5 cm styropianu zastosowałem w piwnicy.
Praktycznie byłem pionierem, wyżej szło 12 cm izolacji cieplnej, okna i drzwi montowane były już wtedy w warstwie izolacji.
Nikt wtedy nawet o tym nie myślał.
5 minut temu, HarryH napisał(a):
Choć akurat styropian faktycznie ciężko spuścić w kiblu.
To się teraz wydało jak pozbywałeś się resztek z ocieplenia domu.
W dniu 3.03.2023 o 18:48, Przemyslaw85 napisał(a):
Balkon jest bardzo dużym mostkiem termicznym.
To prawda, powinien być izolowany z obu stron taką samą grubością styropianu, co kleicie na ścianach.
Tylko jest problem, zwłaszcza z tą warstwą u góry, izolacja podniesie posadzkę balkonu powyżej drzwi balkonowych.
W dniu 2.03.2023 o 23:09, vlad1431 napisał(a):
bo jakieś 10 lat temu od młodego architekta się dowiedziałem, nie wiem skąd o tym się dowiedział, że każda grubość powyżej 10cm styropianu jest zbędna.
To był niedouk, 12cm gwarantuje przesunięcie punktu rosy w izolację, przy skrajnie ujemnych temperaturach panujących w Polsce
A to, że kiedyś się stosowało te 12 cm max, to było z wyliczeń kosztów do ceny energii, jak teraz ceny energii poszybowały to tamte wyleczenia można spuścić w kiblu.
W dniu 23.02.2023 o 09:53, EdAlox napisał(a):
....., wojnę, uchodźców,.....
Akurat ukraińska imigracja to dodatni wpływ na PKB Polski!
Wpływ Ukraińców na rynek pracy i gospodarkę jest niedoszacowany, to skutkuje tym że, przeszacowana jest nasza produktywność.🙂
Założę się, że ich rączkami powstało sporo kotłów na węgiel czy pellet itd.
58 minut temu, carinus napisał(a):
Gdzieś był ten problem poruszany. Mój kocioł MPM jest z 2015r i mam fabryczną naklejkę z podaną klasą kotła. Fotka zaginęła wraz z padniętym starym telefonem, ale na bank były one już klasyfikowane.
Czyli była jakaś seria pozaklasowa, wypuszczana?
44 minuty temu, wacio1967 napisał(a):Trochę źle to zrozumiałeś. Co pięć lat trzeba odnowić świadectwo. Na chwilę obecną od 27.04.2023 jest potrzebne tylko przy sprzedaży, lub wynajmie. Nie zmienia to faktu że większość z nas i tak ma już nieważne świadectwa i w 2024 trzeba będzie to zrobić. Może to nie jest głupi pomysł zrobić teraz ? W przyszłym roku znowu może być szaleństwo cenowe.
No tak, ale od wejścia w życie ustawy nakazującej odnawianie świadectwa co 5 lat nie minęło jeszcze ustalonego terminu.
2 godziny temu, Sławek007 napisał(a):
To pewnie chodzi o świadectwo energetyczne. Tam jest info o wymaganej kontroli co pięć lat
Czyli że, jeszcze niecałe 5 lat i trzeba mieć to świadectwo?
W dniu 20.02.2023 o 15:27, miklo napisał(a):
A jeszcze raz zapytam - skąd wiedzą, jakiej mocy mam kocioł? (tzn wg mnie nie mają o tym pojęcia).
Prawdopodobnie to będzie problem po twojej stronie, jak nie udowodnisz co tam masz to potraktują jak pozaklasowy i wymiana na termin.
W dniu 20.02.2023 o 15:33, zaciapa napisał(a):U mnie narazie nie ma żadnych wymogów, ale jak by były, to też bym musiał taką tabliczkę nabyć.
Tego mpma co mam, jest z 2016r a wtedy nie było wymogów na klasy, co za tym idzie, jest więc bezklasowy.. A niczym praktycznie się nie różni od tego teraz co ma 5 klasę.. Mam bufor, okolicy nie zadymiam, to dlaczego miałbym go wymienić, albo płacić jakieś mandaty?
Jak proceder się jeszcze bardziej rozniesie to tabliczki mogą już nie wystarczyć.
Będą żądać dokumentów kotła, a jak brak to pozaklasowy, wszystko będzie zależało kto tam do ciebie przyjdzie i kiedy, może nigdy.
Godzinę temu, daromega napisał(a):
ma na to fakturę.
Po kilku latach zostaje z tego tylko papier, ledwo co tam widać.
10 minut temu, HarryH napisał(a):
A akurat Ty z kotłem 38kW masz przerąbane.
Raczej nie, prędzej na +
Korzyści z wykonanej kontroli:
- protokół do książki obiektu budowlanego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji,
- zalecenia, których realizacja może wpłynąć na zwiększenie efektywności energetycznej w trakcie eksploatacji.
Nowe przepisy dopiero wchodzą.
CytatKontrole pieców w polskich domach
Przypomnijmy, że dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje ono gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest węgiel, a piec węglowy został zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Polacy, którzy spełniają te warunki mogli składać wnioski o dodatek węglowy do 30 listopada 2022.
Samorządy oprócz rozpatrzenia wniosków o dodatek węglowy, muszą ruszyć w teren i skontrolować zgodność zadeklarowanego źródła ogrzewania ze stanem faktycznym. Pierwsze kontrole ruszyły już w 2022 roku. Urzędnikom pomaga straż miejska. Do takich działań zobowiązuje znowelizowana ustawa o dodatku węglowym.
CytatJakie są wyniki dotychczasowych kontroli w polskich domach? Na przykład w Bydgoszczy skontrolowano 100 domów. Okazało się, że 30 gospodarstw domowych będzie musiało zapłacić karę, za palenie w piecach śmieciami, w tym starymi meblami i ubraniami, a nie węglem, tak jak zadeklarowano.
Rząd pierwotnie zapewniał, że wnioski o dodatek węglowy nie będą weryfikowane.
- Nie wyobrażam sobie, że urzędnik rusza do poszczególnych domów. Nie jesteśmy państwem policyjnym - mówiła w sierpniu Anna Moskwa.
Teraz już wiadomo, że samorządy będą musiały sprawdzać czy w naszych domach palimy węglem, jeśli złożyliśmy wniosek o dodatek węglowy.
Przypomnijmy, że w sierpniu 2022 kiedy ustawa o dodatku węglowym weszła w życie, pojawiły się informacje o próbach wyłudzenia dodatków węglowych poprzez świadome działanie wnioskujących, polegające na modyfikowaniu złożonej wcześniej deklaracji CEEB, w celu uzyskania dodatku węglowego, np. poprzez zamianę zgłoszonego kotła gazowego na kocioł węglowy lub dopisania kozy czy kominka. W związku z tym ustawa we wrześniu została znowelizowana. Wprowadzono zapis obligujący organy samorządowe do okresowych kontroli źródeł ogrzewania.
8 minut temu, Mac08 napisał(a):@Animus dlaczego twierdzisz, że zasypowy jedzie na zaniżonych parametrach dla 5 klasy? Z certyfikatu atmos dc18s mieści się w normie dla podajnikowych.
Przy rozpalaniu?
Ogólnie emisja dla 5 klasy z załadunkiem ręcznym to 4 klasa podajnikowca.
Jedynie emisja CO jest pomiędzy przedziałami.
http://www.kotlyco.pl/application/data/upload/images/tabelka.jpg
Strażnicy miejscy/gminni lub urzędnicy wyznaczeni do kontroli pieców mogą wejść na teren nieruchomości. Jeśli jest to nieruchomość prywatna, to kontrola może być przeprowadzona w godzinach 6:00 – 22.00. Po godzinie 22 kontroli może wyjątkowo dokonać policja. Gdy natomiast jest to teren, na którym prowadzona jest działalność gospodarcza, to będzie to możliwe przez całą dobę.
Problem z podajnikiem
w Kotły zasypowe
A ten kondensator podmieniłeś?
