27
Odpowiedzi opublikowane przez Animus
Grubość ścianki otuliny.
A z czego ta rura?
Jaka gruba otulina?
4 godziny temu, daromega napisał:
To po co dali ludziom dotacje na 5 klasę eko ?.
.....Dalej niech sobie ruszt uspawają
Palenie drewnem na ruszcie z tak małą komorą załadowczą będzie upierdliwe i sprawność bardzo niska.
Ludzie zaczną kraść drewno, jak tylko zaczną się chłodniejsze dni, przebudzą się brygady z piłami.
Widzę prawie codziennie, taki starszy pan pomyka rowerem do lasu, z wiaderkiem plastikowym na bagażniku i za godzinkę wraca, ma nawsadzane pionowo takie grubsze połamane gałęzie z posuszu,
Jak będziesz miał jedzenie, ciepło i dach nad głową, to sama przylezie, czasami trzeba się kijem opędzać.
Parcie w węgiel jest nieuzasadnione, przy tych cenach jako paliwo stale, to drewno wychodzi na lidera.
- 1
Jeżeli można podnieść trochę instalację to podłóż paski styropianu pod ocieplenie z pianki, najlepiej na tyle żeby druga warstwa styropianu, kadzona na mijankę, weszła bez rzeźbienia, na resztę powierzchni kładziesz normalnie styropian, powstaną kanały, które zapiankujesz pianką niskorozprężną, albo zasypujesz granulatem styropianowym z odpadów.
Wyrobisz te 22kg możesz kleić co tam chcesz.
Za pomocą masy IZOPLAST W-KL można wykonać izolacje przeciwwilgociową typu lekkiego, ale gdzie się da podejść. to przyklej nim papę.
Możesz nim nawet sklejać, przyklejać styropiany jak gdzieś potrzeba to zrobić.
Tak, można używać w domu.
To kup IZOPLAST W-KL i przesmaruj, sklej to wszystko do kupy w trudnych miejscach.
ZASTOSOWANIE
• Na zewnątrz i w niemieszkalnych pomieszczeniach wewnętrznych -
46 minut temu, Platinum napisał:
Kończę właśnie układać papę , ale mam pytanie odnośnie kanalizacji i miejsc gdzie nie dojdę palnikiem ... mam w kilku miejscach problem , ponieważ niektóre przewody idą w taki sposób i kanalizacja i woda podobnie że nie mam możliwości tam dojść palnikiem. Dużym błędem jest zostawienie takich miejsc i dojechanie do nich tylko papą? Albo się nie mieści, albo palnikiem się nie da.
To opalarką uformuj co się da, a palnikiem podgrzej odsunięte kawałki papy i dopiero nakładaj .
Ale ma chyba tam ten wkład z nierdzewki, który może wytrzymywać dłużej niż palnik z samego szamotu.
- 1
7 godzin temu, dash4 napisał:
A mam jeszcze takie pytanie co do tego pieca MPM.
Tak jak mówiłem- interesuje mnie kocioł 14kw zgazowujący drewno.
Zastanawiam się czy jeśli kupię/zamówię ten kocioł na tryb otwarty, to czy w późniejszym terminie można go przezbroić na tryb zamknięty (3 miesiące oczekiwania więc może się jednak skuszę na zamknięty, aczkolwiek raczej będzie otwarty)
Dlatego się pytam- czy są to dwie oddzielne konstrukcje czy można przezbroić ten od trybu otwartego na tryb zamknięty?? (chodzi o przezbrojenie we własnym zakresie a nie w fabryce 😛 )
Z otwartym bezpieczniej i dla ciebie i dla kotła, a przy paliwie stałym w zasypowcu łatwo przekroczyć temperaturę. I co będziesz ciągle pilnował czy wygarniał żar?
W otwartym pobulgocze sobie raz na jakiś czas jak czajnik i tyle.
A w zamkniętym jak kocioł już wiekowy, to przy zagotowaniu, możesz skrócić eksploatacje kotła nawet o da lata.
W dniu 17.04.2022 o 10:51, Robokop napisał:
Tylko po co ci ten węgiel. Nie dość że drogi to brudzi, śmierdzi nim. Do MPMa 18kw załadujesz na raz ze 20kg drewna. Odnośnie fotowoltaiki to trochę za późno na instalowanie. Ja bym się wstrzymał i zobaczył jak to będzie się teraz opłacać na nowych zasadach.
Węgiel do MPM-a jak najbardziej się nadaje, na niższe temperatury, przy spalaniu warstwowo.
A co do fotowoltaiki to nadal się opłaca, conajmniej 3 miesiące będzie się jeszcze prosumentem, prąd drożeje, a przy dwóch taryfach będziesz produkować w drogiej, do tego zwiększyć autokonsumpcję.
3 godziny temu, rafus22 napisał:
Witam u mnie zauważyłem taki problem dziś falownik solis 3P8K-4G instalacja 8,05 Kw i 2 x wyłączyła mi się instalacja na parę minut z błędem z tego co wiem za wysokie napięcie sieci.
Sprawdź, którą fazę podbija instalacja PV i przełóż w skrzynce z bezpiecznikami zwiększą autokonsumpcję na nią.
Na początek przetestuj cały dzień na jednym stringu, odłącz drugi, a potem na drugim cały dzień.
Dylatacja ma zdylatować posadzkę.
Sprzedaj tą taśmę dylatacyjną na OLX.
Wylewka ma opierać się o styropian 1cm z każdej strony po obwodzie, taśma dylatacyjna nadaje się tylko do dzielenia dużych powierzchni, czyli na styku dwóch posadzek ze sobą, posadzki ze ścianą już nie.
Jest niezbędna.
Poczytaj o oporze dyfuzyjnym.
A może nie dawać nawet folii, bo to też gimnastyka, a potem idzie 5 ton węgla.
Wszystko ok.
Ad.3 Taśmy nie dawaj jest za cienka kup jedną, dwie paczki twardego styropianu 1cm i w trakcie wkładania styropianu poziomo, wkładaj styropian dylatacyjny przy ścianach i w innych miejscach wyznaczonej dylatacji, aż do dołu przyciskając tym ułożonym styropianem.
Godzinę temu, KonsultantViessmann napisał:
W razie czego jest chyba 14 dni na uzupełnienie jeśli o to poproszą
To chyba nie przeszło.
Teraz, szakallo napisał:No kurde to chyba jednak prawda 😄
Godzinę temu, szakallo napisał:
Nie chcę was straszyć ale u Chińczyków mówią coś o tym że unia będzie chciała w ramach ograniczania surowców energetycznych z Rosji finansować w 100% instalacje dla domków do 10kWp
Cytat
Warunkiem uzyskania prawa do rozliczenia w systemie opustu jest dokonanie kompletnego i poprawnego zgłoszenia o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 marca 2022 r. Dla nabycia tego prawa nie ma natomiast znaczenia wymiana licznika, przyłączenie mikroinstalacji, wytworzenie energii elektrycznej oraz przekazanie jej do sieci. Są to czynności techniczne, które wpłyną na moment rozpoczęcia działalności prosumenckiej, bez wpływu na nabycie prawa do rozliczania się w systemie opustu.
w Opał
Kupiłem ekogroszku i z PGG i z Tauronu, dziś przyszedł, z PGG Karlik mokraway, a z Turonu suchy zobaczymy jak to się będzie paliło.
Zakup tam ekogrochu graniczy z cudem.
