Tomek2570
    167
Treść opublikowana przez Tomek2570
  1. Tomek2570
    Kocioł DS MPM
    Dokładnie tak jest,gdy pomniejszysz palnik do drewna to temperatura spalin spada i to znacząco Ja mam palnika 20 cm na 8,5 cm i temperatura na czopuchu od 90 do 150 stopni.Pali się super bez dymu na węglu oraz na drewnie.trzeba pamiętać że palnik musi być zasłonięty paliwem i wtedy u mnie zero dymu nawet przy rozpalaniu.Rozpalam palnikiem gazowym do zgrzewania papy.Pozdrawiam
  2. Ja to wstawiałem,ale ten palnik nadaje się tylko do spalania drzewa lub brykietu drzewnego.Nie polecam do spalania węgla. trzeba zadzwonić do Pana Mariana producenta i zapytać,on na pewno będzie wiedział i doradzi koledze.
  3. Dzięki Sebek.Kolego masz może jakieś fotki tej komory popielnika podzielonej,bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić.
  4. SebekKry,powiedz mi jak dostarczasz powietrze główne i pierwotne do twojego kociołka?
  5. Co ty opowiadasz, Wieczorek i Wesoła najlepszy węgiel zero dymu przy umiejętnym paleniu
  6. Ja podaje PG przez drzwiczki zasypowe do drzwiczek dorobiona klapka na elektronicznym miarkowniku ciągu,a PW pod ruszta i jest prawie zero dymu.Przy drzewie klapka otwarta na około 1,5-2 cm PW minimalnie otwarte 1mm drzwiczki popielnika.
  7. do temperatury zadanej dochodził ponad dwie godziny- to chyba troche za długo , ciężko było go rozhulać. wydaje mi się przez to, że ten pierwszy poziomy wymiennik mocno zwalnia prędkość spalin, temp spalnin do dwoch godzin był w granicach 80st- 100st ja przepalam na razie drzewem,ustawiam start pompy na 50 stopni/ 20 minut/ pompa się włącza pompuje przez 10 minut aż do temperatury 67-8 stopni. Po 7-8 minutach temperatura spada do 47 stopni pompa się wyłącza i trwa następne podgrzewanie wody w kotle do 50 stopni znowu załączenie pompy i już cały czas pompa chodzi bo temperatura już nie spadnie poniżej 50 stopni a cały czas rośnie.To jest taka moja metoda przy paleniu drewnem jesion 2 lata leżakowany. Temperaturę na czopuchu mam 90 stopni,w piecu suchutko i biały nalot na wymienniku.
  8. Hejka,nie chcę być filozofem ale wydaje mi się że w dolnej części tego palnika nie może być część metalowa czyli chyba ten ceownik.Mam taką samą konstrukcje palnika tylko sam beton.Większa część palnika rozgrzewa się do czerwoności i on spala dym Może to być problemem że dalej dymi. Co jest ważne właśnie co zaobserwowałem to cały prześwit tego palnika musi być zasłonięty paliwem przez to paliwo rozgrzane przechodzi dym i się spala.Może być też to że twój kocił jest zarośnięty smołą lub innym syfem to musi się wszystko wypalić aż do prawie czystej stali,ja tak miałem i niestety z początku palenia dym sie pojawiał. Muszę jeszcze napisać że przy paleniu węglem jest podawane mniej powietrza a przy drzewie więcej i pali się naprawdę bez dymu.
  9. Robit,Palnik /beton/ ma mieć luz do okoła, około 10 mm czyli od górnego i bocznych ścian wymiennika. Uszczelniamy to sznurem do kominków 14 mm.Od rusztów do spodu palnika około 11 cm.Prawdopodobnie musisz to zrobić w dwóch częściach bo ci nie wejdzie do pieca przez drzwiczki zasypowe.Ja to dzieliłem na dwie części,co jest ważne żeby dolna część palnika była większa od górnej części.Po włożeniu do pieca dwóch części smarujemy uszczelniaczem do 1500 stopni i łączymy te dwa kawałki razem czekamy 24 godziny do wyschnięcia,ustawiamy w piecu,uszczelniamy sznurem i palimy!!!
  10. grubość palnika 5 cm,szerokość bocznych wypustek 3 cm jest to cegła szamotowa docięta na 14 cm na tym postawiony jest palnik,bez żadnego zbrojenia.Odnośnie tego cementu nie powiem ci czy to dobry wybór,nie wiem czy to prawda ale ponoć były robione pomiary przez firme Wery że przy samym palniku temperatura dochodzi do 1500 stopni.Tak słyszałem,czy to prawda,nie wiem.
  11. W sumie Def masz racje,zobaczymy co pokarze czas. Dziękuje
  12. Wracając do tematu palnika Wery,jak już wcześniej pisałem po założeniu tego palnika mocno ograniczyłem dymienie z komina o jakieś 80% to jest bardzo dużo przy paleniu węglem /na drzewie prawie wogóle dymu niema/ Nie dawało mi to spokoju że dalej ten mały czarnawy dymek wydobywa się z komina,więc telefon do Pana Mariana i rozmowa o sposobie rozpalenia i palenia węglem podpowiedz Pana Mariana, dostarczania powietrza:przez drzwiczki zasypowe uchylone na ok 1cm oraz drzwiczki popielnikowe nie domknięte na 2mm i teraz pali się bezdymnie przy pierwszym rozpaleniu ta metodą, zobaczymy co będzie dalej. Teraz pytanie do Defa lub Sonego czy mam próbować wywiercić w drzwiczkach popielnikowych dwa otwory fi 8? czy to wystarczy żeby podać to dodatkowe powietrze?
  13. dzięki Def możesz mi to jakoś narysować bo naprawdę nie kumam z tymi rurkami,gdzie one mają być zamocowane? skąd powietrze do do tych rurek z tym kanałem 3X3 w cegle szamotowej? Masakra jeśli możesz to bardzo proszę wydaje mi się że nie tylko ja miał bym problemy z tym co piszesz. Z góry dzięki.
  14. Palnik Wery moja modyfikacja ale bez efektów w wymienniku więcej sadzy. http://youtu.be/QsytyFttRJE
  15. Panowie na razie nie palę to niema testów,mam takie pytanie czy do drzwiczek zasypowych mogę dorobić KPW w wersji last rico korzystając z zamontowanym palnikiem wery?
  16. Sony niema znaczenia czy palę drewnem grubym czy węglem orzechem czy orzechem II przy samym palniku Wery osad na wymienniku jest taki szary proszek,jak dorobiłem pozostałą cześć palnika z szamotu to po czterech godzinach palenia na kotle 60 stopni po wygaszeniu na wymienniku sporo czarnej sadzy.Powiem ci że juz niema co kombinować sama płyta Wery moim zdaniem spełnia zadanie bo po skoćzeniu palenia 4-5 godzin wymienik jest nie czarny lecz szary tak jak by się dobrze spalał dym. Brak sadzy. Nagram filmik jak wygląda wymiennik z szamotem,a jak wygląda z samym palnikiem wery.
  17. Nie powietrze jest podawane tylko przez drzwiczki zasypowe.
  18. Tak też zrobię,zachciało mi się testów. Teraz wiem że u mnie już niema potrzeby by dalej kombinować z szamotem,wystarczy sam palnik Wery i jest naprawdę ok. Dziękuje Koledzy za pomoc.
  19. Moje testy które zrobiłem z dołożeniem szamotu wyglądają gorzej od samego palnika z Kwidzynia ponieważ na wymienniku pojawiło się dużo sadzy,nie wiem czym jest to spowodowane.także pomysł z tym szamotem zasłonieęcia rusztu i danie szamotu z tyłu palnika na płaszcz wodny jest chyba mało trafiony. Co Panowie na to? Z samym palnikiem niema wogóle sadzy na wymienniku jest tylko szary pyłek
  20. Na filmie wwidziałeś mój kociołek to jak możesz to doradz jak doprowadzić PW
  21. Andrzej napisałem że jest bardzo dobrze po zamontowaniu palnika,dymu prawie niema.Bez palnika była tragedia jak paliłem węglem dym dym dym.Także poprawa jest bardzo duża.Jestem kombinator i myśle i testuje co moge zrobic by było jeszcze lepiej
  22. Doradz jak podać to powietrze wtórne w moim przypadku ? Któredy? Dzieki za pomoc.
  23. 6,5 cm to jest po dostawieniu płytki szamotowej
