MikiQ
Treść opublikowana przez MikiQ
MikiQ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A probowaliscie odstawić czujnik zewnętrzny od ściany tak żeby nie przylegał? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Przy Varmo zmiescilbys 4 worki. Pelet przy swojej wadze zajmuje około 30% wiecej miejsca. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Kostrzewa Kostrzewa Mini Bio Luxury 20 Kw - Proszę O Opinię
MikiQ odpowiedział(a) na nero32 temat w Kotły pelletowe
Poważnie chcesz żeby zande odpisał jaki dom ogrzewa? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Zależy z czego ma zrobiona kotłownię. Jak z PP to też zgrzewarka[emoji3] Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Ale tutaj bez zgrzewarki się nie obejdzie. Jeszcze rura powrotną działo by się zrobić montując kolanko to tą drugą już trzeba skracać. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Ale tego to już na pewno sam nie zrobi. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Weź te rotametry i podjedź z nimi do hurtowni. Powinni ogarnąć producenta i ściągnąć takie same nyple. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
To kup tylko nyple i zamontuj na dolnej belce razem z tymy rotametrami które wykrecileś. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
de dietrich Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
MikiQ odpowiedział(a) na mazilo temat w Instalacje CO i CWU
Wstaw zdjęcie takiej jakości żeby coś było widać. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Jest możliwość żeby ten sterowniki sterował dwoma zawodami 3d? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka -
Ogrzewanie podłogowe Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
MikiQ odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
Ile to zalewasz z góry? Czy tylko zalewasz rurki? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka -
Jaka puszczasz temperaturę na zasilanie tej podlogowki przy takiej temperaturze jaka jest teraz na dworze? Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka -
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
MikiQ odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Jak masz stały adres ip od dostawcy internetu to w dhcp ustawiasz na sztywno ip dla sterowniki i w przkierowaniach portu ustawiasz żeby konkretny port odpowiadał za ip sterownika. Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka -
Instalacja podłogowa Automatyka I Sterowanie Ogrzewaniem Podłogowym
MikiQ odpowiedział(a) na PaaWell temat w Instalacje CO i CWU
Ja u siebie okablowanie tez mam zrobione ale nie zakładam termostatów bo się to mija z celem. Wprawdzie już miałem dwa podejścia do założenia słownika na zawór 3d bo już mnie wkurza to ręczne kręcenie. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Jak to dobrze ustawisz to jest ok przy stosowaniu zaworem 3d. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Kolego ja u siebie mam ogrzewanie podłogowe w całym domu. W kotłowni zamontowany zawór 3d sterujący całą instalacją. Wprawdzie dwa sezony walczyłem żeby wyregulowac dokładnie przepływy na każdej pętli ale teraz jest ok. Nie zakładał bym słowników na pętlę. Lepiej żeby pompa cały czas mielila wodę wtedy nie wychodzłodzisz tak betonu i nie będzie dyskomfortu. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
To była odpowiedź na Twój post #10. Wydaje mi się ty chyba nie rozumiesz co piszesz. P.S Jakieś dwa lata temu pewna Pani upierała się za namową kolegi z pracy żeby jej tak zrobić ogrzewanie w wiatrolapie żeby były ciepłe stopki. Jeszcze tej samej zimy rozwalałem całą podłogę i zalewalismy rurki anhydrytem. Więc ja i reszta piszemy z doświadczenia że nie będziesz z tego rozwiązania zadowolony. A najśmieszniej to będzie jak to tak zrobisz, wywalisz pieniądze, czas na robotę a za rok rozwalisz wszystko i zrobisz tak jak ma być. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Widzę że kolega za wszelką cenę chce żeby przyznać mu rację że będzie to bardzo dobre rozwiązanie? Niestety ale nikt tutaj tego nie zrobi bo jest to partyzantka na którą szkoda pieniędzy i czasu. Jak koniecznie chcesz mieć ciepło w nogi to załóż wełniane skarpety[emoji4] Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem kolego czy to będzie szybciej i taniej?a i czyściej też nie będzie! [emoji4] Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka -
Dałoby tylko to też jest na jakiś czas. Teściu coś takiego robił i przez 3, 4 lata miał spokój a teraz znowu ma problemy. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Iu ich to. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Chyba znalazłem przeciek - podłączenie grzejnika się delikatnie pociło więc chyba stąd taki mały spadek ciśnienia. Dokręciłem i zobaczymy jak będzie.
Tak jak pisałem wcześniej w innym poście postanowiłem połączyć dwie wężownice w zasobniku CWU, pozakładałem rotametry na dolnej belce do podłogówki oraz sprawdziłem naczynie przeponowe które wydaje się być sprawne - napompowane do 1,5 bara i chyba trzyma tą wartość.. W czwartek testowo napełniłem instalację do 1 bara i wczoraj wieczorem po sprawdzeniu ciśnienie spadło do 0,98 bara czyli spadek o 0,02 bara. ale nie ma żadnych wycieków. Czy to świadczy o nieszczelności instalacji? I drugie pytanie: czy mogę zostawić to naczynie z ciśnieniem 1,5 czy zmniejszyć np. do 1?
Ale naczynie jest jeszcze nie podłączone. Sprawdzałem to manometrem tym którym pompowal wulkanizator. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
Napompowalem naczynie do 1,5 bar i po trzech dniach i sprawdzeniu było 1,4 bar. Czy ta 1/10 spadku świadczy o uszkodzonych naczyniu czy może ten spadek jest wynikiem podłączania i odłączania manometru? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
