Treść opublikowana przez HAN
Jak Palić W Tym Piecu ?
Zainstalować rdzeń atomowy na uran lub pluton chłodzony wodorem.... a na poważnie to górniak- poszukaj trochę na "ekonomiczne spalanie węgla kamiennego" tam pisze co i jak albo streszczenie na czysteogrzewanie.pl u Józefa
Dlaczego Nie Można Palić W Tym Kotle Od Góry?
Mam ten sam sterownik- nic przyjemnego o nim powiedzieć nie mogę 3 razy naprawiany potrafił zblokowac wentylator aż piec zagotował- dlatego teraz będzie miarkownik zamiast wentylatora.. Masz ustawienie servisowe (servisant znajomy mi to pokazał) wciskasz któryś guzik i trzymasz (chyba "opcje") i na tak trzymanym włączasz zasilanie włącznikiem i trzymasz do włączenia się trybu servisowego tam w ustawieniach wentylatora ustawiasz z 1 na 0 lub odwrotnie- dokładnie nie pamiętam a potem normalnie biegi wentylatora są o połowę niższe zeszły sezon jechałem na 2 czy 3 biegu na tej wolniejszej opcji...
1. Ja kombinowałem coś takiego założyć http://allegro.pl/1regulator-ciagu-powietrza-klapka-miarkownika-i3542002601.html - niekoniecznie kupić- można zrobić zrobić samemu... ja kombinuję by to "cuś" założyć nie do drzwiczek a zrobić dziurę z boku kotła w popielinku (tylko uważaj by mechanizmu przegarniacza nie uszkodzić)- przykręcasz to na 2 śrubach na taśmie szklanej i masz szczelne. 2.A tak wogle to najpierw spróbuję sobie podłączyć miarkownik do tej klapki wentylatora (tylko nie zapomnij odłączyć wtyczki) jak będzie za mały wydatek powietrza a sprawdzi się palenie tym sposobem to zrobię jak w pkt1 i całkiem wywalam dmuchawę..
Miarkownik
Odświeżam temat bo mam zamiar założyć miarkownik i wyjścię też 1/2" - czy jak założę nypel redukcyjny 1/2 na 3/4 i trójnik to część ta która jest wkręcana wejdzie na długość? i czy ta końcówka mosiężna zmieści się do nypla 3/4 do środka? Nie mogę znaleźć długości od początku gwintu do końca tej części mosiężnej "pomiarowej" no i średnicy... Mam zamiar skręcić nypel/trójnik- miarkownik i odpowietrznik automatyczny...
Zakończenie Komina?
jak to rura kanalizacyjna to załóż 2 trójniki do kanalizy by było otwarte na boki a u góry zaślepione- najtańsze i najszybsze rozwiązanie... a nawiew do mieszkania i tak musi być jak koledzy piszą bo będzie "cofać"
Kocioł Gazowy Do Starej Instalacji Z Kotłem Węglowym
ja mam rozwiązanie dla biedniejszych (jak ja) kiedyś opisywałem swój temat zobacz w moich postach "bojler jako piec CO" czy jakoś tak..
Kupno Kotła
ano będzie za duży - tak jak i mój... zastawiłem mu 2/3 rusztu cegłami i teraz jest akurat.. (przeróbki w moich wcześniejszych postach)
Tak sobie myślę- po jaki kij dziurawić drzwiczki kotła jak można zrobić otwór z boku kotła w bocznej balsze popielnika poniżej rusztu (wszak sam taki kiedyś pomysł podsunąłem Przemkowi i widzę że stosuje to w swoich nowych kotłach) i w związku z tym mam pytanko.. kiedyś widziałem takie gotowe zestawy z klapką przykręcane doczołowo do blachy na alledrogo a teraz cosik nie mogę takich znaleźć- macie może jakieś namiary na producenta czegoś takiego? Tak pewnie będzie szybciej i lepiej niż robić to samemu
Kupno Kotła
paliłem kiedyś miałem było to samo- tak to jest kiedy nie ma miału w miale... kilka lat temu przeszłem na węgiel kol. Józef kiedyś to opisał a ja potwierdzam..
- Hajnówka 20 Kw - Szukam Oszczędności :]
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Kocioł Na Wieś, Do Wszystkiego
To ja dorzucę od siebie kilka słow jako od zwykłego prostego człeka co przypadkiem trafił na to forum: Mam domek taki ze 180m2 ocieplony wełną 12cm+5 miękkiej wewnątrz z zewnątrz i poddasze użytkowe ocieplone wełną 25cm jak większość skuszony i pouczony wg. słusznych prawideł marketingowych posłusznie kilka lat temu zakupiłem "miałowca" 23KW SAS-a. Na początku paliłem miałem- wchodziło tego cosik z taczka na jeden zasyp i paliło się np.24h a teraz dzięki poradom na tym forum i sąsiednim (ten od Rico) i m.inn. dzięki takim kolegom jak lysy1l zastawiłem 2/3 rusztu cegłami + inne przeróbki... I teraz spalam 1/3 taczki węgla (miał sobie darowałem już kilka lat temu) i raz paliło mi się to to 36h........ dziękuję chłopaki za zaoszczędzone pięniążki wieczorkiem zimą sobie mogę piwko w waszym imieniu wypić. Jeszcze chciałbym miarkownik zamiast dmuchawca założyć tylko nie mam jak przerobić drzwiczek trza by się było spiąć przed sezonem i to zrobić. Trafiłem na ciekawą stronę u Józefa co to zapotrzebowanie na ciepło liczy- i tak zachodzę w głowę czy szacunkowo można obliczyć moc górniaka na podst. powierzchni rusztu? może jeszcze pasowało by go troszkę ograniczyć?
- Zbiorniki Akumulacyjne W Kotłowni Na Paliwa Stałe
Bojler Gazowy Jako Piec Co
Dzięki za odp. o to mi chodziło- to będzie argument dla żonki, ja już dawno planowałem założyć te zawory a uzyskana oszczędność będzie u mnie jakby bardziej dla grzania gazem w okresach przejściowych... ale miło będzie zaoszczędzić też węgla. także pozdrawiam powoli przygotowujących się do sezonu..
- Bojler Gazowy Jako Piec Co
- Bogdanka- Opinie
Sprawność tego czegoś to na tabliczce pisze cosik z 84% jak dobrze odczytałem a grzeje to to z 150l wody co do szczegółów to patrz posty powyżej.... aha grzane jest teraz 200m2 grzejnikami bez termostatów- jakby założyć to pewnie z 30-40% by było mniej do zapłaty(taryfa teraz W-2) To nie miał być kondensat a tylko wygoda na cieplejsze dni dla żonki jak mnie nie ma w domu- mi też nie zawsze chciało się rozpalać w kotle jak na zewnątrz jest np. +5C- wiadomo węglem na pewno było by taniej (chyba)
- Bogdanka- Opinie
- Viadrus U22
Pocenie Się Pieca
-NIESZCZELNY Kocioł-
Pocenie Się Pieca
Ja to rozumiem tak że w pewnej objętości powietrza jest ileś tam wilgoci- uszczelniasz kocioł jak puszkę z każdej strony to co jest wewnątrz się wykropli na ściankach (u mnie jest w całym kotle kilka kropel przez sezon) a jak nie przepływa przez kocioł "nowe" powietrze to nie ma nowej wilgoci.... Podstawa jak napisał kolega wyżej - szczelność (drzwiczki,czopuch,wyczystki)
Klimatyzacja Własnej "roboty"
Sezon letni w pełni pot leje się z "d..." wiec przyszedł mi do głowy przy piwku pewien pomysł jak usprawnić moją "klimę" chociaż i teraz sprawuje się nieźle- a jest tak: -mam wykonany nawiew rurami spiro z piwnicy do każdego pomieszczenia i to chłodne powietrze wdmuchuje wentylator kanałowy fi 150mm do każdego pomieszczenia (zimą pracuje to już bez wentylatora jako element wentylacji domu w wersji grawitacyjnej- wiadomo nowe okna musi być dopływ powietrza). Jest nieźle ale wydajność mogłaby być lepsza i jedyna wada to zapach kartofli (chociaż nigdy kartofli w piwncy nie trzymałem). A teraz pomysł ala "HAN- wieś": bierzemy jeden wymiennik "wężownicę" ze starego np. junkersa firmy "Termet" podłączamy to króćcami na trójnikach i zaworach do hydrofora w obieg zamknięty napędzany np. pompką do CO podłączamy do rury spiro przez trójnik (trójnik wentylacyjny po to by podstawić wiadro na wodę (to jest nasz skraplacz). I można się cieszyć klimą (za kosz pracy wentylatora kanałowego bodajże 40W?) Aha trójnik na przewodach wodnych byłby po to by ewentualnie podłączyć pod CO zimą i mamy ciepłe powietrze zimą (dobre do szybkiego nagrzewania pomieszczeń)- i jak myślicie pomysł dobry? myślę że warto pić piwko zawsze coś do głowy wpaść może......
Proszę O Głos W Mojej Sprawie - Wybór Kotła
Kol. Przemysław- aż kusi mnie by się do Ciebie wybrać w odwiedziny i pooglądać to i owo i sprawdzimy na miejscu czy nie masz nigdy kaca...
