swampshark
Treść opublikowana przez swampshark
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
powrót z kotła powinien być na samym dole bufora
Miarkownik ciągu - czy możliwe że jest zapowietrzony?
swampshark odpowiedział(a) na IrekBr temat w Instalacje CO i CWU
A podnosi się "na sucho"? Mam ten miarkownik u siebie i wiem, że jest całkiem silny. U mnie podnosi 2 klapki z powietrzem pierwotnym i wtórnym. Wydaje mi się, że przy otwartej klapce dźwignia miarkownika, powinna być bardziej pionowo -
Podłączenie regulatora Salus RT520RF do pieca Thelia Condens 15A
swampshark odpowiedział(a) na Gr8Pr8 temat w Kotły gazowe
zwykły kabel do gniazdka -
Termet Gold Plus 1f Termet Gold Plus 25kW problem z sterowaniem ST 292 v2
swampshark odpowiedział(a) na kecajbi temat w Kotły gazowe
Kocioł pracuje, bo go słyszysz czy "mruga słoneczko" na sterowniku? Chodzi mi o to czy sterowni go wyzwala, czy kocioł sam sobie pracuje? -
kocioł ci pracuje nawet powyżej ustawionej 22 czy się wyłącza się, a temp leci wyżej? Ten sterownik ma jakąś inteligentna adaptację i może to jest włączone. Tam sobie jakoś w tej funkcji dobiera czas grzania, żeby jak najdłużej była zadana temperatura. Może o to chodzi -
na sterowniku ci pokazuje 22,8 czy taką temp masz na pokojowym termometrze? ST 292 to sterownik typu ON/OFF zmiana kanału może co najwyżej spowodować, że przestanie całkiem działać. Może dużo wody w układzie i stąd duża bezwładność -
Przegrzewanie mieszkania i kocioł zasypowy z grzejnikami
swampshark odpowiedział(a) na PatrykM123 temat w Instalacje CO i CWU
Wg mnie tylko bufor ci pomoże -
podłączę się pod temat. Czy dopuszczalne jest zamontowanie naczynia przeponowego nie na zasilaniu zasobnika cwu tylko na wyjściu gorącej wody?
Pompa kotłowa czy konieczny zawór zwrotny?
swampshark odpowiedział(a) na Meniu temat w Instalacje CO i CWU
Jak nie miałem zaworów zwrotnych za pompami to musiałem mieć wymuszoną pracę obu pomp lub kręcenie zaworami kulowymi przy pompach. Było to upierdliwe, ale jeżeli @Mieniu ma zamiar korzystać z tego tak jak pisze to jest do zniesienia. U mnie zawory zwrotne wymusiły zwiekszenie wydatku pomp, bo autoadapt ustawiał za niską moc co powodowało wpadanie zaworów w dziwny rezonans i wibracje oraz zbyt mało wody docierało do odbiorników. Znowu większa moc powoduje nieco słyszalny szum w instalacji. -
@Przemyslaw85 tu nie chodzi o pchanie wody w obieg grzejnika tylko o to że pompa cwu zassie wodę przez pompę kotłową i zawór 4D "pod prąd" zamiast z pieca i będzie mieszać wodę z powrotu zasobnika. Wtedy zawór 4D musi być na full w stronę grzejników, bo stamtąd wody zassać nie pozwoli zawór za pompą grzejnikową i podłogówki. Wg mnie wystarczy zawór kulowy za pompą kotłową. Po co ci kolejne opory od ZZ -
Kocioł zasypowy z buforem - przegotowywanie się kotła.
swampshark odpowiedział(a) na vcs temat w Instalacje CO i CWU
Pierwsze co się rzuca w oczy to komicznie cienkie rurki i do tego plastik. Sterowanie pompka grzejnikową zrób przez jakiś termostat pokojowy ON/OFF a nie sterownik pieca. Nie lepiej by było jakby się wyłączała, gdy temp na buforze jest wyższa niż na kotle? Nie wychładza ci to bufora? Zasilanie pompy grzejnikowej wziąłbym z innego króćca bufora niż ten co jest zasilany przez kocioł -
Zwiększenie temperatury w łazience
swampshark odpowiedział(a) na Szczypiorr temat w Instalacje CO i CWU
podnieś temp zasilania i zmniejsz przepływy na innych pętlach -
@sambor kiedyś napisał, że temp podłogi nie powinna przekraczać 32 stopni, a temperaturę dobierasz pod przepływy. Np. kiedy w łazienkach ciężko osiągnąć nieco wyższą temperaturę niż w innych pomieszczeniach ze względu na mała powierzchnię podłogi to podnosi się temp zasilania rozdzielacza i zmniejsza przepływy w chłodniejszych pomieszczeniach
minimalna temp to 19,8
Termet Termet Ecocodens NEX - ciągła praca urządzenia
swampshark odpowiedział(a) na damian2022 temat w Kotły gazowe
Podejdź do gazomierza gdy podejrzewasz, żę kocioł nie powinien grzać a chodzi sama pompa. Jak usłyszysz syczenie i zobaczysz, że się kręci i nalicza gaz to znaczy, że pobiera -
kurde zapomniałem sprawdzić ile tam się da ustawić. Ta funcja działa tak, że ustawiasz minimalną i maksymalną temp podłogi. Jeżeli spadnie poniżej minimalnej to właczy grzanie bez względu na temp w pomieszczeniu i wyłaczy po osiągnięciu maksymalnej też bez względu na ustawioną. W przedziale gdy temp podłogi jest między min i max kocioł jest sterowany wg temperatury w pomiszczeniu. wszystko masz w instrukcji
@sambor ten rozdzielacz ma prawo działać jeżeli jest zasilanie i powrót są podpięte tak jak kolega pokazał?
Termet Ecocondens Gold Plus Termet Ecocondens Gold Plus ciągła praca pompy
swampshark odpowiedział(a) na sgsp temat w Kotły gazowe
Niestety z tą pompą ma tak być. Chyba, że parametr P26 cos zmienia w tej kwestii -
Nie wiem. Chyba da się. Jak wrócę z roboty to sprawdzę.
Viessmann PSOP. Produkuje go Tech i jest bliźniaczy z ST-292 V3 a o 1/3 tańszy. Do niego pasuje jako czujnik termistor 10K B=3977K. Niektóre sztuki mogą trochę fałszować wskazania, ale to można skorygować nieco podnosząc/obniżając ustawioną temp podłogi. Najlepiej po prostu podłogę zmierzyć termometrem laserowym i do niego dostosować ustawioną temp
W instrukcji jest napisane, że jeżeli zamiast termostatu pokojowego on/off jest zwora lub gdy ten termostat się nie rozłączy pompa cały czas pracuje niezależnie od konfiguracji sterownika -
W ecocondens gold jest tak, że jak masz zworkę zamiast termostatu pokojowego typu on/off to pompa chodzi cały czas niezależnie od tego czy kocioł produkuje ciepło czy nie. Może tu jest podobnie. jesteś pewien, że ten gaz spala? Może tylko ikonka się świeci palnik jest wygaszony. Po za tym wiele osób twierdzi, że ciągła praca kotła na minimalnej mocy jest bardziej oszczędna niż "taktowanie". Jeżeli masz podłogówkę to nawet lepiej, bo nie wychładza się podłoga. No właśnie nie wiadomo co masz. Napisz coś więcej o instalacji, albo uzupełnij profil -
Fajne, ale przemyśl konstrukcję, żeby nie było w niej ostrych krawędzi o które dziecko może sobie palec rozwalić lub wsadzić go w wentylator.
wygląda na zbyt mały odbiór ciepła lub zbyt niską prędkość pompy. Podaj więcej info na temat instalacji
Mieszacz czy bezpośrednio pod piec gazowy?
swampshark odpowiedział(a) na Dawid555 temat w Kotły gazowe
Czyli jak zrobię regulację grzejników na rotametrach (do grzejników też mam taki rozdzielacz) to mógłbym wypierniczyć sprzęgło? Mam dokładnie 6 grzejników i 90 metrów podłogówki
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 8
