Tomek2570
Treść opublikowana przez Tomek2570
  1. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie kolego ruszt masz ok,musisz szukać opcji zmniejszeniu palnika robi się ciaśniej i lepiej ciągnie przez palnik.Musisz kombinować coś z palnikiem.
  2. Marion,jeśli mogę się wtrącić to nie kupuj defro ds lepiej MpM 21-25 kw.Mój wujek kupił i nie był za bardzo zadowolony.Główna wada to brak ruchomego rusztu.
  3. Jak by ktoś był zainteresowany do sprzedania ten kociołek https://youtu.be/Z58FQsvaaAw
  4. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Marcin nigdy nie miałem problemu z kominem,ciąg jest super,a nawet za duży. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę że z komina po zewnętrznej stronie spływa woda chyba za niska była temperatura na kominie przy starym piecu.Miałem termometr położony na czopuchu i pokazywał mi 90 stopni i chyba to była przyczyna że z komina lała się taka smoła.W środku komina suchutko.Teraz przy nowym piecu w czopuchu mam zamontowany termometr i pokazuje mi 220C.Zobaczę ja umyje komin czy dalej będą zewnętrze wycieki.
  5. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kociołek MPM 28-32 zamontowany czas się pochwalić. https://youtu.be/rESfycn3Ypc
  6. Wojmar jeśli nie masz bufora to bierz kocioł MPM 25 KW spokojnie wystarczy.
  7. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie rozmawiamy o kotłach MPM DS,nie róbcie śmietmika!!!!
  8. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tomek, właśnie dojrzałem, że 20kw od Defro nie spełnił wymagań. Ile tam u was mrozu było, że kocioł rady nie dał?? Jeśli jak teoria głosi, każdy kocioł potrafi wycisnąć więcej niż wybite na tabliczkach, to tym bardziej interesujący jest Twój przypadek. Kolego to defro 20 KW to nie był mój piec tylko mojego wujka.Faktycznie piec nie dawał rady do powierzchni 280m2.Przy temperaturze -4 przez kilka dni najwyżej 60 stopni i koniec nie mógł wejść na wyższą temperaturę za żadne skarby.
  9. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Myślę że nie będzie zle,w tej chwili mam kociół 30kw i jest ok,mam dom ocieplony ale w około domu mam około 65mb balkonów i duży taras one właśnie dają w d..pę. Jak bedzie za duży to może jakiś buforek dołożymy.
  10. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ile spalasz węgla na jedną dobę?Jakim węglem palisz i z jakiej kopalni?Jak temperatura w domu? Ja już zamówiłem 28-32 KW powierzchnia 300m2 + bufor 1000l,mam nadzieje że sprosta moim wymaganiom.Na pewno coś napisze jak zainstaluje w swojej kotłowni.
  11. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jaką powierzchnie ogrzewasz tą 25 KW MPM?
  12. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    tzn Mikesz,jak to mam rozumieć?
  13. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie,jestem na kupnie tego Kociołka MPM,mam tylko jedno bardzo ważne pytanie,czy przy paleniu węglem jest dymienie z komina.Jest to dla mnie ważne bo mam niestety wybrednych sąsiadów.
  14. Witam,Niestety kupiłem kocioł 20Kw do mieszkania 300m2 i jest za słaby,muszę kupić coś większego.Kocioł ma niespełna miesiąc.Super cena info 607244804 lub wiadomość prywatna.
  15. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Temp końcowa bufora 98C góra i 95C dół, na kotle chwilowo ponad 100C Układ zamknięty, sambor czy ta temperatura na buforze i kotle jest bezpieczna?
  16. Instrukcja podaje 15 cm x 15 cm a on ma 14cm x14 cm czy to może być powód tego że nie może rozpędzić tego kotła do 70- 80 stopni? Czy nie za mały ten kocioł 20kw do powierzchni 280 m2 ?
  17. Witam Panowie,proszę o pomoc.W czym rzecz. Wujek kupił kocioł defro ds o mocy 20KW powierzchnia do ogrzewania 280 m2 i nie może osiągnać temperatury więcej jak 60 stopni.Czy nie wydaje Wam się że szuflada komina 14 cm na 14 cm jest za mała do tego kotła?
  18. Witam kolegów,mam pytanie czy ktoś posiada taki kocioł? Mój brat jest na wymianie kotła i potrzebuje kilka informacji:
  19. Właśnie Sebek nie wiem co zrobić bo pierwszy zasyp pali się super później jest problem z tym popiołem przed palnikiem,słabo ciągnie i jest troszkę dymu. Czy ten prześwit na palniku nie jest za mały? Bo ja przy kotle 30KW mam 20 cm na 8 cm.
  20. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Emigrant ma słuszna rację,Panowie nie odzywałem się tylko czytałem przerobiłem w swoim kotle wszystkie wersję szamotu,z tej strony z tamtej strony kotła w palniku,szlifowanie wiercenie itd.Przerobiłem swój kociołek GS na DS mam tylko przegrodę z prześwitem szerokość 20 cm,wysokość 8 cm.za prześwitem nic niema żadnego szamotu tylko płaszcz wodny.Przegroda jest oddzielona 6.5 cm od tylnego płaszcza.Palę już z tym cudem połowę tamtego sezonu i teraz od miesiąca.Zero dymu przy rozpaleniu i zero dymu przy paleniu.Palę węglem groszek z Piasta oraz groszek i orzech II z wesołej.Co jest ważne: 1/ WYREGULOWAĆ DOSTĘP POWIETRZA,ja podaje główne powietrze pod ruszt i delikatnie przez klapkę w drzwiach zasypowych. 2/ ZA PRZEGRODĄ MUSI PRZECHODZIĆ POWIETRZE PRZEZ RUSZT JEŚLI TAM ZATKA SIĘ POPIOŁEM TO NIESTETY ALE BĘDZIE DYMIŁO TROCHĘ.Zasypuje 7kg pali się 4 godziny jest żar przerusztuje tak by za palnikiem był prześwit od spodu rusztu. To tyle jestem bardzo zadowolony.
  21. Tomek2570 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Andrzej ja mam komin postawiony na zewnątrz budynki,stal nierdzewna w środku ocieplenie i we wnętrzu ceramika.Komin wysokości 7,5 m fi 200,palę trzeci sezon i naprawdę niema żadnego problemu.
