29
Treść opublikowana przez Animus
Dystrybutor.
- 5253 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Zadzwoń do tego 607 201 744
- 5253 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To podaj średnią temperaturę ogrzewanych pomieszczeń.
Metry ogrzewane to podajesz m2 ogrzewane, kubatura całego budynku się nie zmienia.
Dlatego słoma, bo ma podobny współczynnik do tej pianki. Różna grubość twoich ścian, z tych materiałów, ma niewielki wpływ na wynik. To bardziej miarodajny wynik od twojego.
Z izolacyjnością pustki wiąże się jej szczelność, a jak pustka jest zanieczyszczona zaprawą cegłami itd. to wtłaczanie czegokolwiek nie uprzątnie z pustki tego co tam było. Pełne informacje o budynku Powierzchnia zabudowy (obrys piętra) 102m2 Powierzchnia całkowita budynku 273m2 Powierzchnia ogrzewana* 183m2 Kubatura przestrzeni ogrzewanej* 369m3 Wysokość piętra 2,6m Ogrzewane piętra parter, 1. piętro Nieogrzewane piętra poddasze Dach dach skośny z poddaszem Ściany 45cm, konstrukcja: pustak żużlobetonowy + cegła pełna, izolacja: pur 5cm Izolacja od góry Strop - podłoga poddasza, Wełna mineralna 25cm Izolacja od dołu Podłoga parteru, Keramzyt 5cm Drzwi i okna Okna: 12szt. (starsze niż 10-letnie z szybami zespolonymi) Drzwi: 1szt. (nowe drewniane) Garaż jest Wentylacja naturalna lub grawitacyjna Temperatura w części ogrzewanej 22,0°C * Wartości wyliczone na podstawie zewnętrznych wymiarów budynku. Na pewno będą większe niż podana w projekcie powierzchnia użytkowa. To nie błąd – to powierzchnia użytkowa w projekcie jest zaniżona. Nie wliczają się do niej części pomieszczeń, które jak najbardziej są ogrzewane (np. klatki schodowe, skosy na poddaszu). Gdzie ty masz piankę PUR? Jej lambda wynosi od 0,019 do 0,024 W/mK. Nie masz też pustki bo pustka jest cieplejsza od tej zawilgotniałej piany. Te 5 cm keramzytu (Podłoga parteru, Keramzyt 5cm) to trzeba wymienić na 15 cm styropianu. Tak to wygląda. https://cieplo.app/wynik/nxce Najbardziej opłacalne opcje modernizacji budynku Zaznacz wybrane inwestycje, aby zobaczyć, jakie będą koszty ogrzewania po ich wykonaniu. -31% ocieplenie ścian zewn. 15cm styropianu -9% ocieplenie podłogi parteru 20cm styropianu
W pewnym sensie cię rozumiem, i dodam coś optymistycznego, można przypuszczać, że formaldehyd w znacznym stopniu zdążył się już ulotnić z krylaminy, ale określenie rzeczywistego stężenia wymagałoby przeprowadzenia pomiarów wewnątrz pomieszczeń. Odnośnie wilgoci, to pianka wyrządziła większe straty niż przypuszczano, ruch powietrza w popękanej ścianie z pustką powoduje obniżenie izolacyjności, wystarczyło uszczelnić mur np. z obu stron tynkiem na siatce i cieszyć się powietrzną izolacją. Współczynnik przewodzenia ciepła λ jest właściwością fizyczną każdego materiału i dla pustki wykonanej między tymi ścianami, powietrze to - 0,025 W/(m·K), a pianka krylaminowa ma ten współczynnik dwa razy taki - 0,040 W/(m∙K) teraz dodajmy wilgoć z kondensacji, woda ma 0,6 W/(m·K), czyli jej współczynnik waha się w różnych miesiącach w tym przedziale 0,040-0,6 W/(m∙K) i jeszcze ktoś zapłacił za wstrzykiwanie. A najciekawsze, że gdy jest zima to ma najwięcej wilgoci, zwłaszcza pod koniec sezonu grzewczego.
Dobór wentylatora do kotła Różnica między dmuchawami
Animus odpowiedział(a) na GrzegorzSG temat w Kotły z podajnikiem
I jeszcze instalacje FV każą zwijać z dachów.. Z mordy wygląda jak stary: KTM Tlgner albo KWSP Marciniak Pleszew Gdzieś koło 15 lat ma. -
Piec. https://ireland.apollo.olxcdn.com/v1/files/hiji6w6iagyg1-PL/image;s=1000x700 Kocioł http://www.kaczmarek-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2014/08/Bez-nazwy-1.png -
Dobra izolacja, ładna izolacja, ciepła izolacja hmm. nie dam rady wybacz. Najważniejszą wiadomość pominąłeś. A co do wilgotności. Ma wilgotność ściany, a zimą gromadzi wilgoć z z powietrza, punkt rosy trafia w tą m. piankę. WENTYLACJA ŚCIANY TRÓJWARSTWOWEJ https://roben.pl/strefa-profesjonalisty/dla-wykonawcow/porady/porady-elewacja/wentylacja-sciany-trojwarstwowej
To szok, że jest tego trującego świństwa jeszcze tam do pełna i w dodatku po zawilgotnieniu to atrapa ocieplenia budynku. Ze zdjęcia wynika, że ściany grubsze nośne są chyba od zewnątrz budynku.
Wielkopolskie uchwały antysmogowe W województwie wielkopolskim podjęto trzy uchwały antysmogowe. Poznań Uchwała nr XXXIX/942/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotyczy obszaru Poznania. Docelowo w Poznaniu eksploatowane mogą być kotły na węgiel i drewno: spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu (kotły 5. klasy zainstalowane przed wejściem w życie uchwały mogą pracować do końca swych dni), wyłącznie z automatycznym podawaniem paliwa lub zgazowujące, pozbawione rusztu awaryjnego i możliwości jego montażu. Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi i sprawności wg ekoprojektu. Urządzenia niespełniające tych wymogów muszą albo osiągać sprawność min. 80%, albo zostać doposażone w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu. Od 1 maja 2018 nie będzie można spalać w Poznaniu: mułu i flotokoncentratu oraz ich mieszanek, węgla brunatnego oraz jego mieszanek, węgla kamiennego, w którym frakcji o uziarnieniu poniżej 3mm jest więcej niż 15% masowo, węgla kamiennego o wartości opałowej poniżej 23MJ/kg lub zawartości popiołu wyższej niż 10% lub zawartości siarki wyższej niż 0,8%, drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%. Nowością niespotykaną w innych uchwałach są ograniczenia w spalaniu węgla i drewna w dni o dużym zanieczyszczeniu powietrza. Kotły, piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały nie będą mogły być rozpalane danego dnia, jeśli dzień wcześniej przekroczona była norma dobowa pyłu PM10 i prognozowane jest utrzymanie przekroczeń – rzecz jasna pod warunkiem, że w danym obiekcie jest zainstalowane inne źródło ciepła spełniające wymogi uchwały, wtedy to z niego należy korzystać. Terminy wymiany kotłów i pieców w Poznaniu: Od 1 maja 2018 nie będzie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą. Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy Poznania będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012. Do 1 stycznia 2026 będą mogły być użytkowane piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt, chyba że urządzenie osiąga sprawność min. 80%. Od 1 stycznia 2028 nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy. Kotły klasy 5. są uznawane za równoważne kotłom z Ecodesign i mogą być eksploatowane do końca ich żywotności. Kalisz Uchwała nr XXXIX/943/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotyczy obszaru Kalisza. Docelowo w Kaliszu eksploatowane mogą być kotły na węgiel i drewno: spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu lub klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012, wyłącznie z automatycznym podawaniem paliwa lub zgazowujące, pozbawione rusztu awaryjnego i możliwości jego montażu. Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi i sprawności wg ekoprojektu. Urządzenia niespełniające tych wymogów muszą albo osiągać sprawność min. 80%, albo zostać doposażone w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu. Od 1 maja 2018 nie będzie można spalać w Kaliszu: mułu i flotokoncentratu oraz ich mieszanek, węgla brunatnego oraz jego mieszanek, węgla kamiennego, w którym frakcji o uziarnieniu poniżej 3mm jest więcej niż 15% masowo, węgla kamiennego o wartości opałowej poniżej 23MJ/kg lub zawartości popiołu wyższej niż 10% lub zawartości siarki wyższej niż 0,8%, drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%. Terminy wymiany kotłów i pieców w Kaliszu: Od 1 maja 2018 nie będzie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą. Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy Kalisza będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012. Do 1 stycznia 2026 będą mogły być użytkowane piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez Ekoprojekt, chyba że urządzenie osiąga sprawność min. 80%. Od 1 stycznia 2028 nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy. Reszta województwa wielkopolskiego Uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017r. dotyczy obszaru województwa wielkopolskiego z wyłączeniem Poznania i Kalisza. Docelowo w województwie wielkopolskim eksploatowane mogą być kotły na węgiel i drewno: spełniające wymogi emisji i sprawności wg ekoprojektu lub klasy 5. normy PN-EN 303-5:2012, wyłącznie z automatycznym podawaniem paliwa lub zgazowujące, pozbawione rusztu awaryjnego i możliwości jego montażu. Piece i kominki docelowo będą musiały spełniać wymogi i sprawności wg ekoprojektu. Urządzenia niespełniające tych wymogów muszą albo osiągać sprawność min. 80%, albo zostać doposażone w instalację odpylającą spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu. Od 1 maja 2018 nie będzie można spalać w województwie wielkopolskim: mułu i flotokoncentratu oraz ich mieszanek, węgla brunatnego oraz jego mieszanek, węgla kamiennego, w którym frakcji o uziarnieniu poniżej 3mm jest więcej niż 15% masowo, węgla kamiennego o wartości opałowej poniżej 23MJ/kg lub zawartości popiołu wyższej niż 10% lub zawartości siarki wyższej niż 0,8%, drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%. Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie wielkopolskim: Od 1 maja 2018 nie będzie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą. Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy województwa wielkopolskiego będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012. Do 1 stycznia 2026 będą mogły być użytkowane piece i kominki niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez Ekoprojekt, chyba że urządzenie osiąga sprawność min. 80%. Od 1 stycznia 2028 nie będzie już można użytkować kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy. Trzy ustawy poczytaj. -
Województwo wielkopolskie Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie wielkopolskim: Od 1 maja 2018 nie można już w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą. Do 1 stycznia 2026 używać można pieców i kominków niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt (EcoDesign), chyba że urządzenie będzie osiągało sprawność min. 80%. Od 1 stycznia 2028 wprowadza się zakaz używania kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012 na terenie całego województwa. Kalisz Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy Kalisza zmuszeni są do wymiany kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012. -
W tłokowcu nie da się precyzyjnie dodawać opału, to przeżytek, kosztowne urządzenie dla bogatych. A czy ty może z województwa śląskiego lub podkarpackiego? Od 1 stycznia 2022 r. w województwach śląskim i podkarpackim). nie będzie można stosować kotłów starszych niż 10 lat lub bez tabliczki znamionowej. https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8270023,wymiana-zrodla-ogrzewania-piece-pompy-ciepla-kotly-grzywny.html -
Kręcisz się w kółko przy piecu a cudu jak nie było tak nie ma. Przyjdzie wiosna będzie cieplej i zapomnisz o problemie, dopiero następny sezon grzewczy zbudzi Cię znowu, do wyciskania "cukru w cukrze" z tego węgla, jak kocioł zacznie szarpać kasę jak pies boczek. Termodernizację czas zaplanować. -
Dobór bufora Instalacja bufora ciepła
Animus odpowiedział(a) na Kamil81 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Opędzi spoko na 3 osoby, ale masz jakieś straty, może na przesyle, albo magazynowania, kamień, wanna. Grzanie w tańszej taryfie. -
Czyli ta pompa to grat i najlepiej się jej pozbyć, zwykła grzałką za 50 na miesiąc opędzi grzanie wody na 3 osoby a ta pompa ile wyciągnęła kasy przy zakupie, zużyje się zanim ją zamortyzujesz. Kup sobie takiego baniaka na lato na prąd grzałka a zimą będziesz go grzał go wężownicą. https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/product/galmet-wymiennik-140-neptun-kombi-lewy-2-kw-plaszcz-grzalka-kod-06-144671#/ -
A gdybyś odwrócił role i dal ciepło z pompy na ogrzewanie, tak do 0*C czy nagrzeje da radę? -
Dlatego to napisałem, żebyś się niepotrzebnie nie wykosztował. Dla Ciebie najlepsze rozwiązanie na obniżenie temperatury na grzejnikach, to zmniejszyć głód na ciepło chałupy, a można to zrobić, izolując dom od zewnątrz, wymienić okna, drzwi, ocieplić dach itd. Zawołać gościa z kamerą termowizyjną i zobaczyć którędy spieprza to ciepło. Co do temperatur w kotle to trzeba skoncentrować się do prawidłowego spalenia paliwa, żeby wycisnąć jak najwięcej z paliwa i prowadzić kocioł w takich mocach, nie obniżać na siłę, wtedy dochodzi do przewietrzania wymiennika, (za dużo powietrza w spalinach) wychładzasz kocioł a paliwo tracisz, a obniża się temperatury poprzez pomieszanie albo wstawia bufor. -
Aluminiaki lepiej oddają ciepło ale na wyzszych temperaturach, na niższych lepiej oddają płytowe. Aluminiaki odlewane przekazują energię głównie przez konwekcję, a 4-8% przez promieniowanie Grzejniki płytowe 70% ciepła oddają przez konwekcję, a 30% przez promieniowanie. W instalacjach niskotemperaturowych duże znaczenie ma powierzchnia wymiany ciepła. Doskonale spisują się w nich grzejniki, które mają duże płaskie powierzchnie przekazujące ciepło na drodze promieniowania. Udział i znaczenie konwekcji w takim przypadku jest mniejsze niż ma to miejsce w instalacjach o wysokich parametrach zasilania. -
Dlatego ten gostek przekonuje do samodzielnego zrobienia podobnej kalkulacji, ale ty nie oglądałeś zbyt długo, a wnioski wysunąłeś z kapelusza.
A gdzie tam jest cena samego kotła ekogroszek?
A ile masz tych kąpiących?
