HAN
Treść opublikowana przez HAN
  1. Zainstalować rdzeń atomowy na uran lub pluton chłodzony wodorem.... a na poważnie to górniak- poszukaj trochę na "ekonomiczne spalanie węgla kamiennego" tam pisze co i jak albo streszczenie na czysteogrzewanie.pl u Józefa
  2. Mam ten sam sterownik- nic przyjemnego o nim powiedzieć nie mogę 3 razy naprawiany potrafił zblokowac wentylator aż piec zagotował- dlatego teraz będzie miarkownik zamiast wentylatora.. Masz ustawienie servisowe (servisant znajomy mi to pokazał) wciskasz któryś guzik i trzymasz (chyba "opcje") i na tak trzymanym włączasz zasilanie włącznikiem i trzymasz do włączenia się trybu servisowego tam w ustawieniach wentylatora ustawiasz z 1 na 0 lub odwrotnie- dokładnie nie pamiętam a potem normalnie biegi wentylatora są o połowę niższe zeszły sezon jechałem na 2 czy 3 biegu na tej wolniejszej opcji...
  3. 1. Ja kombinowałem coś takiego założyć http://allegro.pl/1regulator-ciagu-powietrza-klapka-miarkownika-i3542002601.html - niekoniecznie kupić- można zrobić zrobić samemu... ja kombinuję by to "cuś" założyć nie do drzwiczek a zrobić dziurę z boku kotła w popielinku (tylko uważaj by mechanizmu przegarniacza nie uszkodzić)- przykręcasz to na 2 śrubach na taśmie szklanej i masz szczelne. 2.A tak wogle to najpierw spróbuję sobie podłączyć miarkownik do tej klapki wentylatora (tylko nie zapomnij odłączyć wtyczki) jak będzie za mały wydatek powietrza a sprawdzi się palenie tym sposobem to zrobię jak w pkt1 i całkiem wywalam dmuchawę..
  4. HAN odpowiedział(a) na AdamMa temat w Kotły zasypowe
    Odświeżam temat bo mam zamiar założyć miarkownik i wyjścię też 1/2" - czy jak założę nypel redukcyjny 1/2 na 3/4 i trójnik to część ta która jest wkręcana wejdzie na długość? i czy ta końcówka mosiężna zmieści się do nypla 3/4 do środka? Nie mogę znaleźć długości od początku gwintu do końca tej części mosiężnej "pomiarowej" no i średnicy... Mam zamiar skręcić nypel/trójnik- miarkownik i odpowietrznik automatyczny...
  5. jak to rura kanalizacyjna to załóż 2 trójniki do kanalizy by było otwarte na boki a u góry zaślepione- najtańsze i najszybsze rozwiązanie... a nawiew do mieszkania i tak musi być jak koledzy piszą bo będzie "cofać"
  6. ja mam rozwiązanie dla biedniejszych (jak ja) kiedyś opisywałem swój temat zobacz w moich postach "bojler jako piec CO" czy jakoś tak..
  7. HAN odpowiedział(a) na pawelb37 temat w Kotły zasypowe
    ano będzie za duży - tak jak i mój... zastawiłem mu 2/3 rusztu cegłami i teraz jest akurat.. (przeróbki w moich wcześniejszych postach)
  8. Tak sobie myślę- po jaki kij dziurawić drzwiczki kotła jak można zrobić otwór z boku kotła w bocznej balsze popielnika poniżej rusztu (wszak sam taki kiedyś pomysł podsunąłem Przemkowi i widzę że stosuje to w swoich nowych kotłach) i w związku z tym mam pytanko.. kiedyś widziałem takie gotowe zestawy z klapką przykręcane doczołowo do blachy na alledrogo a teraz cosik nie mogę takich znaleźć- macie może jakieś namiary na producenta czegoś takiego? Tak pewnie będzie szybciej i lepiej niż robić to samemu
  9. HAN odpowiedział(a) na pawelb37 temat w Kotły zasypowe
    paliłem kiedyś miałem było to samo- tak to jest kiedy nie ma miału w miale... kilka lat temu przeszłem na węgiel kol. Józef kiedyś to opisał a ja potwierdzam..
  10. po co spawać? wiercisz dziurę w tej klapce i przykręcasz kątownk na śrubie do tej klapki (kątownik może z 40 groszy)i do kątownika łańcuszek..
  11. śliczne dzięki właśnie tego ni mogłem znaleźć a wiem że gdzieś to tam było w tym tasiemcu..
  12. Muszę wyciąć w drzwiczkach popielnikowych otwór na nadmuch pod miarkownik.. kurde nie mogę znaleźć tego wyliczenia pow. otworu do powierzchni rusztu pomożecie?..
  13. To ja dorzucę od siebie kilka słow jako od zwykłego prostego człeka co przypadkiem trafił na to forum: Mam domek taki ze 180m2 ocieplony wełną 12cm+5 miękkiej wewnątrz z zewnątrz i poddasze użytkowe ocieplone wełną 25cm jak większość skuszony i pouczony wg. słusznych prawideł marketingowych posłusznie kilka lat temu zakupiłem "miałowca" 23KW SAS-a. Na początku paliłem miałem- wchodziło tego cosik z taczka na jeden zasyp i paliło się np.24h a teraz dzięki poradom na tym forum i sąsiednim (ten od Rico) i m.inn. dzięki takim kolegom jak lysy1l zastawiłem 2/3 rusztu cegłami + inne przeróbki... I teraz spalam 1/3 taczki węgla (miał sobie darowałem już kilka lat temu) i raz paliło mi się to to 36h........ dziękuję chłopaki za zaoszczędzone pięniążki wieczorkiem zimą sobie mogę piwko w waszym imieniu wypić. Jeszcze chciałbym miarkownik zamiast dmuchawca założyć tylko nie mam jak przerobić drzwiczek trza by się było spiąć przed sezonem i to zrobić. Trafiłem na ciekawą stronę u Józefa co to zapotrzebowanie na ciepło liczy- i tak zachodzę w głowę czy szacunkowo można obliczyć moc górniaka na podst. powierzchni rusztu? może jeszcze pasowało by go troszkę ograniczyć?
  14. Szanuję ludzi którzy piszą to co myślą oraz bezinteresownie pomagają innym a kol. lysy1l do takich należy - nie pisze ładnie ani lizusowato ale to właśnie do mnie najbardziej trafia bo na siłę nie stara się komuś coś narzucić.. pełen szacun z mojej strony..
  15. HAN odpowiedział(a) na HAN temat w Kotły gazowe
    Dzięki za odp. o to mi chodziło- to będzie argument dla żonki, ja już dawno planowałem założyć te zawory a uzyskana oszczędność będzie u mnie jakby bardziej dla grzania gazem w okresach przejściowych... ale miło będzie zaoszczędzić też węgla. także pozdrawiam powoli przygotowujących się do sezonu..
  16. HAN odpowiedział(a) na HAN temat w Kotły gazowe
    Pytanie do expertów (szczególnie kol. Vernal jest "obcykany w obliczeniach): - jakie oszczędności procentowe dałoby założenie zaworów termostatycznych na grzejnikach? (ok.16szt. - 3 by zostawić obieg)
  17. HAN odpowiedział(a) na HAN temat w Opał
    Podziękował za tak dokładne dane znaczy że się będzie palił...... za dużo siarki znaczy że źle? pewnie korozja?
  18. HAN odpowiedział(a) na HAN temat w Kotły gazowe
    Sprawność tego czegoś to na tabliczce pisze cosik z 84% jak dobrze odczytałem a grzeje to to z 150l wody co do szczegółów to patrz posty powyżej.... aha grzane jest teraz 200m2 grzejnikami bez termostatów- jakby założyć to pewnie z 30-40% by było mniej do zapłaty(taryfa teraz W-2) To nie miał być kondensat a tylko wygoda na cieplejsze dni dla żonki jak mnie nie ma w domu- mi też nie zawsze chciało się rozpalać w kotle jak na zewnątrz jest np. +5C- wiadomo węglem na pewno było by taniej (chyba)
  19. HAN opublikował(a) temat w Opał
    Czas kupić nowy węgiel na nowy sezon wg. spisu bodajże kol.Emus (rzekomo ten węgiel to typ 31.2) a i cena zachęcająca 460zł/tona więc proszę o rzetelne opinie (najlepiej z porównaniem do węgli śląskich) tych kolegów którzy tym palą czekam na opinie........
  20. HAN odpowiedział(a) na HAN temat w Kotły gazowe
    Przyszło wyrównanie 1600zł za grzanie gazem a grzałem kilka dni we wrześniu, cały październik, cały listopad i grudzień oraz w kwietniu jakieś 3 tygodnie oprócz tego spaliłem co najmniej 3,5tony węgla więc tanio nie było tego sezonu- oceńcie sami...
  21. technologia iście kosmiczna- czyżby w okolicy spadł sputnik? -a na poważnie wykonanie bardzo ciekawe
  22. HAN odpowiedział(a) na polo1 temat w Kotły zasypowe
    -NIESZCZELNY Kocioł-
  23. HAN odpowiedział(a) na polo1 temat w Kotły zasypowe
    Ja to rozumiem tak że w pewnej objętości powietrza jest ileś tam wilgoci- uszczelniasz kocioł jak puszkę z każdej strony to co jest wewnątrz się wykropli na ściankach (u mnie jest w całym kotle kilka kropel przez sezon) a jak nie przepływa przez kocioł "nowe" powietrze to nie ma nowej wilgoci.... Podstawa jak napisał kolega wyżej - szczelność (drzwiczki,czopuch,wyczystki)
  24. Sezon letni w pełni pot leje się z "d..." wiec przyszedł mi do głowy przy piwku pewien pomysł jak usprawnić moją "klimę" chociaż i teraz sprawuje się nieźle- a jest tak: -mam wykonany nawiew rurami spiro z piwnicy do każdego pomieszczenia i to chłodne powietrze wdmuchuje wentylator kanałowy fi 150mm do każdego pomieszczenia (zimą pracuje to już bez wentylatora jako element wentylacji domu w wersji grawitacyjnej- wiadomo nowe okna musi być dopływ powietrza). Jest nieźle ale wydajność mogłaby być lepsza i jedyna wada to zapach kartofli (chociaż nigdy kartofli w piwncy nie trzymałem). A teraz pomysł ala "HAN- wieś": bierzemy jeden wymiennik "wężownicę" ze starego np. junkersa firmy "Termet" podłączamy to króćcami na trójnikach i zaworach do hydrofora w obieg zamknięty napędzany np. pompką do CO podłączamy do rury spiro przez trójnik (trójnik wentylacyjny po to by podstawić wiadro na wodę (to jest nasz skraplacz). I można się cieszyć klimą (za kosz pracy wentylatora kanałowego bodajże 40W?) Aha trójnik na przewodach wodnych byłby po to by ewentualnie podłączyć pod CO zimą i mamy ciepłe powietrze zimą (dobre do szybkiego nagrzewania pomieszczeń)- i jak myślicie pomysł dobry? myślę że warto pić piwko zawsze coś do głowy wpaść może......
  25. Kol. Przemysław- aż kusi mnie by się do Ciebie wybrać w odwiedziny i pooglądać to i owo i sprawdzimy na miejscu czy nie masz nigdy kaca...
