swampshark
    194
Treść opublikowana przez swampshark
  1. Nie podłączaj go do żadnego kanału. Filtr przeciwtłuszczowy i wyrzut w kuchni. Odzyskasz jeszcze więcej ciepła
  2. może nie masz chwilowego odbioru bo np. grzejniki się zamkną i po prostu palnik nie zdąży się na czas wyłączyć
  3. musisz odpiąć czujnik temperatury. Wtedy nie będzie działała pogodówka
  4. @DawidWr Czym mierzysz zużycie energii?
  5. @o6483256 i tylko tyle? Nie pojawią się żadne szkodliwe związki w instalacji potem? Pytam bo w zasobniku przy pompie ciepła jest tak zabudowana, że nie jestem w stanie jej wygrzebać bez rozbierania całej obudowy, a nie chcę tam pchać łap dopóki jest na gwarancji i nawet nie wiem czym otwór zaślepić
  6. @sambor a co się stanie jeżeli bym do dezynfekcji zostawił anodę?
  7. Ja będę testował FERDOM Brit-Ster w przyszłym tygodniu. Zobacz czy nie masz jakichś ślepych rur gdzie ciepła woda woda stoi (np. naczynie przeponowe na wyjściu z zasobnika CWU, rzadko odkręcany kran itp.). U mnie wygrzewanie pomagało na 3 dni, a przy pompie ciepła nie mogę nagrzać wody powyżej 60 st. C.
  8. a jak jest na ciepłej to bardzo źle?
  9. Tak sobie. Ja mam coś takiego
  10. @ameno25 Ja mam naczynie przeponowe na wyjściu ciepłej wody z zasobnika
  11. @wacio1967wydaje mi się, że się przemieszcza za każdym razem gdy woda zostaje podgrzana i wtedy woda idzie do naczynia, a potem wypływa z niego gdy odkręci się po nagrzaniu wody kran. Tej wody może być tylko kilka mililitrów, ale jednak
  12. a czy naczynie przeponowe umieszczone na wyjściu z zasobnika może być siedliskiem bakterii i przyczyną smrodu?
  13. @seba999 jak to wyczyściłeś? Ta maź nie śmierdziała, bo pewnie siarkowodór to jest produkt bakterii, które siedziały w tym gunwie
  14. Myślę, że zrobił zdjęcie przez otwór gdzie się wkręca anodę. Widać tam wężownicę nieco zakamienioną i jakieś brązowe gunwo na dnie. Spróbuję zrobić takie zdjęcie mojego zbiornika. Pewnie jest to samo
  15. U mnie klarowna
  16. Rozkręcałem anty oparzeniowy na full i puszczałem wodę włącznie z cerkulacja, ale czy wszędzie dotarła wystarczająco gorąca woda to nie wiem. Z drugiej strony to 60 stopni jest przeciwko legionelli, a niekoniecznie ta bakteria odpowiada za smród. Może jakiś inny mikrob, który jest na to odporny
  17. właśnie dopisywałem, że grzana ponad 60 stopni, bo jest zasilana z kotła na drewno. Jedynie w lecie z grzałki
  18. też mam podobny problem z tym, że nie ze wszystkich kranów jednakowo śmierdzi. W niektórych po kilku użyciach zapach jest niewyczuwalny a w innych wali cały czas. Co ciekawe krany na piętrze, gdzie instalacja jest zrobiona "na trójnikach" z PP mniej pachnie lub nawet wcale a na parterze gdzie woda jest zrobiona na rozdzielaczu mosiężnym i rurkach pex woda znacznie bardziej śmierdzi. Woda regularnie grzana w zbiorniku 300l ponad 62 stopnie. Nie korzystamy z wanny. Macie koledzy jakieś pomysły?
  19. To chyba dotyczy CWU. Jeżeli to PID to pewnie nie ma histerezy CO tylko dąży do utrzymania nastawionej modulując mocą kotła
  20. nie lepiej kupić zwykły sterownik pompy co z czujnikiem temp i podłaczyć go jak do kotła na węgiel ustawiając temp np. 25 stopni?
  21. ja bym to zamienił, ale z drugiej strony do PC nie leci cały syf zebrany na dnie bufora
  22. Kup se zasilacz 5v, przekaźnik do Arduino i podepnij tak żeby rozpinał ci styk termostatu. Wtedy bedziesz go wyłączał i włączał po bożemu.
  23. Najpierw sam narysuj schemat swojej instalacji
  24. afriso wyglada identycznie więc to chyba taki sam
