Treść opublikowana przez tomekb
Jaka Temp. Zasilania I Powrotu Podłogówka Przy Kondensie
Witam ,mam pytanko kto Ci robił ten projekt instalator,czy sam kto wyliczył takie straty , a jeśli chcesz grzać tą podłogówką to mieszacz by się przydał ,oczywiście dodatkowa jedna pompka ok 33 W na pierwszym biegu , taki zestaw w zależności na ilę obwodów kosztuje od 1000 do 2000zł .pozdrawiam Tomek
Wodne Ogrzewanie Podłogowe - Jak Prawidłowo Wykonać
Witam, czyli tak jak napisałes to rozumiem że stara wylewka była tylko na gruncie ? jeśli tak , to najpierw rozmierz sobie dokładnie jak wysoka ma być podłoga na gotowo , a potem odejmuj , kolejność ma być taka jadąc od góry : np. płytka ceramiczna ,lub podłoga pływająca 1,2 cm ,klej elastyczny ok 1 cm, wylewka czyli jastrych 6 do 7cm , rura np pex , folia odblaskowa 1mm ,styropian min 10 cm ,koniecznie mini. fs 20 znaczy się twardy,następnie folia pcv najlepiej 2 mm najlepiej podwójnie , potem beton b 10 jest słabym betonem określa się go jako chudy ok 10 cm , i teraz podsybka z żwiru ,pospóła , czy coś podobnego koniecznie zagęszczona czyli dobrze ubita z 20 cm by się przydało no chyba że Ci jeszcze miejsca zostało to może być więcej , i jeszcze jedno folia pcv powinna być wywinięta na ścianę aby odizolować beton od ściany , no i jeszcze na około wylewki dylatacja , nie daj się namówić na malowanie chudego betonu jakims dziadostwem , lepikiem lub czymś podobnym lepiej daj podwójnie folię pcv.pozdrawiam Tomek
Podłogówka +kaloryfery
Witam ,zbuduj sobie taki zestaw podłącz jedno wyjście pod rozdzielacz grzejnikowy ,drugie wyjście pod rozdzielacz podłogówki ,a trzecie pod zbiornik cwu i gotowe, ale pamiętaj że instalacje Co łatwo spier...... i lepiej powierzyć to instalatorowi,no chyba że się coś na tym znasz ,więc powodzenia ,pozdrawiam Tomek
Podlogówka A System Otwarty
Jeśli chodzi czy będzie działało ,to tak jak najbardziej ,ale niektórzy producenci rur zalecają aby podłogówka była w układzie zamkniętym ,lub jak już jest w ukladzie otwartym to zalecaja stosowanie odmulaczy ,niektóre firmy nawet nie udzielą gwarancji na rurę jeśli pracuje ona w układzie otwartym .Pozdrawiam Tomek
Do Podłogówki: Zawór Termostatyczny 3-drożny Czy Termostat Z Kapilarą?
Witam , ograniczenie wynika z przekroju otworu jaki posiada ten zawór ,jego kvs może być zbyt mały aby zasilić cały układ ,najprościej mówiąc KVS to ilość cieczy jaka zdoła przepłynąć przez ten zawór w określonym czasie , więc powinieneś szukać zaworu z większym kvs ,takim na 80 m/2.pozdrawiam
- Gotowa Kotłownia
- Gotowa Kotłownia
Gotowa Kotłownia
Witam ,chciałem pokazać nową grupę kotłową ,coś dla leniwych instalatorów i dla tych co lubią estetykę w kotłowni,tak naprawdę to chciałbym usłyszeć opinie na temat tego zestawu ,krytyka mile widziana , zestaw posiada 3 pompy ,zawór 4 drogowy 5/4" ,wbudowaną grupę pompową do podlogówki z zaworem 3d termostatycznym ,zawór różnicowy możliwość grawitacji , zasilanie rozdzielacza na piętrze i parterze , ładowanie zasobnika cwu. ,wymiary to 80x 60 cm,zawory zwrotne wbudowane w zaworach kulowych, pozdrawiam Tomek
- Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
Witam, nie możesz w miejsce głowicy z kapilarą dać siłownika do pogodówki,w twoim przypadku głowica z kapilarą chroni podłogówke przed przegrzaniem ,jedynie możesz wymienić zawór który masz na powrocie na taki na który nakrecisz siłownik do pogodówki np. zawór honeywell 1/2" z nastawą wstępną koniecznie z nastawą zastąpi ci ona obecny zawór nastawny.pozdrawiam Tomek
Jak To Zrobic? Jest Taki Zawó Na Rynku?
Witam.Jest takie coś do zrobienia w prosty sposób ,a mianowicie aby działało tak jak głowica z kapilarą tylko odwrotnie ,najtaniej wymontować z starej termy .lub z jakiegoś podgrzewacza wyłącznik bimetaliczny ,lub użyć najprostrzego regulatora do sterowania pompy i zamistast głowicy zastosować siłownik elektro magnetyczny ,ale No normalnie otwarty , i już..pozdrawiam Tomek
Witam ,ten rozdzielacz który kupiłeś powinien działać we współpracy z pompą zainstalowaną przy piecu bo jest to mieszacz i pompa która jest tam zastosowana służy tylko do mieszania wody w obiegach podłogówki i dlatego jest jego taka konstrukcja , oczywiście jeśli Ci to nie odpowiada musisz trochę go przerobić ,możesz też robić róznego rodzaju doświadczenia , ja podobny mieszacz o podobnej konstrukcji badałem w naszej stacji prób i powiem Ci że prawdą jest że ta pompa zassa ciepłą wodę ,ale warunek jest jeden ,nie może być oddalony daleko od pieca czym dalej to temperatura zasilania będzie malała.A jeśli chodzi o pompę czy musi być włączona to jak najbardziej tak , chodzi przecież oto aby woda cały czas krążyła w układzie podłogówki , i jeszcze jedno jak wymienił byś ten zawór powrontny nastawny na termostatyczny z nastawą wstępna to na niego możesz założyć siłownik sterowany pogodówką na zaworze zasilajacym musi być głowica z kapilarą której u ciebie nie widzę, możesz tez zastosować siłowniki na kazdy obwód i podpiąć je po programator pokojowy... a siłowniki są 2 rodzaje NO czyli normalnie otwarte lub NC nor. zamkn. i zamykaja lub otwieraja powoli nawet do 2 minut pozdrawiam .Tomek
Pytania Do Instalacji
Witam , 1 To zależy ,np od przekroju ruru ,wydajności pompy ktora jest przy piecu , 2 zdecydowanie mieszacz jeśli chcesz tą podłogówką grzać ,a jesli chcesz tylko żeby podłoga nie była zimna to mogą być rtl 3 Można recznie lub za pomocą różnego rodzaju termostatów ,centrali np WLM 2 to już jest wyższa półka , ale przy wyborze mieszacza warto wybrać taki aby miał możliwość zastosowania różnego rodzaju siłowników ,sterowanych termostatami pokojowymi ,lub pogodowymi 4 pwenie zaworem zwrotnym , pozdrawiam tomek
Witam ,błendem jest to że producent sprzedaje ten rozdzielacz bez głowicy , a jeśli chodzi o zasadę dzialania to jest moim zdaniem dobra ale nie chciał bym się tu kłucić na ten temat bo to nasza konkurencja a nie chciał bym ich bronić , został on odpatrzony od tego mieszacza za który mogę reczyć że działa rewalacyjnie jeśli jest prawidłowo wykonana podłogówka
- Rozdzielacz Podlogowy
Witam ,moim zdaniem pompa jest prawidłowo zamontowana ,tylko brakuje mi tutaj zaworu odcinająco-regulacyjnego na powrocie ,który spowoduje że woda tłoczona będzie do dolnej belki ,która w tym przypadku bedzie belką zasilającą podłogówkę ,brak jest też zaworów na każdej pętli na których można montować siłowniki i brak zaworów regulacyjnych lub przepływomierzy też na każdej pętli do wyregulowania przepływów . Co się stanie jeśli na jednym obiegu będzie 40 m rury, a na pozostałych po 80 , czy ten hydraulik wyreguluje to tym zaworem kulowym co tam widać na zdjęciu?????
- Podłogówka Zasilana Z Powrotu
Nie gadaj, i jeszcze pewnie są to głowice te same co grzejnikowe , najlepiej wklej jakąś fotkę to może coś poradzimy wiecej,bo głowice takie jak ty masz prawdopodobnie mierzą temperaturę otoczenia czyli w twoim przypadku pewnie w szawce lub w kotłowni ,a mają przecież mierzyć temperaturę czynnika grzewczego.pozdrawiam Tomek
Witam ,jak masz głowice na każdym obwodzie to ważne jest czy te głowice mają kapilarę [taki czujnik] który powinien być zatopiony w wylewce razem z rurką i teraz nasuwa się pytanie czy jest na rurce bliżej zasilania czy też powrotu jak bliżej zasilania to będzie chodziło prawidłowo ale tylko do około 50 mb rury ,potem mogą pojawiać się problemy, a jak bliżej powrotu to będzie działało przy dłuższym metrażu podłogi ale istnieje niebezpieczeństwo przegrzania rury na samym początku ,reasumując nie ważne jest gdzie jest zamontowana głowica czy na powrocie czy zasilaniu ważne jest gdzie instalator zamontował kapilarę,..pozdrawiam Tomek
- Rozdzielacze I Rurki Miedziane Co Robić
- Wymienniki, Pompy, Zawory 4d = Wielka Kiszka I Strata Kasy
Witam , Mały Miki ,mam pytanko do Ciebie może ono uświadomi Ci parę rzeczy, jesteś już prawie fachowcem z hydrauliki to nie powinno Ci sprawić trudności ,zawsze możesz o pomoc poprosić pana automatyka ,a więc gdybyś wygrał domek taki ładny ,parterowy bez piwnicy 160m /2 ale bez ogrzewania i przykładowo podkreślam przykładowo chciałbyś tam mieć ogrzewanie podłogowe ,a w sypialni grzejnik i ciepłą wodę z solarów i może kominek z płaszczem wodnym bo żona się uparła bo macie drzewo zadarmo choć to jest niezbyt dobry pomysł gdy będziesz palił węglem to powiedz mi kolego miły ile bedziesz potrzebował pomp czy jakiś zawór 4d bedzie ,może wymiennik oczywiście twoja odpowiedź może być wymijająca i możesz powiedzieć że jak byś wygrał to byś sprzedał czy coś w tym rodzaju ale jak będziesz gość z jajami to odpowiesz wszystkim ile????? w pompach możesz pomylić się o 2szt licząc pompę do cyrkulacji cwu .Pozdrawiam TOMUŚ
Witam ,masz rację nie ma co gadać bo jemu nie przetłumaczy ,patrząc na jego inne tematy to zawsze kończą się z sprzeczką lub innym zatargiem nie było tematu żeby komuś nie naubliżał ....jak odpowiedź jest nie po jego myśli to odpowiada kolegą że się nie znają ma facet jakieś kompleksy ,jeszcze trochę takich odpowiedzi i zostanie EKSPERTEM.pozdrawiam Tomek
