piastun
    1796
    24
Treść opublikowana przez piastun
  1. Ciekawe do jakiej temp uda sie zagrzać wodę. Generalnie takie coś to chyba będzie dobre miejsce dla kolonii Legionelli ;). Może pomyśl nad jakim zaworem antyskażeniowym?
  2. Policz ile tam musi być termopar, żeby osiągnąć trakcie napięcie 😉
  3. Może coś takiego 😉 https://www.conrad.pl/o/generatory-termoelektryczne-0502027 Małe moce i wysoką temperatura ale jak ktoś ma stara kuchnie z fajerkami to że 2-3 żarówki może zapali?
  4. i to pokazuje jaki to bezsens. Prąd w UE będzie wytwarzany głównie z gazu 🙂 ze sprawnością 30-40% 🙂 zamiast spalany w domach ze sprawnością 90-110%. No chyba, że do tego czasu prąd będzie wytwarzany w EJ lub przez zimną fuzję bo FV i wiatraki to taka eko śpiewka dla pożytecznych.
  5. Jezeli masz możliwość ładowania w pracy i dzienne zużycie 1kwh to takie coś może rozwiązać twój problem. https://allegro.pl/oferta/akumulator-litowy-lfp-lifepo4-12v-120ah-1536wh-bms-11267111296 Są i większe/drozsze
  6. Jeśli chodzi o awaryjnie to jest rak tych czasów, że nie ma żadnej korelacji ceny/awaryjnosci. Można kupić tania chińszczyznę i przeżyje markowego "mercedesa". Co do klejenia komponentów to chyba powód jest prozaiczny. Przy elementach umieszczanych na dwóch warstwach trzeba stosować takie sztuczki, żeby elementy w piecu nie poodpadaly 😉 , Można też iść w pasty o dwóch różnych temperaturach ale to też nie takie proste..do tego klej powoduje, że element jest mniej podatny na wibracje i inne obciążenia. Za jakiś czas pod strzechy trafia elementy bierne zagrzebane w PCB to dopiero będzie pole do postarzania 😉
  7. No ale to bez sensu bo wtedy sterownik MPPT nie ma co robić. A podawanie w zasadzie DC(nie znam szczegółów) na grzałkę i termostat to najkrótsza droga do uszkodzenia tegon ostatniego.
  8. pompy nie tylko trzeba serwisować ale też robić przeglądy jeżeli się wzięło np kredyt. Znajomy za sama pieczątkę przeglądu kotła gazowego płaci chyba 500-700zł.
  9. Panowie dziś kolejny test płomienia gazu i wynik jak przewidywałem. Płomień jest już praktycznie czysty, spala się równomiernie i ma niebieski kolor.temperatura 20,8oC wilgotność 62% I teraz mam zagwostke do tego co napisał @HarryH czy przemysł ma wpływ na gaz w moim domu? Regulacja ciśnienia po stronie rury z gazem odpowiada chyba gazownia a dodatkowo latem kiedy nikt nie używa gazu do ogrzewania powinny być jeszcze większe problemy z płomieniem gazu. Edycja. Chyba zbyt wcześnie ogłosiłem rozwiązanie problemu. 1,5h pozniej płomień wygląda tak samo jak wczoraj. Temperatura 21,3 wilgotność 61%. Nawet wietrzenie nic nie zmieniło w kolorze płomienia. Tego w sumie nie tłumaczy nic poza "wzbogacaniem" gazu.
  10. Sasiad też zauważył, że w kuchence płomień nie jest taki idealnie niebieski jak zazwyczaj. Twierdzi jednak, że w kotle jest inny płomień?. Więc sam już nie wiem. Edycja. 1) Przewietrzylem kuchnie 2) Zostawiłem otwarte okno 3) przeprowadziłem test ponownie 4) sprawdziłem cztery palniki Wynik ten sam, czyli gaz jest czymś wzbogacany. Jutro się skończy długi weekend to podejrzewam, że i jakość gazu wróci do normy.
  11. No dziś wietrzenie nic nie da bo mam straszną mgle za oknem. Co do wentylacji specjalnie zrobiłem eksperyment z zapalniczka i ona ma "zdrowy" płomień.
  12. U mnie temperatura 21,5 wilgotność 65% Zrobiłem też eksperyment z zapalniczka, żeby uniknąć pomówień o wilgotność w powietrzu. Wynik na zdjęciu. Musiałem zdjęcie w HDR zrobić bo kolor gazu z kuchenki jest bardziej pomarańczowy. Czyli w zależności od rejonu widzę, że moga czymś to chrzic. W sumie to u mnie zaobserwowałem przed długim weekendem więc to może być celowe działanie.
  13. A jaki region i czy możesz podać temperaturę i wilgotność względna. U mnie mazowieckie rejon wołomiński.
  14. Tylko w PL imbecyle wymagają przy dotacjach usunięcia intniejacego kotła. Na północy przy PC wymagane jest posiadanie zapasowego źródła ogrzewania.
  15. No to z tego wynika, że oprócz podwyżek cen gazu mamy jeszcze ukryty składnik "inflacyjny" w jakości paliwa.
  16. U was też kolor płomienia jest taka mocno pomarańczowy? Od kilku dni w kuchence to obserwuje a gaz idzie z rury. Temperatura w pomieszczeniu 20,6oC wilgotność względna 64%
  17. Takie trochę aktualne. A tutaj piosenka o tym jak prawdopodobnie wyglądała ta głośna sytuacja z szpitala w Pszczynie.
  18. Ale do którego zbiornika wlales ten olej?
  19. Kto bogatemu zabroni ;). Ja w domu 200m2 i ociepleniu 10sciana i 30 sufit spaliłem zeszłej zimy 3,5t plus podpałka i jakieś gałęzie z ogrodu. Tobie w zwykłym zasypowcu palac w cywilizowany sposób powinnienes się zmieścić w 2t. Oczywiście zakładając, że sufit masz jakoś ocieplony i temperatury w domu to 21-23oC i w miarę szczelna stolarka.
  20. 3t na taki metraż to bardo bardzo dużo i to nawet w czasach kiedy węgiel chodził po 600-700zl.
  21. Nie bój żaby. Dla nich to będą grosze. Oni z samych rad nadzorczych i innych państwowych/miejskich/gminnych źródeł czerpią więcej przez tydzień niż przeciętny Polak przez cały rok.
  22. Jeżeli ktoś nie ma paliwa " W piwnicy" na cały sezon to jest rozsądne działanie. Od dobrej woli Putina zależy ogrzewanie domów gazem i pewnie PC.
  23. Będzie jak z podatkiem śmieciowym. Mafia POpiSS formalnie gra w jednej magdalenkowiej rodzinie. Jedni wprowadza katastra na 0,01% a następnie drudzy podwyższa do 5% bo " unia kazała". Tak samo było że śmieciami i będzie z katastrem.
  24. co to za urządzenie i na jakiej zasadzie to ma działać? To gromadzi energię magnesując coś czy co bo z opisu nie kumam? Jeśli gromadzi energię to czemu ją podają jako moc a nie energię? Co oznaczają te parametry motot consumption "idle" "full load"? przecież możesz awaryjnie się podpiąć do tych paneli. Spokojnie telefon/TV/lapka zasilisz w dzień a jak pokombinujesz to może i UPSa być do tego zaprzągł. Czyli widzę, że nie jesteście przygotowani na 1-2tyg wyłaczenie pradu? Ja jak pisałem 1-2 dni na luzie pociągnę bo sobie odpalę auto i z przetwornicy zasilę pompkę ale paliwo szybko się skończy jadąc w ten sposób.
  25. na zachodzie (austria, niemcy, szwajcaria) władze już oficjalnie informują o możliwych włączeniach prądu zimą: https://www.money.pl/gospodarka/to-bedzie-zima-blackoutow-niemcy-juz-sie-przygotowuja-polska-bagatelizuje-6695831175813696a.html W sumie to jak jesteście do tego przygotowani? Nie chodzi mi o pomiarzy bo oni są w d. ale reszta która ma opał na zimę ale brak prądu uziemi podajniki, pompy CO itp? Macie jakiś zapas paliwa na tydzień-dwa do agreagtów? Ja w sumie zastanawiałem się nad zakupem agregatu ale chyba lepiej jest odpalić samochód i zasilić pompkę z przetwornicy samochodowej. Ci co mają jeszcze panele mogliby coś kombinować ale reszta?
