HAN
Treść opublikowana przez HAN
  1. HAN odpowiedział(a) na emilek temat w Kotły zasypowe
    Ja robiłem kiedyś coś podobnego tylko że mam wymiennik pionowy ale u ciebie myślę że jak najbardziej tylko potem sobie uszczelnij to przejście rury przez tą rewizję silikonem odpornym na temp. (tym czerwonym elastycznym) i u kogoś też widziałem PW zrobione z profili zamkniętych stalowych wsuwanych jedno w drugie także rewizja mogła by pozostać w pełni funkcjonalna.. swoją drogą wdzięczny kociołek do przeróbek- ja musiałem się nagimnastykować
  2. Polo1 to popytaj kol. szponi ile spala w swoim kamino... też nie wierzyłem ale po "korespondencji" z nim w swoim domku 180m2 6-7kg węgla i 6kg sosny na rozpałkę przy temp na zewnątrz ok.0C paliłem 10-12h z tego połowa energii poszła pewnie na rozgrzanie instalacji i domu.. a tyle opału ledwo zakryło zmniejszone ruszta jadę pierwszy sezon na miarkowniku i dopiero to ustawiam więc wynik może ulec tylko poprawie
  3. Dzięki za odpowiedź na PW Romeks to teraz jedziesz na tym mniejszym 10x3cm palniku? a jak chłodniej to zakładasz ten 15x3? PW jak podawane jest osobnym kanałem?
  4. jakbym ramię przełożył do "tyłu" to miałbym tak samo jak ty - czyli bym kręcił ile wlezie .. masz tylko 4 różne pozycje zamocowania ramienia- popróbuj... te "pazurki' opierają się o element co jest między nim a pokrętłem jak masz rozebrane to zdjęcie zrób zobaczymy
  5. Jakby tu wytłumaczyć... Stoi se miarkownik pionowo? i ramię ma pochylone (to co podłączasz do klapki) od strony śrubki mocującej ramię czy z drugiej strony? Przełóż by pracowało od strony tej śrubki i wtedy pokręć pokrętłem i sprawdz czy opada i podnosi.. Kurcze troche to zagmatwane... najlepiej zobacz moje zdjęcie w jednym z moich postów (wcześniejszych) albo inne zdjęcia i porównaj..
  6. Nie daj sobie wcisnąć miałowca wiem co mówię mam takiego... a miał to tani był kiedyś teraz to jest droższy jak węgiel... są tu odpowiednie tematy poszukaj
  7. utrzymuje ramię miarkownika w jednej (wydaje mi się) optymalnej pozycji coby miarkownik miał jak najniższe opory podczas pracyi pomaga w dokładnym wyregulowaniu miarkownika- takie lekkie poprawienie fabryki
  8. też to przechodziłem- ramię wykręć z mocowania i przełóż na drugą stronę- uważaj jakbyś chciał wykręcić go całkiem z kotła bo mi się odkręciła przy tym ta mosiężna część i potem musiałem się nagimnastykować by to skręcić z powrotem
  9. Poradziłem sobie sam zamieszczam zdjęcia może komuś się przyda... Firma ESBE już nie produkuje miarkowników na 1/2" to co jest to pewnie ostatnie sztuki z poprzedniej produkcji Ta redukcja - przedłużka z 1/2na 3/4 to se można nie powiem gdzie wsadzić: raz że będzie się zapowietrzać a dwa średnica rurki na 3/4 to też nie najlepiej się sprawdzi.. rozwiązanie to nypel redukcyjny z 1/2"x1" trójnik 1" kolanko 1"(z odpowietrznikiem automatycznym) a sam miarkownik wkręcony przez redukcję z 1" na 3/4"- tak jest więcej wody między ściankami trójnika a elementem mosiężnym miarkownika i woda ma ułatwioną cyrkulację.. Na zdjęciu również mój patent- regulowana przeciwwaga (zajmuje mniej miejsca niż jakieś śruby i przeciwwagi)
  10. Ja kupuję piankę z mb pod panele wycinam paski odpowiedniej szerokości i owijam tym trudno dostępne miejsca- grubość jak komu pasuje
  11. ok teraz rozumiem w pierwszym nagrzane jak ma być a w drugim trochę mniej- to ma sens (na pewno ekonomiczny) dzięki za wyprowadzenie z błędu ja ma dwupłaszczowy bojlerek - faktycznie długo to się nie nagrzewa i wydajność ma niczego sobie
  12. ja dałbym czujnik na dolnym bojlerze (w okolicach górnej części płaszcza) kol. automatyk w końcu kolega chce mieć prawie 300l ciepłej wody a nie 150l (inaczej po co byłby mu drugi bojler?)
  13. NIe jestem hydraulikiem a gdyby tak (zakładam że masz drugą pompkę sterowaną sterownikiem do nagrzewania bojlera CWU) gorącą wodę z co puścić do pierwszego bojlera od góry potem zamiast z powrotem do instalacji powrotnej CO puścić to dalej do drugiego bojlera (wiszącego poniżej pierwszego) do jego górnego przyłącza i dopiero wyjście połączyć z powrotem CO- tzw. szeregowo. I dalej idąc tym tokiem rozumowania "dolny" bojler włączony do przyłącza wody zimnej (dołem) a górnym króćcem łączymy z dolnym króćcem dopływu zimnej wody górnego bojlera a górny króciec wody gorącej podączamu już do rury CWU na dom. Czujnik temp. trzeba by zamontować na dolnym bojlerze. Zalety: mało rur i potrzebnego osprzętu (kaska zostaje na piwko na ten przykład dla mnie) , duży zapas wody + rezerwa mam nadzieję że coś zrozumiesz z tych wypocin.. pozdrawiam
  14. dzięki faktycznie tak chyba będzie najlepiej...
  15. do kolegi Przemysław- pozdrawiam... przyjrzyj się temu zdjęciu co dałeś linka... na miarkowniku jest przejściówka 1/2na 3/4" nakręcona... tak szukałem miarkownika na 1/2" jakoś nie znalazłem kiedyś podobno ESBE robiło taki ale już nikt chyba nie produkuje na 1/2"
  16. Odświeżam temat po zakupie miarkownika w kotle mufka na 1/2"....... musiałem dać nypel redukcyjny 1/2x/3/4" potem trójnik 3/4" z boku podłączyłem odpowietrznik automatyczny a z góry wkręciłem swojego pierwszego Regulusa i są duże przekłamania co do temperatury na kotle jak spuszczę trochę wody przez odpowietrznik to trójnik momentalnie robi się gorący... może jakieś porady? na pewno niejeden z kolegów miał ten sam problem.... może nie przejmować się tą różnicą i wysterować biorąc poprawkę na różnicę temperatur? -moja kobita chodzi za mną z wentylatorem i puka się w czoło co ja zrobiłem..
  17. tak z ciekawości bo sam kiedyś przerabiałem miał- jaki masz zasyp miału? i ile z jednego zasypu zostaje "popiołu"?
  18. Kurcze kiedyś czytałem specyfikację Wolfa bo własnie szukałem takiego i niedoczytałem pewnie... thx za info chociaż bardziej "pdobał mi się Immergas ze względu na niską modulację mocy bodajże od 3 KW (ale ten chyba pod instalację zamkniętą tylko)
  19. Wolf może pracować w układzie otwartym?
  20. dokładnie tak- ale chciałem to dostosować do sterowania przez miarkownik - wyciąć otwór w popielniku kątówką to nie problem tylko w poziomie ta klapka chyba nie będzie się zamykać (nie wiem czy można przestawić ciężarek w innej pozycji na osi)- pomyślę - raczej powinno się dać jak ta przystawka uniwersalna jest- bo niektóre wentylatory mocowane są na dole z boku kotła)
  21. w miejscu gdzie był wentylator czyli na kotle (na górze) swoją drogą dobry pomysł by to zamocować na dole tylko chyba w poziomie nie będzie to pracować? to jest takie cuś: alejka.pl/i2/p_new/60/30/regulator-ciagu-kominowego-m-plus-m_0_b.jpg
  22. Mówicie że sterowanie klapką po wentylatorze się niesprawdza? zamówiłem taką przejściówkę- przedłóżkę z klapką pod wentylator za coś ze 20 zł (20 zeta w plecy?)
  23. 300zł? za miarkownik? sacreble... na aledrogo zamówiłem regulusa za 75zł z dostawą- na próbę podłącz go do ramienia od klapki wentylatora- tylko kurde nie zapomnij odpiąć wtyczki wentylatora od komputera Ja chcę docelowo przykręcić coś takiego z boku kotła na wysokości popielnika http://allegro.pl/regulator-ciagu-powietrza-klapka-miarkownika-i3541468040.html
  24. szkoda kasy na nowy jak mi padnie ostatecznie to zakładam miarkownik i basta z elektroniką ewentualnie dokupię najprostszy sterownik do sterowania pompą CO (i to niekonieczne) i steronik (chyba to się nazywa różnicowy- co nie wychładza bojlera) do sterowania pompą do nagrzewania bojlera CWU.
