MikiQ
Treść opublikowana przez MikiQ
Czy to ci wystarczy kolego. Na drugim zdjęciu są te rurki które idą do rozdzielacza na górę. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Witajcie. W zeszłym roku założyłem taki temat ale problem jest w dalszym ciągu a do tamtego już pewnie nikt nie zagląda więc piszę na nowo. W dalszym ciągu mam problem z odpowiednim przepływem na rozdzielaczu na górze. W tym momencie rozwiązałem to tak zmniejszyłem przepływ na dolnym rozdzielaczu tak do 1 litra i podniosłem temperaturę na zaborze 3 d ale to chyba nie jest dobre rozwiązanie bo pięć spala więcej groszku. Czy mogę zamontować jeszcze jedną pompę na powrocie z górnego rozdzielaczu? Mam możliwość upchnąć ja w górnym rozdzielaczu tylko nie wiem czy nie będzie jej słychać albo zamontować ja w kotłowni np pod sufitem żeby była jak najdalej od pieca. Czy da się to tak zrobić bez dodatkowego osprzetu typu sprzęgło i żeby to działało? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Kolego jak zmieniasz ręcznie pozycje na zaworze tzn że nie pracuje on automatycznie. Nie ma na nim przelacznika do pracy automatycznej? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
- 13 odpowiedzi
- 4D
- Tech ST431
(i 2 więcej)
Problem Z Utrzymaniem Temperatury Na Piecu Ekogroszek Per-Eko
MikiQ odpowiedział(a) na redis temat w Kotły z podajnikiem
To weź i wstaw bufor ciepła jak masz miejsce. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Dałoby tylko to też jest na jakiś czas. Teściu coś takiego robił i przez 3, 4 lata miał spokój a teraz znowu ma problemy. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Mogę powiedzieć że to pomogło. Wprawdzie słychać podajnik ale cicho i tylko w pomieszczeniach sąsiadujących z kotlownia ale to chyba dlatego że kotlownia jest dość duża i wysoka. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Sterownik Pokojowy St-292 A Czujnik Podłogowy - Jaki?
MikiQ odpowiedział(a) na mico1 temat w Kotły z podajnikiem
Kolego każdy czujnik jest do czego innego. Inny do cwu, inny do temperatury podajnika itd. W tej obudowie są termistory które przy różnych temperaturach mają różną rezystancje. Jednym ze wzrostem temperaturu rezystancja spada a innym rośnie. Musisz zobaczyć w instrukcji tego regulatora jaki ma być czujnik, czyli jaka rezystancja przy odpowiedniej temperaturze i czy ma maleć czy rosnąć ze wzrostem temperatury. Jak to będziesz wiedział to możesz kupić w elektronicznym sklepie odpowiedni termistor, rozebrać czujnik i go przelutowac. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Powycinałem kwadraty z opony i położyłem pod piec i podanie. Na razie wygasilem piec bo się ciepło zrobiło. Jak go tylko znowu uruchomię to dam znać czy pomogło. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Od 5 lat palę piecem Dakon FB z podajnikiem. W momencie montażu nie zwróciłem na to uwagi ale podczas pracy podajnika słychać go w całym domu i mam wrażenie że są to drgania przenoszone przez podłogę. Czy ma ktoś jakiś pomysł/patent jak odseparować piec od wylewki żeby ograniczyć ten hałas i drgania? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Kolego jak w przyszłości mają ocieplić ten budynek to po co chcesz zmniejszać wielkość mieszkania i wydawać dodatkowo kasę? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Zmieniasz zawsze tylko jeden parametr - podawanie albo przerwę. Przymknij przesłonę na wentylatorze i zwiększaj przerwę podawanie o 1 sekundę. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Trochę zamieszałam w poprzednim poście. Musi być układ zamknięty. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Problem jest jeszcze taki że nie musi to być instalacja zamknięta ponieważ nie ma możliwości puszczenia prosto rury do naczynia przelewowego. A z niego co czytałem to tylko defro można wziąć do takiej instalacji. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
No właśnie tu jest problem bo to jest strych z wyjściem na dach. Cześć wspólna wszystkich mieszkańców. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Zapotrzebowanie na ciepło http://cieplowlasciwie.pl/wynik/2blr
Problem Z Małym Piecem I Instalacja Co I Cwu
MikiQ odpowiedział(a) na xenis temat w Instalacje CO i CWU
A te zawory to dla podniesienia temp. powrotu czy obniżenia zasilania grzejnikow? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Też mu wspominałem o pellecie. Ale one nie mają rusztu awaryjnego a on się boi że jak coś się zepsuje to będzie bez ogrzewania.
Mam problem i chciałbym uzyskać informację na ten temat. Kolega poprosił mnie o pomoc w doborze kotła. Zastanawia się nad wyborem z 3: Pleszew SKAM-P Premium 12Kw, Witkowski KMB-RP 12Kw i Defro Komfort Eko PZ. Ja bym się nie zastanawiał i brał defro. A co wy o tym sądzicie? Może ewentualnie jakiś inny producent. Będę wdzęczny za każdą wskazówkę.
22kW to nie trochę za dużo jak na 180m2? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Spuszczenie Wody Z Piętra Aby Ogrzewać Mniej
MikiQ odpowiedział(a) na WŁ20 temat w Instalacje CO i CWU
Najlepszym rozwiązaniem będą zawory termostaryczne na grzejnikach, chyba że już masz. Ustawiasz na sniezynke i trzyma temperaturę 5 ST żeby nie zamarzło. A jak będziesz chciał to tylko odkrecasz i ogrzewanie działa. PS nie będziesz miał za dużego kotła jak zmniejszysz o połowę powierzchnie do ogrzania? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Instalacja Mieszana, Nie Działa Podłogówka
MikiQ odpowiedział(a) na Yooziu temat w Instalacje CO i CWU
To jest zwykły zawór termostatyczny montowany do grzeknikow? To nie będzie tak działać. A gdzie masz pozostałe pompy? Tylko ta jedna w piecu? Ona ma zasilić ta cała instalacje? Podaj jej parametry. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
No właśnie z tym pelletem jest problem bo na kopalnia która go produkowała jest przeznaczona do likwidacji wiec go nie produkują. A te paliwa które teraz kupuję mają wartość deklarowaną przez producenta 27-30Mj, to chyba słabe nie są. Ze zmiennych to: wymieniłem pompę na bardziej oszczedną ale o tych samych parametrach i grzeje 300 litrów Cwu zamiast 150 - spiąłem dwie wezownice, ale to chyba nie powinno wpłynąć na tak duży wzrost spalonego opalu. Liczyłem się z tym że będzie większy ale nie aż tyle. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
To niech mi ktoś wytłumaczy dlaczego w zeszłym sezonie spaliłem 3400 kg za cały sezon a jeszcze wcześniej nieco ponad 3 tony? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Już mi ręce opadają. Piec łzy temp. -1 na dworze, temp. zasilania podłogi 24-27 spala 45kg na dobę przy ustawieniu wentylatora na 2 i około 27kg na dobę przy went na 1 ale tutaj jest problem ale przy tv ustawieniu piec bardzo zarasta. Czy w tym przypadku pomoże zamontowanie pompy kotłowej żeby podnieść temp powrotu? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
