piastun
Treść opublikowana przez piastun
  1. Jeśli chodzi o dymienie z pieca to też miałem spory problem z moim kotłem. Kocioł 26kW, wyjście 160mm wymagany przekrój komina 400cm2. Ja miałem dostęp tylko do 14x18 = 252cm2 ale że się na tym nie znałem powiedziałem raz kozie śmierc :P. No i w trakcie palenia nie mogłem narzekać ale otwieranie kotła == zadymienie kotłowni :). Bujałem się z tym pare tygodni aż znalazłem sposób na pozbycie się dymu. W moim przypadku pomogło zamykanie klapki powietrza głównego oraz otwieranie okna w kotłowni i powolne otiweranie drzwiczek. Przy takiej kolejności w zasadzie dymienie nie wystepuje i można mieć drzwiczki otwarte i podglądać co sie dzieje. Dodam, żę drzwiczki załadunkowe mam spore chyba 40x40cm. Ps. Jeśli chodzi o zapychanie sie komina w Twoim przypadku to na 100% źle palisz w swoim śmieciuchu (zadymiasz opał i robisz wędzarnię) już o dmuchawie nie wspomnę. pozdrawiam
  2. Do kotła zgazowującego drzewo bez bufora i zapasu na dwa lato do przodu bym nawet nie podchodził :). W przeciwnym razie 2-3 lata i przegnije na wskorś.
  3. Niezła rzeźba (pozytywna) :) jeśli powstała w głowie hydraulika to szacun bo jest zakręcona jak baranie rogi. Wygląda na pierwszy rzut oka, że było przez kogoś rozgarniętego robione chodzi mi głownie o doznania estetyczne ale..... To co mnie zaskoczyło, że rura do naczynia wzbiorczego to jakiś PEX albo PP :blink:. Czy w ciągu 2lat gotowałeś już wodę w kotłowni ? Widzę, że reszta instalacji to też jakiś PEX czy osoba instalująca to powiedziała Ci o tym, że te rurki nie stosuje się w kotłowniach na paliwa stałe?
  4. zamiast kuć na ślepo taniej Ci wyjdzie jak kogoś znajdziesz co ma kamerę termowizyjną. On Ci przeleci po podłodze i wskaże miejsce przecieku co do centymetra. Koszta w okolicach 100-200zł a w porównaniu do kucia połowy domu .... :). pozdrawiam i powodzenia
  5. Jak szukasz dolniaka to skonaktuj się z Przemysławem, on robi dolniaki i może coś Ci doradzi. Jest taki wątek "Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia" trochę tam stron jest ale moim zdaniem warto poczytac a nóż Ci sie spodoba i się dogadacie. Ja osobiście szukałem dolniaka i zasugerowałem się opisowi ze strony Cichewicza i teraz muszę sie męczyć ze zwykłym smieciuchem....
  6. ja zapłaciłem rok temu ~2300zł ale nie miałem dmuchawy i sterownika :) więc jak ktoś potrzebuje takich wynalazków i zabawy z "dolniakiem" to można brać. Kupiłem to na znanym portalu i kupiłem jak Vespa Cichewicza.
  7. U mnie też nie ma rusztu ale są już gotowe nacięcia na zewnętrznej blaszce. Ja mam miejsce na dmuchawę na górze. Nie mam natomiast otorów na powierze wtórne. No i co najważniejsze miałem krucieć do miarkownika mechanicznego! Nie wiem czy kolego jesteś zainteresowany tym kotłem ale dolniakiem jak o opisuje producent to nie jest :P. Przy zakupie sprawdz szczelność pseudo drzwiczek które prowadzą do wymienników poziomych. W moim przypadku jest normalnie 0,5cm szczelina......
  8. Termoporay są odporniejsze na takie zabawy. Tylko jeśli kożystasz z adurion to bedziesz jeszcze potrzebował sobie małą płyteczke dorobić bo termopara pracuje przy bardzo małych napięciach ~kilka mV. Na tej płyteczce trzeba dać specjalny wzamcniacz i taki sygnał już idzie do adurino. Dodatkowo trzeba prawdopodobnie wklepać na sztywno do pamięci adurino tablice skaulującą Napięcie termopary na temperaturę :). Ale to są już rzeczy oklepane na elektrodzie i większego problemu z tym nie powinno być. Jak coś to służę pomocą :) może w końcu to zmobilizuje mnie do zrobienia stacji lutowniczej :lol: Edycja: Własnie przejrzałem projekty stacjli lutowniczych z elektrody i raczej z tą termoparą bedzie skórka za wyprawkę. Jeżeli nie masz osprzętu do zabawy z elekroniką, na twojej płytce adurino nie ma napięcia symetrycznego (+-9V lub coś podobnego) to nawet sobie głowy nie zawracaj. No chyba, że chcesz to do gotowego multimetru zopcją odczytu temp z termopary podłączyć to wtedy jak najbardziej.
  9. Koledzy nikt z was nie spotkał się naprawdę z takim problemem?
  10. 1) pewnie wykonał drabinke rezystorową i jednym z rezystorów jest NTC 2) Napięcie 3) typ tu chyba nie ma znaczenia bo rezystancję, napięcie można multimetrem zmierzyć 4) Juzef chyba ma problem z przegrzewaniem tego termistora. Sam napisał, że kabelki mu się odlutowały od czujnika :) to normalne cyna w okolicach 250-300 już się topi i traci swoje właściwosci. Jeśli chodzi o padnięcie to NTC to termistor zbudowany z półprzewodnika i może został potraktowany zbyt dużą temperaturą i struktóra półprzewodnika uległa zniszczeniu. Oczywiście to sa tylko moje przypuszczenia :) Ps. patrzyłem na aukcje i czujniki PT1000 platynowe pracują do 350stopni więc po eksperymentach Juzefa wynika, że to może być za mało. Nadal sądzę, że do takich rzeczy nalezy uzywać termopar. Ps2. przeczytaj post #4 z tego wątku. Ktoś już napisał swoje doświadczenia
  11. "Eksperci" mówią co jest dla nich wygodne. Moim zdaniem ktoś dobrał Ci przewymiarowany kocioł i jak sam zauważyłeś więcej jest w podtrzymaniu niż w trybie pracy i stąd ten problem. Do tego wymiary luftu to prawie 370cm2 więc jest co wygrzewać. Do tego dochodzi Ci klinkier, który nie nadaje się do kominow dymnych a na koniec pewnie palisz jakimś mokrym paliwem. Pozdrawiam
  12. Witam, Powoli przymierzam się do ocieplenia swojego kwadratu ale niepokoi mnie fakt powstania potężnego mostka cieplnego powodowanego przez garaż który jest dobudowany do domu. Na rysunku zaznaczyłem styropian kolorem beżowym. Narazie styropian jest tylko w garażu na strychu. Po termomodernizacji pojawi się też na ścianach ale jak widzicie powstanie mostek cieplny. Dach tego garażu pokryty jest papą termozgrzewalną i w dawnych czasach miał służyć jako taras. Niestety nic z tego nie wyszło i robi w lato jako patelnia :) dla pokoi znajdujących sie tuż przy tym garażu. Niemniej nie wykluczam w najbliższej 15latce zrobienia z tego tarasu więc położenie styropianu średnio wchodzi w grę bo dach jest na równi z poziomem podłogi w pokojach przyległych. Czy takiego mostka należy się obawiać? Czy można się jakoś obronić przed utratą ciepła z takiego mostka? pozdrawiam
  13. żeby nie było :), ja jestem całkowicie świadomy tego, że to co zważyłem obarczone jest błędem wg. producenta +-5% ale to co mi przywieźli i pokazała moja waga mieści się w zakreśie -2% więc jak najbardziej jestem zadowolony. Dodam, że jest to elektroniczna waga do 50kg i dla próby zmierzyłem mięso które kupiłem w sklepie i waga sklepowa wskazywała 1,299kg a ręczna waga 1,30kg więc jak dla mnie rewelacja :P. Ps. zimą z węglem też nie jest tak kolorowo. Jak kupiłem węgiel to była temperatura w okolicach -10 -15 stopniC i był suchutki jak pieprz.... ale z wierzchu :P. Jak mrozy odeszły to świeży węgiel puścił trochę soków ze środka. Kiedyś LastRico z forum muratora moczył węgiel i mierzył czas w jakim łapie on wodę, okazało się, że węgiel bardzo szybko wciąga wodę w swoją strukturę. Natomiast suszenie już nie odbywało się tak szybko. Więc moim zdaniem nawet w największe upały nie idzie kupić suchego węgla bo zawsze dostanie on trochę wody na wieczór a następnego dnia węgiel będzie suchy jak pieprz.... z wierzchu. pozdrawiam
  14. "Wszystko uszczelnione okno ,drzwi" co byś nie wybrał zadbaj o sprawną wentylacje bo czad może zrobić kuku (poza prądem oczywiście). Co do reszty to za mało danych
  15. jeśli chodzi o wartość opałową na kg to masz rację ale drzewo kupuje się na mp a tu iglaste ma mniejszą wartość opałową niż sosna. Mam jeszcze trochę dobrze wysezonowanego chyba graba (delikatna kora - szaro zielona) to musze przyznać, że rewelacja do kozy. Dużo ciepła, po odgazowaniu pali się jak koks ale cena kosmiczna :S Parę lat temu płaciłem 150zł/mp.
  16. Sosna jest spoko tylko trzeba ją dobrze palić. W domu ojciec całą zimę jedzie na sośnie w starym pieco-kuchni tylko, ze temperatury obiegu wody są wysokie pewnie z 70-80stopni a do tego piec cały czas dostaje powietrze do palenia więc nie ma mowy o smole. Ja w trochę "nowocześniejszym" kociołku też przepalam sosną pozostały koks ale robię to głównie w weekendy. Wtedy rano zamiast rozpalać od nowa wrzucam parę kawałków sosny i chajcuje do wieczora i wypalam pozostały koks i koksiki z pozostałych paleń. Warto sobie sprawdzić jaką kalorczyność ma sosna np. tu i wychodzi, że w porównaniu do brzozy ma 10% mniejszą kalorycznośc a cenę mniejszą pewnie o 50%. http://agroenergetyk...=article&id=146 Edycja: Przeczytałem, że chodzi o kozę. To wiadomo że lepsze liściaste ale jak będziesz dusić opał to i takie będzie Ci smolić szybę. Brat w kominku pali miksem sosnowo - liściastym i sobie chwali.
  17. Jeżeli przez piec wolnostojacy rozumiesz normalny kocioł to taniej wyjdzie palenie węglem. Z moich obliczeń wychodzi, że jedynie sosna po 90-100zł ma jeszcze sens. Brzoza to już jest luksus na który mnie by nie było stać. Drzewo trzeba pociąć, połupać, przesezonować i "pilnować" cały dzień pieca, już o przestrzeni na placu nie wspomnę. Węgiel ma większą stalopalność, nie trzeba go rąbać, zajmuje mało miejsca :) itp.
  18. Ładne cacko :) jak to już ktoś pisał wydech prawie jak w V2 :P. Teraz tylko pozostaje czekać aż Przemysław weźmie się za jakiś kocioł produkujęcy benzynę ze zrębek wtedy to byłby hit. pozdrawiam
  19. Jak się nie godzą na bycie przy ważeniu to proste - nie kupujesz. Ja dostałem info, że jak nie wierzę to mogę sobie przyjechać i uczestniczyć przy ważeniu. Nie chciało mi się więc oparłem się na opinii sąsiada, że są uczciwi :). Potem pojawiły się myśli, że może mnie oszukali i kolejną tonę którą mi zrzucili na placu przeważyłem dokładnie i wiem, że można im wierzyć == pewnie kolejne partie węgla też tam kupię.
  20. Pytanie jest czy ważyłeś każde wiadro czy wyciągnąłeś średnią z kilku pomiarów i to przemnożyłeś przez zliczone wiadra? Dla przykładu podam moje wyliczenia :). Kupiłem ostatnio 1t węgla i zważyłem każde wiaderko które przenosiłem do składu i w sumie byłem w szoku bo dostałem 981kg (po odjęciu mas wiaderek). Średnia wychodziła mi 17,1kg, minmalna 14,5kg (-15%), maksymalna 18,8kg(10%) więc jak sam widzisz twoja średnia z kilku próbek mogła znacząco różnić się od średniej wszystkich wiader, które byś policzył. Jeszcze jedna ciekawostka jak zmieniała się średnia z liczbą wiaderek. Po 10 wiaderkach średnia wyszła 16,635kg, po 20 wyszła 16,79kg, po 30 16,97kg, po 40 16,69kg itd :). Oczywiście w twoim przypadku mogło być inaczej i faktycznie trafiłeś na nieuczciwego dostawcę. Ja tak samo myślałem przez cały sezon dlatego przy kolejnym transporcie postanowiłem sprawdzić każde wiaderko i okazało się że się myliłem.
  21. Tak z ciekawości gdzie ta budowlanka ma tyle roboty? Bo w mazowieckim coś tam się robi ale raczej szału nie widać. pzdr
  22. Witam, jak każdy z nas widzi kryzys coraz bardziej panoszy się w naszym kraju ale nie o tym chciałbym podyskutować. Interesuje mnie inna strona tego zjawiska a mianowicie czy materiały budowlane będą w najbliższym czasie tanieć jak to miało miejsce z bumem budowlanym z lat 2004-2006 gdzie ceny poszybowały aż pod niebiosa. Zastanawiam się czy wykonywać termoziolacje elewacji oraz wymianę eternitu w tym roku czy może poczekać na "lepsze" czasy dla mnie. Oczywiście prace raczej będe wykonywać we własnym zakresie więc interesuje mnie tylko to czy w okresie 1-2 lat wyżej wymienione materiały będą tanieć i co najważniejsze czy będą to takie spadki % jak to miało miejsce podczas bumu budowlanego. pozdrawiam
  23. piastun odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    nie ale zrobię to w następny weekend bo teraz chciałem wykorzystać żar i powypalać pozostałości koksików, które powybierałem z poprzedniego popiołu.
  24. piastun odpowiedział(a) na piastun temat w Opał
    Wczoraj zasypałem kociołek 20kg zakupionego węgla i rano poszedłem wyciągnąc popiół i byłem w szoku. Na początku myślałem, że teściowa go wybrała przedemna. Nic z tego :) nikt nie dotykał kociołka a popiołu tyle co nic. Przy tym węgielku mógłbym chyba popiół raz w tygodniu wyciągać co w porówaniu do tego węgla co miałem wcześniej to trzeba było przy każdym rozpalaniu.
  25. piastun odpowiedział(a) na German temat w Opał
    Kolego jeżeli wiesz lepiej odemnie to zapraszam Ciebie i jeszcze 2 świadków do mnie na prezentację :). Raz rozpalę wg. metody zalecanej przez producenta i zdrowszej wg. Twojej wiedzy a potem od góry. Tylko mam do was dwa zadania jedno podziwianie dymu z komina przy obu paleniach i wizyta na dachu w celu sprawdzenia na własnej skórze co jest dla was lepsze.
