piotrek1111
2
Treść opublikowana przez piotrek1111
Zawsze można zrobić kocioł w otwartym a instalacje w zamkniętym.
- 5116 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Śledzę wątek od dawna i najprawdopodobniej będę kupował MPM Wood. Nie mam miejsca w kotłowni na bufor i czy byłby sens montować bufor w garażu do którego długoś rury wynosiła by ok. 7m? Czy straty nie były zbyt duże? Pozdrawiam
- 5116 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
A wiadomo coś może, czy planują wersję z zasypem górnym?
- 5116 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Instalacja jest w systemie trójnikowym i to jest akurat ostatni grzejnik.
Witam. Do likwidacji idzie jeden grzejnik dolno zasilany (pex 16) . Podłoga będzie podniesiona o 8 cm. Jak najlepiej zaślepić? Zacisnąć złączke GW i wkręcić korki czy można połączyć zasilanie z powrotem żeby woda sobie krążyła? Później nie będę miał już dostępu do tych rurek. Pozdrawiam
Czy orientuje się ktoś, czy gdzie znajdę producenta takich pieców?
piotrek1111 odpowiedział(a) na Joaja01 temat w Kotły zasypowe
Coś podobnego robi Arcisz. -
Wszystkie grzejniki na 1 piętrze są już podłączone do nowego rozdzielacza. Pozostały mi dwie rurki (zasilanie i powrót) które kiedyś były pociągnięte z dołu bo był tam kiedyś tylko jeden grzejnik. Teraz te rurki są niepotrzebne.
Panowie to jak byście zrobili na moim miejscu?
Podepnę się pod temat. Instalacja w systemie trójnikowym cały parter + wyprowadzone rurki pex 16 na 1 piętro i tam podłączony jeden grzejnik. Teraz dom został rozbudowany i na 1 piętrze został zamontowany rozdzielacz i reszta grzejników. Jak zlikwidować stare przyłącze. Zaślepić, czy lepiej połączyć zasilanie z powrotem? Jeśli zostanie zaślepione to czy nie będzie się tam zbierało powietrze? Z góry dzięki za pomoc.
Średnica rury zasilającej rozdzielacz
piotrek1111 odpowiedział(a) na piotrek1111 temat w Instalacje CO i CWU
Panowie co sądzicie o marce TRINNITY ? -
I tu właśnie jest problem bo Wavin chyba jako jedyny producent podaję przy rurce 20 grubość ścianki 2,25 mm. Rura innego producenta o ściance 2,0 mm na trójniku Wavina może być zbyt luźna i nie wiem czy dobrze zaciśnie. Trójnik skręcany na pewno by docisnoł ale w betonie nie będę ryzykował. -
Musiał bym bardziej rozkuć posadzke to może coś bym znalazł. Myślisz, że jak zacisne ten trójnik Wavina na rurze 20 to po jakimś czasie zacznie cieknąć? Trochę się boję bo to będzie zalane betonem. -
Prawdopodobnie na rurze jest napis Kiwa? Da to się połączyć z Wavinem? -
Dziękuję za odpowiedźi. Jak to ugryźć aby było dobrze. Rura pex 20 w posadzce położona 12 lat temu, niestety nie da się znaleźć producenta. Muszę tu wstawić trójnik Wavina i od trójnika dalej Wavin. Wszędzie ścianka 2,0 a Wavin 2,25. Boję się, że po zaciśnięciu będzie ciekło. Jakieś pomysły? Z góry dziękuję. Pozdrawiam -
Witam. Niedługo będę podłączał piętro. Rozdzielacz 10 sekcji (4 grzejniki 120x60, 5 grzejników 80x60 + drabinka w łazience) . Kocioł instalacja otwarta, obieg grzejnikowy zamknięty. Rurą alupex 20 czy 25 ?
Odkopie stary temat.Jest ktoś kto użytkuje te grzejniki? Zależy mi na oryginalnych wkładkach zaworowych, najlepiej jakieś wymiary. Z góry dziękuję.
Enka Nowa Sól
A może mogą zrobić dolniaka na indywidualne zamówienie (skoro kiedyś robili). Firma jest elastyczna, ja jak kupowałem to w ciągu kilku dni dorobili mi czopuch u góry. Szkoda, że nie robią ds bo górnospalające są wykonane bardzo solidnie więc podejrzewam, że jakby zrobili ds w tej samej jakośći to szły by jak ciepłe bułeczki.
według mojej wiedzy nie posiadają w ofercie żadnego kotła ds. Kiedyś była informacja, że miał być ale do dzisiaj się nie pojawił(przynajmniej oficjalnie).
Kostrzewa piec kostrzewy warmet SDS ceramik
piotrek1111 odpowiedział(a) na a-w temat w Kotły zasypowe
to jak to jest w końcu z tym kotłem, jest wspawana mufa do miarkownika? -
Dzięki za odpowiedzi. Na znanym portalu aukcyjnym kosztuje teraz 3642 zł. W opisie wyraźnie jest napisane, że posiada ruszt ruchomy. Od sprzedawcy dowiedziałem się również, że wersja ok. 19-10 kW pojawi się w drugim kwartale roku. Cena jednak jest dość wysoka.
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Koledzy to jak to jest z tym kotłem, bo na stronie producenta na zdjęciu widać ruchomy ruszt a z Waszych opisów wynika, że go nie ma. Ma ktoś z Was może jakieś info czy będzie jakaś wersja ok 20kW?
- 75 odpowiedzi
- Vespa
- Instalacja co
(i 3 więcej)
Zasadność stosowania wymiennika płytowego
piotrek1111 odpowiedział(a) na Tomekm temat w Instalacje CO i CWU
Jeszcze nic nie robiłem bo jak mam go odkręcić to może od razu jakąś chemie zastosować żeby drugi raz nie odkręcać. -
Koledzy podepnę się pod temat. Od ok. 5 lat mam instalacje na wymienniku płytowym Lb 31-30. Wszystko chodziło ok, miałem około 8 stopni różnicy pomiędzy układami. Ostatnio trochę się ochłodziło i zrobił się problem. Różnica zaczęła wynosić ok 25 stopni i w domu jest znacznie chłodniej i aż boje się myśleć co będzie jak przyjdą prawdziwe mrozy. Filtry czyste i wydaje mi się, że winowajcą może być wymiennik. Czy ma ktoś z Was jakieś doświadczenie tzn. czy są jakieś preparaty chemiczne żeby go dobrze wyczyścić. Bo jeżeli nie da się go wyczyścić a nowy nie jest tani to nie wiem czy nie lepiej zrobić typowego układu zamkniętego i do pieca dokupić zewnętrzną wężownice schładzającą. Z góry dzięki za wszelkie sugestie. -
Witam. Chciałbym sobie zrobić piec nadmuchowy do garażu opalany drewnem. Ma ktoś może schemat i podzieli się swoimi doświadczeniami? Z góry wielkie dzięki.
