29
Treść opublikowana przez Animus
Nie byłbym tego taki pewny.
- 5253 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Ok, to nie będzie takie łatwe, ale postaram się.
nowe rozliczenia oze
Animus odpowiedział(a) na Tomir temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Jeszcze licznik z 700zl i parę innych rzeczy. -
Życie pisze różne scenariusze.
- 5253 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To na wężyki calowe podłączy sam.
- 5253 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
To zrób chłopakom zdjęcie palnika, może są zmiany, czegoś zabrakło i wstawili coś innego.
- 5253 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Mam identyczny popiół, na małej mocy kotła ładnie się to spala, gdyby temperatury na zewnątrz spadły radykalnie, będzie musiała Pani zmienić nastawy, na szybsze spalanie w jednostce czasu, wtedy pewnie zacznie wytwarzać większe kawałki spieków popiołowych. Proszę sobie zapisać te nastawy.
Dobór kotła z podajnikiem Wymiana pieca zasypowego na ekogroszek
Animus odpowiedział(a) na MatCh temat w Kotły z podajnikiem
Czyli jest inny, murzyn też różni się tylko kolorem skóry, a dla sporej grupy ludzi jest inny. -
Tylko się cieszyć, zużycie też może się zmniejszyć.
To nie jest aż takie proste. Potrzebny demontaż podajnika pelletowego z kosza, demontaż kryzy separującej pellet między koszem a dolnym podajnikiem oraz trzeba dokupić płytkę palnika na ekogroszek. Wtedy kocioł spełnia wymogi samej 5-ej klasy przy opalaniu ekogroszkiem dla mocy max 20kW. -
- 5253 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ludzie powinni skupiać się na takiej pracy, którą umieją najlepiej, są wtedy najbardziej wydajni, jak przychodzą do domu to powinni odpoczywać, a instalacje w domu powinny to ułatwiać. A u nas 2,5 etatu obrabiamy i jeszcze żonka na koniec szarpie za ramię. 😋
- 5253 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
- 5253 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Dlatego z czasem takie użytkowanie, możliwość takiego użytkowania zasypowca przyczyni się do likwidacji takich kotłów.
- 5253 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Zasypowce?
- 5253 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ale innym. Ja patrzyłem tylko na Skampa. -
Tylko, że Sekom ma tylko 13kW i 15kW na pellet. Sam palnik nie zrobi roboty, jak wymiennik w kotle malutki, a te firmy może produkują kotly do supermarketów więc trzeba uważać, w dodatku nie dostaniesz dotacji Czyste Powietrze na kocioł na ekogroszek. https://spidersweb.pl/bizblog/czyste-powietrze-wegiel-2022/ Musiałbyś wziąć Sekom-a 15kW na pellet i dokupić palnik SV200 ekogroszkowy. -
Sprawdź czy wszystkie otwory w palniku są drożne, jak cześć nie działa jest zapchana, to zwiększa się ciśnienie i pozostałymi otworami szybciej przepływa powietrze a to powoduje podniesienie temperatury i przytapianie popiołu.
A nie lepiej Sas albo Defro. -
Teraz to nie warto go raczej brać, bo robiony na prędce. 🔨
- 5253 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja mam pompy od C.O. (Alpha2) włączone poza sterownikiem, działają non stop na 5W. Spieki masz twarde z węglem, czy takie, że ręką w rękawiczce zgnieciesz, się rozlatują?
Zmierzyłem. Podawanie 6s Przerwa 90s Nadmuch musisz ustawić, tak żeby delikatny kopczyk utrzymywał się na palniku.
Jadę w PID i nie wiem jak ci pomóc, musisz zmusić kocioł do ciągłej pracy z niewielkimi przerwami na odstawianie, nadmuch jest naprawdę delikatny, momentami mało słyszalny, węgiel spala się powoli długo "wyleguje" się na palniku, Temperatura spalin w czopuchu to przeważnie 70-80*C chyba, że jest mróz wtedy skacze do 100*C a czasami do 110*C Dmuchawa z hallotronem dobiera sobie obroty sama, Spalanie utrzymuje się nadal w granicach 800 kg miesięcznie.
- 5253 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
