Treść opublikowana przez piastun
Półprzewodnikowe Czujniki Temperatury Do 300C
ja mam pytanie co Wy się tak uparliście na tą magistralę 1-wire. Pozatym, napisz jaki procesor/płyta ewaluacyjna będzie tym sterować i wtedy coś można dalej poszukać.
albo coś takiego http://www.picopolsk...tor-temperatury http://www.modus-cm....-termopara.html http://www.tme.eu/ht...7_PL_pelny.html To droższe ale .... dodatkowo możliwość rozbudowy o ethernet lub w standardzie czytnik kart SD, USB http://www.apar.pl/r...nych-ar205.html Generealnie wpisując w googla "rejestrator temperatury termopara" można trochę tego znaleźć. Tylko pytanie jest takie co Sambor oczekuje i czy chce mieć urządzenie do rozbudowy i zabawy czy zamkniętą kompaktową skrzynkę wraz z gotowym oprogramowaniem.
z tymi maximami jest mały problem z dostępnością
może taki rejestrator http://www.mera-sp.c....php?go=u12_014 2 kanały, różne typy termopar itp. Cena może nie zwala z nóg :) bo tylko 300zł ale...
mierząc mV na tanim mierniku nie spodziewaj się dużej dokładności. Termopara musi być buforowana przez jakiś wzmacniacz napięciowy. Generalnie jeżeli chcesz sobie tylko okazynie sprawdzać temperaturę spalin to ja wybrałbym miernik uniwersalny z pomiarem temperatury + termoparę. Np. taki miernik http://sklep.avt.pl/p/pl/6696/miernik+uniwersalny+ut-132+c.html, termoparę już masz (powinnien być taki sam typ jak wspiera miernik bo inaczej pomiary będą błędne).
Jak Ocieplic Strych?
Jednak kupiłem tego knauffa 15cm w promocyjnej cenie 6,94zł/m2 + 2gr za folię paraizolacyjną. Zastanawia mnie teraz jeden fakt jakiej długości wieszaki grzybkowy trzeba zastosowaćdo 15cm wełny. Nigdy tego w ręku nie miałem a na znanym portalu sa wymiary 17,5 18 22,5 cm itp. Moze ktoś z forumowiczów mógby doradzić.
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
Nie ma chyba układów półprzewodnikowych opartych na krzemie pracujących do 300oC nawet w zastosowaniach militarnych. Pozostają termopary o czym możesz poczytać w wątku stworzonym przez Juzefa
Defro Komfort - Problemy Z Paleniem W Kotle
A nie masz tam na piecu tabliczki znamionowej z nazwą kotła, producenta, mocą itp? Generalnie jesli w sezonie grzewczym udaje Ci się utrzymać 16h stałopalności to nie widzę problemu. Odrabiasz lekcje :D, rozpalasz w kotle około 21-22 i do następnego dnia masz spokój a do tego nie musisz rano się babrać z kotłem. Oczywiście najbardziej optymalne byłoby uzyskanie stałopalności na poziomie 24h bo wtedy piec by się wygaszał mniej więcej w tym samym czasie ale to już koledzy mający doświadczenie z miałowcami musiliby Ci pomóc.
- Defro Komfort - Problemy Z Paleniem W Kotle
Ksgw Zgoda 15 Kw Czy Dakon Dor 16
Jedyną możliwością walki z wybuchami chyba jest pozostawienie minimalnego dopływu PG, które z jednej strony nie spowoduje zbytniego podniesienia temperatury powyżej ustawionej a z drugiej strony pomoże dopalić gazy które nie mogą wydostać się z "ropędzonego się węgla. PW w rasowym DS trafia w palnik i nie ma tej samej funkcji czyszczenia jak w GS.
- Ksgw Zgoda 15 Kw Czy Dakon Dor 16
- Piec Na Drewno - Dolne Spalanie ?
na dniach się zapytam brata to zrobimy antyreklamę :). Generalnie w moich okolicach wszyscy rzucili się na gaz drzewny (było to z 5-7lat temu) i podobno już się wszyscy z tego tematu wyleczyli. Oczywiście trzeba brać poprawkę na kulturę palenia palaczy a za nią nie ręczę bo wiadomo o co chodzi :).
Palenie wbrew pozorom to nie takie łatwe zadanie :). O ile ktoś ma stary piec gdzie 3/4ciepła szło w komin to ciężko było coś robić źle (oprócz drenażu kieszeni) ale nowe kotły są w miarę sprawne więc trzeba dobrac je na "styk". Do tego w twoim przypadku będziesz ocieplał wełną od środka więc pojemność cieplna twojego domu będzie w zasadzie zerwoa więć wychłodzony dom będzie można ogrzać dosłownie w mgnieniu oka. Generalnie drzewo powinno palić się na wysokich temperaturach i broń Boże na pół gwizka tylko na maksa. Dużo zależy też od rodzaju drzewa czy to jest liściaste czy iglaste itp.
Mój brat miał taki wynalazek (nie pamiętam teraz firmy) uzbrojony oczywiśce w zawór 4d. Na kotle cały czas 70stopni a po 2,5 roku piec został wycięty i wywieziony na złom :). Oczywiście dziurawy był jak sito ale muszę przyznać, że palił niesezonowanym drzewem. Pewnie gdyby miał taki leżakujace 2-3lata to podziałaby dłużej. Niemniej kolega mający opał za darmo musiałby już w tym roku sezonować drzewo na sezon 15/16 :)
Jak To Jest Z Tą Sadzą?
odgrzewam trochę kotleta :) kominowego bo ktoś podrzucił linka i mnie zaciekawiły wykresy. A mianowicie zastanowił mnie fakt, że u kolegi Andrzeja temperatura spalin przy 120oC w czopuchu ma na wylocie około 50oC. Czyli te 70 stopni dostaje "komin" i pośrednio dom (w zależności od położenia komina). Czy w takim razie jeżeli odzyskujemy te 70stopni (podobnie jak w kotłach kondensacyjnych) to przy spalaniu paliwa nie podnosi nam to sprawości całego procesu? oczywiście chodzi mi o post #116
Lubpolkotły.
Orłem z gramatyki nie byłem i nie będę :) ale skoro kolega nawołuje do grammarnazi to wypadałoby, żeby zapoznał sie z zasadami interpunkcji. ;)
- Węgiel 30Mj Jak Go Prawidłowo Spalać
- Kocioł Sas
Kocioł Elpro Kwm18 Kw
ja osobiście myślę, ze niewarto. Skoro nowoczesny sterownik polecany przez fachowców daje radę zapchać komin w krótkim czasie to jest "dobrze" a tymbardziej, że nie ma dopływu powietrza wtórnego itp, B)
- Czy Fachowcy Dobrze Założyli Zawory Trojdrogowe
Jaki Kocioł (100 Letni Dom) 70 M2
Na temat dodatkowych pozyzji w rachunku za prąd mam podobne zdanie jak z gazem ale niestety tutaj nie widzę, żadnej alternatywy. Mam nadzię, że dożyję czasów tanich i pojemnych baterii superkondensatorów :) i wtedy siekiera pójdzie w ruch. Ja osobiście wolałbym dolniaka bo znika problem rozpalania ale tak pi razy drzwi Twoje zapotrzebowanie (przy ciągłym paleniu) przy -20stopniach wynosi pewnie 6kW a przez większość zimy 3-4kW powinno wystarczyć więc DS nawet 6kW będzie się dusić. W twoim przypadku moim zdaniem lepiejby było pójśc w górne spalanie i pogodzić się upierdliwością rozpalania od góry w zamian za łatwiejszą modulację mocy w dół.
Pewnie dla takiej powierzchni uda się zmieścić w 2000m3 gazu rocznie i faktycznie bedzie taniej. Niemniej podłączenie instalacji, dostosowanie komina i cała ta papierologia pewnie będzie kosztować tyle co kilka lat palenia węglem. Do tego jak będzie krucho z gotówką to zawsze można cos przykombinować z drzewem itp i zejść z kosztami do minimum. Żeby nie było ja jestem zagorzałym wrogiem gazu dopóki w jego cenie zawarte są takie rzeczy jak opłaty przesyłowe, stałe itp a to wszystko przemnożone przez 23%. co do PEX to faktycznie lepiej pójść w gaz bo przy paliwach stałych jedno zagotowanie i może być niewesoło.
