Animus
    3720
    29
Treść opublikowana przez Animus
  1. Żadne żarty to trzeba usunąć, wydziela szkodliwy związek chemiczny – formaldehyd. Jak to jeszcze obłożysz styropianem, to dopiero stężenie będziesz miał wewnątrz, jak w worku foliowym z krylaminą będziesz siedział. Eternit to inna bajka, on się pyli jak wyschnie, niczego nie wydziela, igiełki wdychasz, wbijają się w płuca.
  2. Najszybciej siada oświetlenie led, ma w środku elektronikę, choć wygląda podobnie do żarówki. https://lw-cdn.com/images/69F65B5FC4B0/k_abc589601460ab34179db3e513c84bb9;w_472;h_472;q_70/e27-7w-827-zarowka-led-przezroczysta.webp
  3. Polska 230V / ±10% to 253V. określa to Polska Norma PN-IEC 60038 A ±10% to dopuszczalne wahanie napięcia w sieci czyli od 207 do 253 V.
  4. Pustka spełnia swoją rolę jak jest szczelna z obu stron. Jak mur popęka to po pustce. Ale świństwo. To nie dość, że szkodliwe świństwo, to jeszcze zawilgotniało i straciło swoje właściwości. Dobrze, teraz trzeba rozebrać ten mur osłonowy 12cm, wyskrobać piankę krylaminową, zutylizować ją może dotacje dostaniesz na utylizację, jak na eternit dają. Obciąć kotwy stalowe szlifierką, całą ścianę zagruntować, wyplenić ubytki i na to dopiero kleić ocieplenie.
  5. 240V / ±10%, to masz już 264V jak inwerter reaguje, latem niektóre urządzenia wtedy padają.
  6. Wtedy nawet wskazania na termometrze w czopuchu będą mylące. Będzie się wydawało, że nie grzejemy komina.
  7. Zrób zdjęcia kociołka, jego bebechów, chłopaki obcykają co mu tam brakuje. Albo film jak w nim palisz.
  8. Ten zawór musi być, powiedzmy że usuniesz wkładkę z tego zaworu i co? Zalewając kocioł zimną wodą nie wytworzysz więcej energii z tego co dziennie jarasz. Albo palisz częściej, albo wstaw używanego ekogroszkowca na rok, dwa, to sam będzie palił i sobie wygrzejesz chałupę. Tu coś chyba jest nie tak, trzeba by się temu przyjrzeć bardziej, z 5 wsadów to jest sporo energii. A chałupie ciągle mało?
  9. I to co wkleiłem trochę się nie zgadza z tym co ty napisałeś. Może ma inne bebechy ten ster.
  10. Ale nikt nie neguje, że opał na polskim rynku nie jest jednorodny, tylko zrzucanie odpowiedzialności na paliwo, kojarzy się z brakiem profesjonalizmu. Można też napisać, że gdyby w palniku nie spalano paliwa, to nie byłoby żadnych uszkodzeń. Przecież producent powinien zdawać sobie sprawę o jakości paliwa, jakie występuje na naszym rynku. Jeżeli podejmuje się produkcji urządzenia, do jego spalania to powinien użyć takiego materiału, żeby wytrzymywał, w takim środowisku, może owszem się coś tam wycierać mechanicznie, lub pocieniać od korozji, ale powinno mieć odporność na korozję naprężeniową.
  11. Można też letnie nadwyżki energii sprzedać poza Polskę, a potem odkupić.
  12. Niestety ja go nawet nie liznąłem za daleko mieszkasz. Mój sąsiad kutwa produkuje, ale odbiera aż 80% z magazynu nie inwestując nic w magazynowanie, potrącają mu tylko za przesył i obsługę 20%, dla niego bajka.
  13. Nie znasz siły Internetu. Masz tu całą instrukcję wydrukuj. https://www.easypell.com/fileadmin/user_upload/Downloads/PL/PE_BA_PL_Easypell.pdf
  14. Na teraz to spróbuj poobniżać temperaturę do minimum w pomieszczeniach, które mniej używasz, nie przebywasz na pobyt stały. Kup wilgotnościomierz i mierz wilgotność powietrza w pomieszczeniach, w których przebywasz i wentyluj. Dla 19-20*C ok. 55-60%, dla 21-22*C stopni to 40-45%
  15. To może znajdziesz jakąś naklejkę co masz za urządzenie nazwa jaki sterownik, a nie od razu chcesz w ciemnio grzebać w menu serwisowym.
  16. Najlepiej złożyć w palniku i zobaczyć jak daleko sięga, czy nie da się tam dospawać kawałka plaskownika. Tak jak te mają. https://sklep.pancerpol.com.pl/produkt/slimak-stalowy-o-dlugosci-osi-1080-mm/
  17. Nagar w kolanie trzeba go odbić, odkuć, Nagar nieraz ciężko zauważyć w kolanku, dopiero jak się odbije kawał. Też czasami winny węgiel, jak slaby, miękki z pokładów płytkich, to zanim dotrze do palnika to się strasznie skruszy. A jeszcze jak dosypią do takiego węgla miału, żeby oszukać, jak się wysypuje z wora to widać. Może też ślimak został pozbawiony końcowego elementu wypychającego węgiel, ułamał się, albo wytarł, tak wąs na samym końcu, trzeba dospawać.
  18. No co ty, trzeba uzdrawiać Państwo, linie przesyłowe energetyczne przebudować, magazyny energii w skali państwa budować, jak robiono kiedyś autostrady, a nie zajmować się kombinatorstwem, żeby zielona energia mogła się rozwijać, Unia na takie cele ma i da pieniądze. Chiny: największa na świecie instalacja fotowoltaiczna BIPV ich całkowity potencjał fotowoltaiki wynosi już ponad 100 GW. Drugie w tym zestawieniu Niemcy posiadają elektrownie fotowoltaiczne o mocy niewiele ponad 40 GW.
  19. Trzeba będzie kupić Kajmana 1000.
  20. Czy stać, wszystko zależy od metrażu, wybranego projektu, i jeszcze kilku rzeczach ale to jedyna droga, żeby nie stać się niewolnikiem. Pewne koszty można ominąć, trzeba się troszkę znać, wtedy nie jest tak drogo.
  21. Tu cena węgla do zasypowca to 1750zł/t. To faktycznie czarne złoto.🙃
  22. Co ludkom ciśnienie podnosisz!. 😆 Wetter.net zapowiada „prawdziwą niespodziankę” Dominik Jung, meteorolog z serwisu wetter.net przewiduje „prawdziwą niespodziankę” w pogodzie tej zimy. Podobnie jak większość jego kolegów po fachu swoje prognozy na temat zimy 2021/2022 opiera na długoterminowym modelu pogodowym amerykańskiego instytutu meteorologii NOAA. NOAA to skrót od National Oceanic and Atmospheric Administration (Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna). Kilka tygodni temu instytut ten podał swój trend sezonowy na zimę 2021/2022 dla Europy. Na nadchodzące miesiące NOAA prognozuje „zupełnie normalną zimę”. Prognoza nie brzmi jak wielka niespodzianka, ale zdaniem Dominika Junga powinna dać do myślenia: „W ostatnich dziesięcioleciach rzadko zdarzały się prawdziwe zimy – temperatury przeważnie przekraczały średnią klimatyczną. Z tego powodu stosunkowo normalna zima przez wiele osób może być postrzegana jako bardzo mroźna”. Jego zdaniem, fani zimy w tym sezonie mogą być wreszcie zadowoleni. Wszystko za sprawą zjawiska La Nina, które tej zimy ma być mocniejsze niż zwykle. Prawdopodobieństwo wystąpienia co najmniej słabego zjawiska La Niña wzrosło według NOAA do 70-80%. Wiele wskazuje na to, że ten rok będzie prawdopodobnie „drugim rokiem La Nina”. Oznacza to zwiększoną szansę na chłodniejsze warunki i ponadprzeciętne opady śniegu do wiosny 2022 roku. El Nino i La Nina mają swój największy wpływ na globalny klimat podczas zimy na półkuli północnej. Podczas poprzednich zim z La Nina w Alpach odnotowano rekordowe opady śniegu! Tak więc pierwsze oznaki wyglądają dobrze dla narciarzy zdesperowanych, aby nadrobić stracony czas na stokach z powodu pandemii.
