27
Odpowiedzi opublikowane przez Animus
W dniu 17.01.2022 o 09:00, Marek91 napisał(a):
Jedyny minus PC .......................więc grzałki mi nie straszne. W rocznym rozrachunku interesuje mnie ile zapłacę za prąd, a nie to, żeby zminimalizować używanie grzałki.
A jak się ma bufor grzałkowy do pieca indukcyjnego?
Widzę że kolega @Kociołek15kw jest bardzo pracowity i zawzięty.
Ja bym jednak zamiast tego koszyczka kombinował raczej z jakimś izolatorem, szamotem, dwa boki i góra, żeby palnik się nie zatykał żużlowym popiołem a koksik miał wyższą temperaturę w palniku.
- 1
Tak myślałem, ale trzeba się jakoś ratować.
https://www.focus.pl/artykul/klotnia-nie-rujnuje-nastroju-w-pracy
13 godzin temu, marcus312 napisał(a):
@Animus pewnie chodzi nie o spieki żużlowe a o spieki koksowe trochę tu piszą nie precyzyjnie o jakie spieku chodzi pomieszane są pojęcia , ale można się domyślić po tym co ląduje do popielnika.Na spieki koksowe zawsze dmuchało się mocniej .
Nie czytałem całego wątku, ale na koksowe to to co na dole napisałem.
- 1
10 godzin temu, Kociołek15kw napisał(a):
Powiem tak że nadstawka spełnia po części swoje zadanie. Ale nawet przy tak dużych otworach jak mam potrafiła się cala wypełnić i az gora wypadły kalafiorki. Po prostu np co drugi dzień będę musiał brać pogrzebaczem i to rozepchnac. I za jakiś czas odkręcić tą wyczystkę od spodu od retorty i sprawdzić czy przez tą nadstawka nie zbiera się tam bardziej popiół
Jak się spieka popiół to po co jeszcze zabudowywać palenisko i ten deflektor, podnoszą temperaturę na palniku.
W dniu 8.12.2022 o 17:59, Danas1984 napisał(a):Tylko współczuć, koks to trudny temat, na koks to ja podnosiłem wiatr, mocniej dmuchałem, wydłużałem czas przerwy, skracałem czas podawania, a jak to nie pomagało to mieszałem z węglem o zerowej spiekalności.
A ten popiół jak wygląda zdjęcie?
Oszczędności uzyskuje się wtedy kiedy nas nie ma, wtedy nie grzejemy ,a po powrocie bardzo szybko uzyskuje się potrzebną temperaturę.
W domach murowanych trudne do zrealizowania.
Raczej niczym, może w tym z dłuższą gwarancją użyto lepszych podzespołów.
Są też panele z WI-FI sterowane przez smartphone-a.
Podczerwień to bardziej do kanadyjczyka, szybko się nagrzewa i ma małą akumulację ścian itd.
Wybierz model wejdź w dane techniczne.
Masz przykladowy opis.
strefa grzewcza do ~17-22 m2 (kubatura do 42-55 m3) - orientacyjnie
To są tylko dwa przykładowe sklepy, szukaj sobie w necie jak najtaniej się da.
Zamontuj najpierw w jednym pomieszczeniu, przetestuj czy ci takie ogrzewanie odpowiada i dopiero inwestuj.
Nie każdy organizm reaguje pzytywnie na tego typu ogrzewanie, zwłaszcza na stalą ekspozycję.
Do domu to tylko jakieś promienniki IR-C.
14 godzin temu, login7 napisał(a):
Animus ile obiektów widziałeś/obsługiwałeś z różnymi typami ogrzewania ?
Czy rozmawiałeś może z osobami odpowiedzialnymi za utrzymanie czystości w takich obiektach ?
18 godzin temu, Animus napisał(a):Właśnie instalacje zrobione z błędami wypaczają obraz tego typu ogrzewania,
14 godzin temu, sambor napisał(a):Sprzątaczka nawet taka w bikini lub toples może być tańsza niż eksploatacja złej podłogówki.
To prawda.
40 minut temu, login7 napisał(a):
Akurat kurz najbardziej lubi cyrkulować w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym ...
Godzinę temu, sambor napisał(a):A kogo stać na spartoloną podłogówkę?
Od razu ci odpowiem - większość inwestorów, nawet tych, którzy mają na nią projekt!
Mi chodziło o wynajęcie sprzątaczki.
Nie każdego stać na taki luksus.
Właśnie instalacje zrobione z błędami wypaczają obraz tego typu ogrzewania, dlatego jnie zgodzę się ze stwierdzeniem
Cytatunosić się z grzanej podłogi kurz
Znam.
Ale może powinieneś jeszcze poczytać a nie patrzeć na kolorowy wykres.
Tak się składa, że znam ten wykres i dziwię się tym co piszesz.
https://www.projektoskop.pl/images/001rozkladciepla_w520.jpg
7 godzin temu, login7 napisał(a):
A na obniżenie czynnika grzewczego w instalacji ogrzewania podłogowego ( jeśli chodzi o projektowanie i takie tam ) ! to przy dobrej izolacji bo o tym chyba chciałeś wspomnieć, to wpływ ma powierzchnia wymiany ciepła i konieczność zagwarantowania komfortu użytkownikom bo temperatura podłogi powyżej 40 stopni Celsjusza stopni jest nieakceptowalna. Tak przynajmniej nauczał prof. Rosiński na IŚ-u PW i to by było na tyle.
no chyba że fryzjer się mylił 🙂
Nie bierzemy pod uwagę zepsutych OP, tylko zrobionych prawidłowo według sztuki.
6 godzin temu, sambor napisał(a):Normy europejskie nie dopuszczają temp powierzchni podłogi wyższej niż 28C dla pomieszczeń bytowych i 32C dla łazienek.
Jednym z tych ograniczeń jest wymóg zdrowotny a drugim to że przy wyższych temperaturach powierzchni zaczyni unosić się z grzanej podłogi kurz - co może powodować alergię u użytkowników.
Nie wspomnę już o jonach dodatnich, które mają ujemny wpływ na samopoczucie ludzi przebywających w takich pomieszczeniach
Podobnie jest z ogrzewaniem ściennym
To na poważnie?
A nie lepiej kupić kilka paneli fotowoltaicznych i od tyłu zamontować w nich kolektor słoneczny, chłodzenie własnej roboty, przynajmniej będzie wyglądać estetycznie i da trochę prądu z ciepłą wodą.
W dniu 7.12.2022 o 17:29, bananex17 napisał(a):
Witam, zastanawiam się nad wyborem pieca co na węgiel i drewno co możecie polecić ? Chodzi mi o dobrą jakość pieca nie koniecznie patrzę na koszty. Dom 178m2 łącznie parter i poddasze, okna 3 szyby, docieplenie 20cm, i chcę założyć piec plus bufor.
A masz grzejniki?
1 godzinę temu, login7 napisał(a):
Animus cos ty się tak uparł na zakładanie podłogówki są też inne rozwiązania np.: ogrzewanie wodne ścienne - taka podłogówka na ścianie.
A wiesz kolego, że płyta ogrzewania podłogowego jest odseparowana leży na styropianie i obwodowo jest izolowana od ścian. To pozwala obniżyć skutecznie temperaturę czynnika grzejnego.
21 minut temu, kaczo7 napisał(a):
Miłego!
Cieszę się twoim szczęściem i życzę jak najwięcej dni bez bulgotania.
Cytat„Obecna wyjątkowa sytuacja wpływa bezpośrednio na rynki energetyczne, co powoduje ryzyko braku możliwości nabycia przez obywateli węgla opałowego, co może się przyczynić do wzrostu ubóstwa energetycznego” - argumentowano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.Podobną drogę wybrał zarząd woj. małopolskiego, który skierował do konsultacji projekt zmian w uchwale antysmogowej wydłużający termin wprowadzenia zakazu używania kopciuchów o rok, czyli do 1 stycznia 2024 r.- Władze województwa mają obowiązek reagować na nastroje i postulaty społeczne, wsłuchiwać się w głos mieszkańców. Rozumiejąc trudną sytuację na rynkach energetycznych, a także uzasadnione obawy części mieszkańców Małopolski, zarząd woj. małopolskiego zdecydował o poddaniu pod publiczną dyskusję opóźnienia o rok wejścia przepisów tzw. uchwały antysmogowej - wskazują urzędnicy w odpowiedzi na pytanie DGP o ich motywacje.Podobnie argumentują przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Konsultacje projektu zmian w łódzkiej uchwale zakończyły się w maju - kopciuchy miałyby być legalne do końca 2024 r.Analiza zapisów uchwały antysmogowej rozpoczęła się w woj. zachodniopomorskim, ale z informacji DGP wynika, że kierunek ewentualnych zmian nie został jeszcze przesądzony. Podobnie jest w Lubuskiem. Na przełomie 2021 i 2022 r. konsultowano wprowadzenie uchwał antysmogowych w woj. warmińsko-mazurskim, ale ostatecznie zarząd województwa postanowił bezterminowo zawiesić prace nad dokumentami. Decyzję tłumaczy m.in. niesprzyjającymi uwarunkowaniami geopolitycznymi i niestabilną sytuacją na rynku paliw i energii.
Są konsultacje, więc na pewno nikt nie będzie chodził po domach i walił mandaty.
A le jeżeli nie wykorzystasz tej szansy to potem będzie jeszcze gorzej.
6 minut temu, sh4rk007 napisał(a):
jednak rozchodzi się o fakt, że obecny piec jest bezklasowy. Mogę być eko i palić drewnem, jednak z oficjalnego punktu widzenia nadal mam kopciucha...
Uchwały antysmogowe zostały zawieszone, chyba na rok, a jak przyjdzie komisja kiedyś to dadzą ci termin do wymiany kopciucha i wtedy pewnie będzie ci już łatwiej zdecydować co kupić.
Zacznij od zmiany ogrzewania na podlogowe, najpierw cale piętro a przed następnym sezonem grzewczym spróbuj zrobić parter.
Cytatjedynie w kuchni musiałbym wrzucić węże w ścianę, ponieważ tam podłogi szkoda i w dodatku skomplikowany demontaż mebli...
Do kuchni zrób wyprowadzenie w ścianie, a przy wymianie szafek zrobisz podlogowe.
Sterownik nie załącza pompy c.o.
w Kotły z podajnikiem
Opublikowano · Edytowane przez Animus
Na początek odepnij pompę od sterownika i włącz do gniazda 230V bezpośrednio niech tak chodzi na 2-4 biegu. Taki myk zrób jak nie masz czasu zajmować się kotłem i centralnym.
Jak sterownik ma już swoje lata to może być najpewniej wyczerpany kondensator, który jest za triakiem albo też sam triak już zaczyna szwankować.
Jak masz w sterowniku drugi obieg CO to przepnij przewody do niego i przestrój sterownik do drugiego obiegu, a pierwszy uśpij.
Powodem tego, że pompka do pieca nie działa, może być:
niewłaściwy tryb pracy pomp (załączony tryb letni);
włączony regulator pokojowy;
próg załączania pompy na czujniku CO nie został osiągnięty. Dokładne informacje na ten temat znajdują się w instrukcji obsługi sterownika.
Inną przyczyną tego, że pompa centralnego ogrzewania nie pompuje może być także nieprawidłowa konfiguracja sterownika. Aby sprawdzić, czy przyczyną tego, że nie załącza się pompa CO jest złe ustawienie parametrów pracy jest przywrócenie urządzeniu ustawień fabrycznych.
