staryk
Treść opublikowana przez staryk
Witkowski Wypalanie Kopczyka W Podtrzymaniu
staryk odpowiedział(a) na pilotg temat w Kotły z podajnikiem
10 się co 3 min i pewnie jeszcze dmuchasz przy tym te 10 s ja mam 10 sek co 45 min w podtrzymaniu. Masz klapkę na wentylatorze? Z tą cegła to uważaj bo jak się okaże że za mały cug to wtedy spaliny będa się cofać. -
Jasne jak nie masz klapki to b możliwe że tak jest. Sprawdzić możesz. Doloz zapalke do wentylatora i zobacz jak mocno ciągnie -
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
staryk odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jak ktos ma dużo czasu można sobie pykac, albo pracę w której moze sobie pykac. Fajka dużo mocniejsza od papierosów mimo że się nie zaciagasz Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Ale jak się wzoru nie zna to trzeba kombinować :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Ok czy tak czy tak, rozumiem że tj taki tryb rozumowania? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Dobra chyba wyczailem tylko wychodzi mi ok 6 kW więc nie wiem czy dobrze myślę. Jeśli na dobę wychodzi 25kg to mniej więcej 1 kg na godzine. W związku z tym przyjmujac że węgiel ma 25 MJ tj z kg 6,94 kW x sprawność kotła wychodzi ~5,5kW. Czy dobrze wykombinowalem? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
A zdradzisz jak to się liczy ten 5,5kw. Bo wychodzi na w miarę realna sprawę, ale to wtedy kocioł działa na 15% swojej znamionowej :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Vmilo pytałem jaka moc. Poszło 25kg chwalowice da radę coś z tego oszacować? Co do kotła to raczej siwo w nim Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Nie, nie normalnie drucik do stera się wpina jeśli dobrze pamiętam Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Jasne że spróbuję tylko że jak będę w domu żebym w razie czego mógł zareagować, dzisiaj to trochę za późno, jutro spróbuję i muszę wolna wtyczkę skolowac bo na szybko wolnej nie mam. Zdradzisz jaki to zamysł z tym cwu żeby hulalo non stop? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
No ale jak co mniejsze niż cwu to będzie chodzić nie? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Czujniki ok są tylko sytuacja była taka Cwu 55 spadło do 49(po zabraniu wody do kąpieli) więc załączył grzanie cwu również. Na piecu spadło do 48 więc przestał grzać cwu i zanim zdarzył dobić wyżej to znów go zalała zmniejsza woda z cwu. Może i by wyszedł z tego ale wychodziło na to że kocioł pracował większość czasu na temp ok 50 stopni a nie chciałem na to pozwolić. Ile spalil to zaraz postaram się obliczyć ile paliwa zeszło Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Vmilo nie pisze bo, napisałes że powrót do głównego tematu, a głównym tematem jest verbomat. Pytałem czy o to chodzi nie było odpowiedzi to nie chciałem przeszkadzać. Ogólnie wczoraj wyczyscilem cała komorę spalania przy okazji wyrzucenia popiołu. Jest zostawione 6:24 nadmuch 38% i chodzi ok. Jedyne co zmieniłem to Cwu. Zmieniłem dlatego że efekt był taki ze piec spadał do 48 (wyłączal pompę cwu bo cwu było wyższe niż co) i czekał podbił do CO>Cwu o jeden stopień załączal pompę cwu i zalewal kocioł zimna woda i spadała temp co poniżej cwu więc wyłączal pompę cwu itd itd. Dlatego też zmieniłem cwu bez pytania że względu na to co na początku napisałem na 48 stopni żeby chodził sobie ok. Odnoszę wrażenie że teraz spaliny (nie mam termometru) pomiar reka na rurze są dużo cieplejsze, ale może to kwestia tego że duże pracuje i rura się nagrzewa. Odczuwalne na pewno jest to że dużo chłodniej w piwnicy tj że mniej ciepła kocioł oddaje na zewnątrz. Czy da się oszacowac z jaką mniej więcej moca teraz pracuje? Jeśli potrzebne foty to zaraz dostarczę. Ps cały czas czytam i obserwuje ten temat by być na bieżąco :) Jeśli mogę coś odnosnie pytania o przedmuch na max co jakiś czas to w mojej sytuacji (mój palnik) dobry pomysł a czas to myślę raz na 8-12 h Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Kolego oberman przeczytaj najpierw o co chodzi a później się wypowiedz Pozwol że zacytuje autora '4. Opał próbowany z 5 różnych źródeł, są różnice ale problem występuje.' Pisać posty żeby tylko pisać to bez sensu, a problem i tak nie rozwiązany Wybacz za wtracenie się ale w taki właśnie sposób zasmieca się forum. Chcesz pomóc to super tylko zapoznaj się z tematem. Tym co już było zrobione i co więcej możesz poradzić
Update, uzyskano efekt chyba jak chciałes tzn sterownik gdy grzeje cwu powoduje że chodzi cały czas kocioł mimo osiągniętej zadanej CO dopiero po osiągnięć CO +2 stopnie wylaczyl(dopiero teraz od zmiany). W załączeniu jak wyglądała praca pod koniec. I jak stoi kocioł Rozumiem że koniec ustawiania teraz mojego kotła? dzieki za te sugestie które już do tej pory poczyniles. Do tej pory trochę nie mieściło się w moim wyobrazeniu że może pracować na 1:4. Zobaczymy czy spowoduje to że będzie czysciej spalal a może i mniej :) może odwrocenie dmuchawy (ze względu na początkowy zły montaż) pozwoli kociołkowi lepiej pracować (ciepło w podtrzymaniu nie będzie uciekać z cugiem). Jak to mówią pozyjom uwidim. I zbieraju diengi na ster odpowiedni Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Dane. Czekamy :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Jednak to nie Co stopuje tylko sterownik. Max jaka mogę zapodac to 55 stopni dać? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Serio cwu wyżej niż zadana? Kurde jeszcze nigdy tak wysoko cwu nie miałem(boję się czy rury wytrzymają) . Jak to ma dogrzac? @edit nie mogę tak ustawić sterownik nie pozwala. Mogę ustawić max tyle co CO chyba że bym go oszukał tak że najpierw dogrzac piec ustawić cwu później zmniejszyć co ale to masakre mu zrobię i zwariuje a istnieje szansa że sam przestawi Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
To cwu na ile podnieść? Co poradzę że lubimy wannę więc wody schodzi. Zostawiam nie ruszam niech leży na palniku Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
200l to jak bierze się wannę to schodzi wody, zawsze mogę podnieść cwu na wyższą temp to mniej zejdzie z bojlera a więcej zimnej trzeba będzie dodać. Nawis tj popiół nie ma tam niedopalu czy cokolwiek lekko go dotknac to się uwrwie. W załączeniu czemu się trzyma. Trzyma się temu że taka jakby ława tam się robi od nadmuchu do góry i powoli to wypycha. Stąd jak się oczywiści palnik to powietrza (wentylator może pracować na niższych obrotach) a z biegiem czasu te otwory jakby się trochę przytykaly przez tą 'lawe' aczkolwiek przy tych ustawieniach obecnych dobrze sobie radzil podbijl temp powoli ale stabilnie. Poza cwu. A może warto jak cwu się załącza zrobić mu priorytet? Nic nie zmieniam pytam, jak widać pytania doprowadziły choćby do tego (jak wczoraj) że wyszło że dmuchawa odwrotnie zamontowana wrrr Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Retorte wyczyscic? Chodzi o to żeby podnieść powrót? Bo jeśli tak to Mam taki układ że są 2 grzejniki na osobnej pompir bez zaworu 4 d i są to stalowe grzejniki Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Jeśli dobrze pojmuje cały proces to skrócenie przerwy spowoduje dodanie mocy, ale skoro kocioł dochodzi do temp, wolno ale jednak) to może zdjąć mu nadmuch(tylko pytanie czy go wyczyscic z retorty czy nie). Ogólnie moim zdaniem wyczyścić i zdjąć nadmuch. Czekam na instrukcje. Zdj jak teraz się pali Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Nie lunatykuje, Więc zostało jak mówiłeś:) Ustalone było że nic nie ruszam to nie ruszam bez polecenia. Nawet kocioł mnie zeby zgarnąć to ale zostawiłem. Nie ruszać to nie ruszać i juz Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Hej. Sorry zasnąłem. Z rana zastal mnie taki widok. Po lewej jakby zaczął robić się ten nawis znowu ale za to jak siwo w piecu :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Znów wzięte cwu tym razem spadł do 46 jeszcze chodzi wodę grzeje. Proces palenia na obrazku. Jeszcze przed pojsciem lulu zejdę i oblookam co i jak, żeby na rano było. Dzięki za pomoc Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
