Treść opublikowana przez HAN
Kocioł Miałowy Przeróbka Na Kocioł Dolnego Spalania
HAN odpowiedział(a) na HAN temat w Kotły zasypowe
Docelowo będzie sam węgiel a na razie rozpalam na węglu by był żar i wypalam pozostałe klocki sosny (po budowie).. Temp. spalin? a nie mam pojęcia ale mogę trzymać rękę na czopuchu (temp jest stabilna)- chyba troszkę za niska ta temp. wymiennik został więc powierzchnia wymiany jest spora.. Coś bardzo długo nagrzewa mi się instalacja i kocioł pewnie niedostatek mocy... ale przy ciągłym paleniu pewnie byłoby dobrze- na razie nie palę ciągle tylko przepalanki po południu- 63 odpowiedzi
- 63 odpowiedzi
- 63 odpowiedzi
- 1
HAN odpowiedział(a) na henryk1953 temat w Rozmowy na dowolny temat
Juzef bij do krakowa i tam ulotki rozdaj- na pewno by smog o 90% się zmniejszył "Tak wielu może zrobić tak niewiele by było lepiej" czy jakoś tak to było.... -
Np wysypię keramzyt dołem?; ;) - mam dostęp a może wełna? trochę dać na dole i trochę od góry między ścianki? na komin planuję na drugi rok dać czapkę z blachy coby nie zaciekało
Czy np. Keramzyt nadaje się do ocieplenia komina? Dokładniej mówiąc chodzi o przestrzeń między kominem z cegły a wkładem kwasoodpornym
dzięki kol. Def za odpowiedź... mówisz że przekrój - otwór (w najwęższym miejscu) jakieś 12x3cm jeszcze można zmniejszyć i będzie dobrze? Ze zmianą przekrojów nie będzie problemów mam własny patent na to i do tego bardzo prosty i szybki jak dorwę aparat to postaram się to pokazać... byłaby możliwość regulacji od 15x11cm (to max przekrój) do praktycznie do 0x0cm Mam na dzieję że ta przeróbka na dolniaka "wypali" i nie trzeba będzie wracać do palenia górnego ale na razie paliłem tylko 1 raz bo ciepło jest więc boję się jak to się sprawdzi zimą.. pozdrawiam
- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Wymiary Klapki Miarkownika Ciągu / Wlotu Powietrza
HAN odpowiedział(a) na rondelek2000 temat w Kotły zasypowe
wyliczyłem?-gdzie tam.. tak strzeliłem na chybił trafił... ja miałem ruszta 40x40cm (na początku) w miałowcu jak zaczołem palić węglem to to ustrojstwo chciało w kosmos wystartować a zasyp to była taczka miału, jak zmniejszyłem na 25x40 to (tak podejrzewam) generowało to z co najmniej 18KW a i tak większość czasu był na podtrzymaniu PP- powietrze główne od dołu (czyli to co leci przez ruszta najczęściej klapką w drzwiczkach popielnika) PW-powietrze wtórne podawane nad zasyp (przy paleniu od góry) najczęściej przez dzwiczki zasypowe tu wszystko opisane: forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page660 -
- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Ruszt 40x25? na 9KW- sacreble toż to pewnie da z 18KW -
No coż czekałem na odpowierdzi - ale ciepło jest.... Więc polepiłem mojego DS-a i dziś pierwsze rozpalenie było... bałem się zasypać dużo opału więc nawet nie przykryło palnika -hy kurde nie wiedziałem że można spalać sosnę bez dymu... Sony miałeś rację z prześwitem palnika tam jest piekło jak się pali a cegły świeciły się jakby na biało- teraz rozumiem z tym dolniakiem... znaczy wszystko musi przejść przez żar co jest w świetle palnika... Zastanawiam się jak jest z trwałościa cegieł szamotowych...
- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
to co? ale odpowietrznik można dać - automatyczne kosztują po 12zł i nie ma problemu (chodzi o to że teraz kotły są ocieplone i nawet to że masz 3/4" może nie wystarczyć bo część pomiarowa mosiężna ma coś ok 5-6cm a masz ocieplenie nawet 5cm i dopiero ładniutka blacha) i potem są problemy że miarkowniki są be i trzeba coś innego kupić... pozdrawiam
- 195 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły dolno górne spalanie
(i 1 więcej)
Taa będzie działał do następnego zapowietrzenia poczytaj mój post na temat udoskonalenia podłączenia miarkownika a przy odkręcaniu UWAŻAJ bo odkręciła się ta górna część a mosiężna została i był problem to z powrotem skręcić..
- 195 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Wysokość górnej krawędzi palnika od rusztu by się mniej więcej zgadzało z waszymi wymiarami. nie wiem czy wylot PW w palnik nie jest za nisko? kolanko leży na dolnej części komory dopalającej - nie widziałem nigdy dolniaka na oczy w sklepach więc nieśmiało dopytuję bo na zdjęciach i obrazkach to nie to samo i ponawiam pytanko o rusztowanie jak często trzeba rusztować by się paliło w dolniaku? - może to naiwne pytanie ale chyba dobrze było by przespać noc zimą przynajmniej 8h...
- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Przemek nie bardzo kumam- miało być PW podane w strugę spalin to czemu kolanko na ściankę tylną? (chciałbym to zrozumieć- nie to że mam uwagi) chyba nie da się całkiem dać na 90 stopni ale jakieś 70-80 stopni prawie równolegle do ścianki tylnej (no chyba żeby dać od strony palnika jakiś kawałeczek szamotu coby blokował przepływ w stronę palnika) ?? Sony pisałeś o moim palniku?
- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
żeby nie było widok z góry projektu palnika i kanału- oceniajcie.... krytyka mile widziana aha ta rurka z PW zajmuje prawie 1/4 kanału dopalającego - odpaliłem dziś na próbę kilka szczapek i nawet ciągneło choć wcale jeszcze nie było uszczelniane Aha i do palaczy "dolniaków" jak często trzeba rusztować by nie wygasło? oczywiście opał to węgiel orzech
- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Przemek post #1269 i następny, rysunku nie ma ale jest tam opisane jakby to mogło być- jak możesz to pogłówkuj nad tym bo wiem że najlepiej się na tym znasz pozdrawiam
- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
@ HAN PW lepiej podać z dwóch stron i nie zapomnij o jakiejś przeszkodzie lub półce która wprowadzi turbulencje a tym samym lepsze mieszanie PW. Ew jedna rura ale umieszczona centralnie. Co do zaworów do regulacji to wydaje mi się to zbędne albowiem i tak główne skrzypce gra tu ciąg kominowy i gdy rośnie płomień rośnie też ciąg w kanale dopalającym i to decyduje w głównej mierze o ilości zassanego PW Dzięki za odp. Przemku o jakiej przeszkodzie mówisz- gdzie to dać i jak to ma wyglądać? Zerknij na mój kanał dopalający i na projekt - nie za mały? jak obliczenia? planuję wyciągnąć z tego max 8-10KW zimą... teraz projektuję wymienne palniki.. -oby mnie żonka całkiem nie pogoniła z tym wynalazkiem bo dolniaka nie widziałem na oczy jak wygląda i jak działa za jakiś czas wrzucę zdjęcia do oceny zanim zabiorę się do lepienia tego
- 2077 odpowiedzi
- 1
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Witam jestem na etapie projektowania kanału doplalającego oraz palnika (chcę wybudować ściankę z szamotu by zrobić sobie dolniaczka na ten sezon) Prześwit otworu w palniku ma być regulowany najmnieszy 13cmx3cm wysokość szczeliny a sam palnik (dolna krawędź) zaczynałaby się ok.5cm nad rusztem (nie za wysoko?) -ruszt około 25x20cm wysokość zasypu 50-60cm (ruszt wodny z przegarniaczem) -kanał dopalający za palnikiem 6cmx15 i wysoki na 60cm obłożony wokoło szamotem Pytanie odnośnie PW: Podobno w dolniakach potrzeba mniej PW niż w górniakach......... czy rura 5/4" będzie ok? może zastosować zawór kulowy do regulacji PW? a może rozdzielić rurę na 2 szt po 3/4" i dać PW z dwóch boków w kanale dopalającym w palnik? Chociaż wydaję mi się że kanał jest b.mały i starczy ta jedna rurka 5/4" operatorzy "dolniaków" co poradzicie?
- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Miarkownik Regulus Z Redukcja 3/4'' Na 1/2''
HAN odpowiedział(a) na stefansky5 temat w Kotły zasypowe
toć pisałem gdzie tą redukcję można se wsadzić.... no ale jak komuś będzię się sprawdzać nie neguję bo u mnie mufka 1/2" wyprowadzona poza ocieplenie kotła (5cm) + jeszcze ta przedłużka to się robi super korek powietrza- jak nie dasz odpowietrzenia to nie będzie działać- i potem ludziska piszą że miarkowniki nie działają, że na innych temp. zamyka itp i wracają do dmuchaw bo tak lepiej było... -
HAN odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
gondoljerzy czym lepiłeś te cegły? nie wygląda to na zaprawę szamotową.. te kształtki rzeźbione - mistrzostwo ... to musiałeś się narzeźbić- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
teraz raczej bardziej przepalam popołudniami, trochę zajmuje ustawienie dokładne miarkownika teraz pilnuje temperatury ok.2-3C różnicy więc w miare dokładnie, słychać jak czasem pracuje odpowietrznik więc nie był to błąd że go zamocowałem... dziś spaliłem chyba ze 3kg węgla i 3 klocki sosny pali się od godz.15 do tej chwili -myślę że do 22-23 pociągnie -
Kol. lysy1l może się wydawać szorstki w obyciu ale nie owija prawdy jak ten świstak w sreberka i za to go szanuję a kto chce może z jego wiedzy korzystać- ja za zaoszczędzoną kasę przy każdym rozpalaniu machnę sobie browarka -Twoje zdrówko (szponi,jacbefer,sony i przemysław- wasze także...)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
no teraz rozumiem - musisz potestować
jaka listwa napowietrzająca? bo nie bardzo wiem o co chodzi... wcześniej pisałeś o PW to po co ci jakaś listwa i niby do czego?
