Treść opublikowana przez Tomek2570
Kocioł DS MPM
Grzegorz podejrzewam że właśnie w tym palenisku jest problem,ponieważ ja zmniejszyłem swoje palenisko i jest dużo lepiej jak było.Za dużo węgla zostaje odgazowane w jednym momencie,jeszcze gorzej jest jak podasz węgiel kaloryczny typu np Mysłowice-Wesoła.Wczoraj testowałem brykiet z węgla brunatnego to co się paliło byłem w szoku,płomień był jak z piecyka gazowego fioletowy przechodzący w żółty.Widać było jak dopalają się gazy.Wniosek moim zdaniem jest taki by palenisko pomniejszyć jeszcze do węgla bardziej kalorycznego wtedy może być naprawdę super spalanie.
Kocioł Mpm Ds - Palenie Węglem
Gredy,szkoda czasu.Teraz przy włożeniu tej rury wyzera takie fukanie miałem od momentu zaczęcia palenia się węgla.Bez rury,czyli bez żadnych wezyrów jedno dwa fuknięcia dymem przy zrównaniu się węgla z dołem przegrody.Daję sobie już spokój z dopuszczaniem tego powietrza przez drzwiczki.Jadę teraz tylko na powietrzu z pod popielnika i PW. Prześwit dyszy mam 22 cm szer.i wys.8 cm.Powierzchnia paleniska 28 cm szer. i głębokość chyba 35 cm
szkoda się denerwować i poświęcać swój czas,kolejna próba skończona,zobaczcie sami. http://youtu.be/DIDMhhqMmIs Jeszcze pytanko,palił ktoś brykietem z węgla brunatnego? Wczoraj ze składu kupiłem 30 kg tego brykietu na testy,paliłem tym ze 4 lata temu w innym piecu i stwierdziłem że jest bardzo dużo popiołu.Teraz testując w MPM-e stwierdzam że pali się rewelacyjnie i śladowe ilości popiołu,Polecam do palenia w takie dni jak teraz na plusie.
Kocioł DS MPM
Masz doprowadzone jakieś powietrze z zewnątrz kotłowni?Jeśli otwierasz drzwi od kotłowni i kocioł lepiej pracuje to znaczy że masz mało powietrza z zewnątrz budynku.Doprowadz takie powietrze wykuwając w ścianie dziurę.Jak już to zrobisz to wtedy baw się doprowadzeniem powietrza do spalania.Wtedy możesz ustawiać PP i PW,powinno to pomóż.
Kolego piop,wezyry oryginalne zostały zlikwidowane,próbowałem zastąpić je większymi profilami i nie zdało to egzaminu.Klapka PP nie jest zamknięta na 100%.To zjawisko /wystrzały przez rozetkę w drzwiach zasypowych/ o tym pisałem już pojawia się jak węgiel zaczyna się zrównywać z dolną częścią przegrody.Mam jeszcze jeden patent ale muszę sprawdzić. Modyfikacja MPM 28-32 kw http://youtu.be/ODpS0StpC6A
- Kocioł Mpm Ds - Palenie Węglem
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Cześć Rysio,jutro nagram filmik z moich modyfikacji,ja miałem regulowaną blachę do zmniejszenia komory zasypowej i dzisiaj ją wywaliłem i zmniejszyłem komorę po bokach jest zdecydowanie lepiej.Kiedyś czytałem na tym forum nie wiem w jakim wątku wypowiadał się Przemek producent kotłów P2ar że lepiej jak komora zasypowa jest dłuższa niż szersza,chyba miał rajce.
Kocioł DS MPM
W moim kotle 28-32 KW szerokość komory zasypowej w orginalnej wersji producenta to 420mm,po mojej dzisiejszej modyfikacji zmniejszenia komory po bokach teraz ma 290mm i powiem że zdecydowanie lepsze spalanie.Miałem zmniejszona komorę od strony drzwiczek szerokość 420mm długość 200mm teraz zmniejszyłem po bokach i jest zdecydowanie lepiej.Myślałem że po takim zmniejszeniu kocioł straci moc,ale nic podobnego się nie stało,wręcz przeciwnie kocioł dostał kopa oraz zdecydowanie mniej smoły w komorze zasypowej.
Tak też kolego zrobiłem,ceownik 5x10x5 nawiercone otwory i dalej kicha - fukanie przez rozetkę w drzwiach zasypowych.Panowie powiedzcie mi czy przy paleniu węglem macie smołę w komorze zasypowej.trochę się dziwię,przy paleniu drzewem owszem,ale przy węglu taka smoła,masakra.W starym kotle przerobionym na dolniaka w komorze zasypowej miałem trochę sadzy sypkiej i to wszystko.
- Kocioł DS MPM
Gredy próbowałem tak jak piszesz,ale to nic nie dało,ja nie twierdzę że MPM to zły kocioł,gdyby nie te wybuchy przy podawaniu powietrza przez drzwiczki zasypowe to kocioł jest rewelacyjny.To nie jest tylko problem mojego kotła bo taki sam kocioł ma Rysio z forum i u niego te same problemy.Zdarza się że jest to jedno góra dwa fuknięcia i pali się dalej super. Prośba jeszcze do użytkowników kotłów mniejszej mocy czy podajecie powietrze przez drzwiczki zasypowe? Czy przy podaniu tego powietrza też macie takie fuknięcie dymem przez rozetkę w drzwiczkach? Jeszcze jedno pytanie,czy podając powietrze tylko przez rozetkę w drzwiach popielnika i powietrze wtórne macie dym z komina?
Tak, tylko można tak palić bez wygaszania kotła żeby nie dopuścić do zejścia paliwa poniżej przegrody,ja palę 5-7 godzin i w domu jest cieplutko.Co prawda mam kocioł przewymiarowany gdyby nie bufor 1000l w domu była by sauna.Ale nie może być tak w kotle że przy paleniu i pozostawieniu kotła samego w kotłowni następuje wybuch gazów w palenisku co powoduje zadymienie kotłowni oraz może dojść do pożaru.Co prawda to się dzieje tylko wtedy gdy jest doprowadzone powietrze przez drzwiczki zasypowe bo tylko wtedy pali się czyściutko i bez dymu.Gdy zamknę szczelnie drzwiczki zasypowe i podaje powietrze główne pod popielnik oraz powietrze wtórne z boku wyczystki wtedy można zapomnieć o czystym spalaniu.
- Kocioł Mpm Ds - Palenie Drewnem
- Kocioł DS MPM
te kalafiory są zdecydowanie od temperatury która jest w palniku,ja też mam zmniejszoną komorę o połowę i też pojawiają się te kalafiory.Mój problem polega na tym żeby czysto spalać bez dymu muszę podać trochę powietrza przez drzwi zasypowe i po jakimś czasie gdy wegiel opadnie do wysokości przegrody kocioł dostaje zapłonu w komorze zasypowej i jest takie fuknięcie dymem na kotłownie,nie wiem jak temu zaradzić,może macie jakieś pomysły.- Kocioł DS MPM
