Treść opublikowana przez STAN800
- jak naprawić stary zbiornik wyrównawczy w instalacji c. o.
- Instalacja co stuka
- Ustawienie kotła Defro komfort eko 15 std z 2013 r.
- Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
- Pompa na ochronę powrotu
- Kotły 5 Klasy A 3 I 4 Klasy
- Defro Eko Komfort 25 Kw, Sterownik St37 - Nadmuch ( Uszkodzony? )
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Defro Komfort Eco 15Kw
A jaka masz temperature powrotu.
Zawór 4D Nie Funkcjonuje Help
Ustaw pompę na 3 bieg i niech pracuje przez dobę.Może to podniesie temperaturę powrotu.
Rząd Przyjął Plan Naprawczy Dla Kompanii Węglowej Sa
W-ce Premier Piechociński mówił,że koszt wydobycia jednej tony węgla w Kompani Węglowej to 63% ceny a w Bogdance 35% oba te przedsiębiorstwa płacą jednakowe podatki
- Zawór Z Kapilarą
- Ślimak Do Pieca Defro Duo 15Kw
- Opalanie Koksem W Kotlach Z Podajnikiem
Defro
Może zmienią zdanie tylko im sprzedaż spadnie.
Dobór Rur Miedzianych
- Dobór Kotła Dom 140 M
Witaj.Przeczytaj poradnik TIMONA to trochę ci może rozjaśni.- Dobór Kotła Dom 140 M
Witam.Jaką masz temp.powrotu?- Samodzielny Projekt Instalacji Co W Domku Ok. 130M2
Ok.Ja mieszkam w Strzemieszycach.- Samodzielny Projekt Instalacji Co W Domku Ok. 130M2
Cztery lata w budownictwie to dlugi okres.Na poczatek możesz ogrzewać eko tylko szukaj kotla 10-12 KW z palnikiem o granulacji do 31,5 mm. Dobre kotły z palnikami obrotowymi produkuje Sekom Pleszew z palnikami obrotowymi Panerpol które produkowane są w Strzemieszycach. Jak chcesz to odezwij się na priv.boja jestem z Dabrowy Gorniczej to możesz u mnie obejrzec jak to wygląda.- Użytkownicy Kotłów Bez Ruszt Wodnych(Np.rbr ,ogniwo,skam-P). Jak Wyglada Wnętrze Pieca Po Tygodniu Palenia ?
Witaj.Przez dwa srzony grzewcze powietrze do spalania było doprowadzone przez okno czyszczenie co trzy dni.W tym sezonie doprowadziłem powietrze rurą z zewnątrz tzw.zetka spalanie się poprawiło czyszczę co tydzień i sadzy jakby mniej.Kociołjak w stopce który ja uważam też za markowy.- Samodzielny Projekt Instalacji Co W Domku Ok. 130M2
Odnośnie eko to ieraz jest ciężko o dobrej jakości.Ty będziesz potrzebował kocioł o mocy ok. 10 KW jest on cieżki do prowadzenia a eko workowane kosztuje na Juliuszu 800 zł/t plus transport i nie będzie to takie ekonomiczne do tego dochodzi obsługa czyszczenie .Ja na twoim miejscu poszedłbym w stronę ogrzewania gazowego.- Samodzielny Projekt Instalacji Co W Domku Ok. 130M2
Przy tym metrażu to dobrze ocieplic i tak jak radzi Sambor ogrzewanie podłogowe kociol kondensacyjny.- Defro Komfort Eko Duo 15Kw Problem Z Uruchomieniem
- Defro Komfort Eko 12Kw
A jaki masz sterownik ? Dzieki za zdjecie. - Dobór Kotła Dom 140 M
