Tomek2570
Treść opublikowana przez Tomek2570
  1. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie, potrzebuje opinie na temat węgla z kopalni Staszic /orzech II/ Czy w naszym dolniaku można spalić ten węgiel bez problemów ??
  2. Panowie jak sprawuje się węgiel z kopalni Jankowice do dolniaka MPM, ktoś ten węgiel testował ?? Z góry dziękuje za info.
  3. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja mam tak zrobione, wywiercone dwie dziury tuż przy samym palniku wirowym od dołu,przez szamot i blachę co stoi przegroda, powietrze PW dodatkowe od popielnika i sprawdza się to znakomicie. Otwory fi 18.
  4. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    trochę duza ta temperatura na czopuchu
  5. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    i to jest bardzo dobre rozwiazanie
  6. Panowie palił ktoś Węglem z kopalni Bobrek w MPM-e
  7. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    O kolego,testowałeś? Naprawdę nic nie daje? Skąd to wiesz?
  8. Wszystko się zgadza co napisał kolega brodekb. i nikt w dolniaku nie będzie miał problemów.
  9. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Boże kochany 44KW co ty będziesz ogrzewał?
  10. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zrób tak jak ci radzą koledzy,przed palnik połóż na ruszcie albo dociętą cegłę szamotową 3cm x 3 cm lub dotnij na szerokość rusztu płaskownik szerokości 4 cm tak by zasłonić pierwsze zęby rusztu i to powinno poprawić twoje palenie.Węgiel orzech lub orzech II płomienny typ 31 najlepiej piekary.
  11. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Boże jak wy palicie w tych kotłach? Porażka !! Taki wygląd komory zasypowej oraz drzwiczek wskazuje na kiszenie opału.
  12. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Hilar,jak wrzucisz świeży węgiel na żar gdy jest palnik odkryty to zawsze będzie dymił,któryś z kolegów napisał że gdy jest odkryty prześwit w przegrodzie to najlepiej jest dorzucić trochę drewna i na to zasypać węgiel wtedy dymu zero.Nie wiem jak jest na miarkowniku jak się przymknie i kocioł chodzi na podtrzymaniu czy kopci bo u mnie kocioł pracuje z buforem i klapka PP jest ustawiona cały czas na około 8mm,
  13. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Potwierdzam kolegę Gelo, nie wiem w czym macie problem ja palę cały czas węglem i niema żadnego problemu.Jest tylko jeden warunek węgiel płomienny /ja palę węglem Piekary/nie muszę przerusztować, jeden zasyp 16 kilo pali mi się 7-8 godz. Gdybyś czytał ze zrozumieniem stwierdziłbyś że problem to nie kocioł tylko człowiek Żadnych drzwiczek nie uchylam,klapka PP i PW i pali się czyściutko i ekonomicznie
  14. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Grzegorz odpisałem już Piastunowi Piastun,ten pomiar spalin na filmiku to przy paleniu drewnem przy starej wersji palnika,teraz mam temperaturę na czopuchu 150 do 190 stopni zależy jakim węglem palę. Teraz pytanie moc nominalna - jak to mam zrozumieć! jakie ustawienia pieca? Powietrze Wtórne,ile?Powietrze pod ruszt,jak dużo uchylona klapka? itd i itd.To samo dotyczy mocy minimalnej.
  15. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Pastun,ten pomiar spalin na filmiku to przy paleniu drewnem przy starej wersji palnika,teraz mam temperaturę na czopuchu 150 do 190 stopni zależy jakim węglem palę. Teraz pytanie moc nominalna - jak to mam zrozumieć! jakie ustawienia pieca? Powietrze Wtórne,ile?Powietrze pod ruszt,jak dużo uchylona klapka? itd i itd.To samo dotyczy mocy minimalnej.
  16. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na końcu tego filmu jest mowa o przegrodzie
  17. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego,bufor w moim przypadku jest rewelacja,nie potrzebuje żadnego miarkownika,palę na stałej szczelinie.Zawór trójdrożny ustawiony by puszczał na dom 50 stopni reszta zgromadzonej energii ładuje bufor.Palę przez 6-8 godzin przez ten okres bufor ładuje mi się do 95 stopni,rano wstaje puszczam pompę i przez 5-6 godzin pompuje zgromadzoną energię bez palenia w piecu.
  18. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja tak miałem w starym piecu i powietrze do drewna tylko przez drzwiczki zasypowe i mała szczelina pod ruszt i w mpm-e też sprawdza się to dobrze Ci co palą drewnem wystarczy na ruszta położyć cienkie cegły szamotowe zostawić między nimi szczeliny po 1cm i spokojnie można podawać powietrze przez drzwiczki środkowe lub zasypowe.
  19. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    przed chwilą napisałem że w swoim mpm-e palę groszkiem z kopalni Ziemowit,jest to typ węgla 31,2 i potwierdzam że pali się super
  20. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Norek,producent mówi ci dobrze bierz kociołek 21-25 kw przy nie ocieplonym budynku,gdybyś miał ocieplony to spokojnie ten mniejszy chyba 17kw by wystarczył.Ja mam tez 300 m2 i kocioł 28-32kw pracujący z buforem 1000 litrów palenisko pomniejszone o dwa ruszta,palę tylko na dwóch rusztach i powiem że jeszcze jest moc/palę tylko węglem Piekary orzech i Ziemowit groszek/ i zastanawiam się czy nie dołożyć jeszcze bufora na 800L,
  21. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Filmik jest jako prywatny i nic się nie wyswietla Spokojnie z przegrodą nic jej nie będzie.
  22. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Zippo,zmniejszyłeś palenisko tą blachą od producenta,tak? Ale za tą blachą od strony drzwiczek prawie cały ruszt musisz zakryć albo blachą lub cienką cegłą szamotową zostawiając około 8mm szpary by powietrze mogło przechodzić.Ja tak mam zrobione,jest to sprawdzone w moim kotle.Miałem taki sam problem z wybuchami w komorze zasypowej. ps.fajnie by było gdybyś odznaczył na youtube film nie prywatny lecz publiczny,pozdrawiam
  23. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    To co dało efekt to pomniejszone palenisko oraz powietrze przez drzwiczki zasypowe,ten ceownik tak naprawdę nic ci nie dał.Możesz sprawdzić go wyciągnąć i zobaczysz że to nic nie daje, zobacz mój film. https://youtu.be/DIDMhhqMmIs
  24. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Matejanek,kilka informacji od ciebie Jakim węglem palisz?/chodzi mi z jakiej kopalni i jaka granulacja/ Jak podajesz powietrze? Jaką masz moc kotła? Czy masz mpm-a z palnikiem wirowym?
  25. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie,a powiedzcie mi jaki jest wymiar tej waszej przegrody wiszącej nad wymiennikiem?Ja mam kocioł 28-32 kw i w tej chwili palę tylko węglem i mam wymiar 14cm szerokości i 8 cm wysokości.Chodzi mi o kociołek 12-14Kw
