resq
Treść opublikowana przez resq
  1. Jeśli palisz od góry nie ma to żadnego znaczenia, te drzwiczki są po to aby opał nie wysypał się podczas otwierania drzwi popielnika. Zawsze możesz zamówić zapasowe u producenta, lub na wymiar w najbliższym zakładzie ślusarskim. pozdrawiam
  2. NefrytowySmok, jak tam postępy w montażu palnika ??? czekam na fotorelacje :)
  3. Tomczysław, jeśli mogę - to proponuję wykonać otwór w drzwiczkach zasypowych i zrobić tam Klapkę pod PG sterowaną miarkownikiem. Na dolnej klapce w drzwiczkach zasypowych ustawić stałą max 5mm szczelinę do podawania PW. Po obserwacjach swojego kotła takie ustawienie jest : 1. bardzo bezpieczne - wypalane są gazy z komory zasypowej (na wypadek obsługi przez niewykwalifikowanego palacza, celem obejrzenia "czy się pali") 2. utrzymuje komorę załadowczą w dużej czystości - brak smoły - brak strat z niespalonego dymu - brak okresowego przepalania celem pozbycia się smoły 3. wbrew powszechnej opinii dobrze wyregulowane powietrze PG i PW nie doprowadza do zapalenia się całego wsadu (a przynajmniej nie od razu - w zależności od zapotrzebowania domu na ciepło) Jak już wspominał p2ar na innym wątku ważna jest nie tylko: 1. wielkość paleniska ale również 2. wielkość palnika. Wniosek z tego wysuwam taki że mamy większe możliwości, bo zawsze możemy zmniejszyć lub zwiększyć 1. lub 2. w zależności czym nasz kocioł jest ograniczony.
  4. To nie jest mój kocioł, w tym NWT miałem zrobić tylko palnik. powietrze jest podawane pod ruszt ( nie ma problemu z rozdzieleniem na PG i PW),drzwiczki zasypowe są szczelne. Dom, który ogrzewa ten kocioł ma takie zapotrzebowanie na ciepło, że klapka sterowana przez MCI Bolecki jest praktycznie cały czas uchylona. Oczywiście mam kilka pomysłów jak można by udoskonalić ten kocioł, ale to już zostanie pewnie na poziomie rozważań czysto teoretycznych.
  5. To są zdjęcia z mojego palnika w SAS NWT. Mam nadzieję że pomogą. Góra pierwszego wymiennika zatkana szamotem A to już z dyszami miejsce w dyszy wycięte na powietrze wtórne widok z góry za pierwszym wymiennikiem dystanse do blokowania prostki szamotowej na tylnej ściance palnika no i oczywiście filmik
  6. Artfero, nie sugeruj się rysunkiem. przegroda betonowa jest jedna. To co masz na rysunku to sucha przegroda zrobiona z blachy 10mm. Jeśli chcesz zastosować u siebie płytę z betonu szamotowego to ma być podniesiona od rusztu na ok.12cm i odsunięta od tylnej ściany kotła o 10-15cm w zależności od wielkości kotła. pozdrawiam
  7. Damianie, zainteresuj się tematem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18253-podajnik-z-beczki/?p=194623 prosta konstrukcja do wykonania. Byłem z wizytą u Jorgunki, żeby zobaczyć to na własne oczy. Nic prostszego i bardziej funkcjonalnego nie znajdziesz. pozdrawiam
  8. Brawo Heso za determinacje i odważną decyzję. Trzymam kciuki. Ciekawe co na to Przemek (może będzie zainteresowany)?
  9. OPOP
  10. bez 7 i 9. to jak 10 przykazań dla górno-spalaczy :)
  11. Palnik jak palnik, moje są prymitywne, nie ma co komplikować ( chyba :rolleyes: ) ustawiam tylko wielkość PW ( PP jest przez drzwi zasypowe na miarkowniku). No i mój dym z komina. https://www.youtube.com/watch?v=ZKyxL_4X_1g
  12. Wszystko sie zgadza. Pan Marian mówi o tym wyraźnie w wywiadzie, że na początku stosował suche przegrody (blachę), a później odlew betonowy.
  13. Szanowny autorze tematu, dostałeś sporo odpowiedzi, a już na pierwszym zdjęciu swojego postu masz czarno na białym dlaczego nie osiągasz 60 stopni. Ponieważ masz ustawioną temperaturę zadaną 55 . Jeśli do tego lecisz zPID to nigdy nie osiągniesz 60, no chyba że termostaty na kaloryferach odetną odbiór ciepła. pozdrawiam
  14. Jeśli kogoś interesuje to patent otrzymał troche inny palnik, niż ten o którym tu rozmawiamy. Palnik składa się z: obudowy korpusu palnika z blachy żaroodpornej 10 mm (1), przegrody dzielącej palnik na 2 kanały (2), kanałów odprowadzających gorące spaliny (3), otworów spalających gaz (4), ściany bocznej korpusu palnika (5), otworów dopalających gazy (6), przysłony z blachy powodującej spalanie gazów w palniku płyty ukośnej palnika wraz z otworami palnika. Dla wnikliwych podaje numer patentu PL 394010 A1
  15. Wstawiam link do najnowszego filmu dotyczącego palnika. Marian podaje wiele istotnych szczegółów, o których nikt tu nie wspomina http://tagen.tv/vod/2014/12/ekonomiczny-ekologiczny-wynalazek-piec-wery/
  16. Witam, ja pofatygowałem się do Kwidzyna, żeby zobaczyć to na własne oczy. Kociołek z filmiku widziałem i halę z nowymi kotłami przygotowanymi juz z palnikiem pod sprzedaż. Niewiele tam kombinatoryki co bardzo cieszy bo jak ktoś ma odrobinę chęci to sam sobie coś takiego może zrobić. Cała sztuka polega na tym, że jest to monolit i przez to jest mniej podatny na spękania. Po powrocie do domu oczywiście zrobiłem sobie coś takiego u siebie z cegieł szamotowych. Moje spostrzeżenia są takie: 1. płyta musi być odlana w całości, ponieważ drgania wywołane ruchem turbulentnym gazów ( słyszalne huczenie) powodują pękanie zaprawy szamotowej i niestabilność całego palnika. 2. Temperatura w samym palniku przekraczała 1000C ( sonda rozgrzana do czerwoności , skończył się zakres na termoparze ) 3. na wylocie do komina temperatura od 178C do 249C ( tylko na samym drewnie) może jest to strata kominowa, ale z drugiej strony dobrze mieć taką stratę przy takiej sprawności. 4. tylna ściana jest chłodzona wodą ( palę tak całe wakacje i nie ma żadnych niepokojących oznak na ściankach kotła i wymiennika, wszystko suche) 5. jedyne co robię inaczej to podawanie powietrza ( Panowie z firmy Wery przekazali mi informację, że podają powietrze tylko nad zasyp, co też widziałem w ich kotłach, natomiast ja podaję je spod rusztu
  17. Arson , mija powoli miesiąc, czekam na jakąś relację od Ciebie, też jestem na etapie zakupu paneli, czy te panele masz elektryczne czy podłączone do instalacji CO?
