Treść opublikowana przez resq
Kocioł DS MPM
Dostalem informacje. Że uruchamią sprzedaż w internecie. Dam znać jak ttlko dowiem się coś więcej.
Kocioł DS MPM
Mader jesli chcesz wiecej szczegółów to pytaj. Pisanie, że producent cokolwiek zawdzięcza forum jest mało merytoryczne. To jest miejsce wymiany doświadczeń i po tu wszyscy jesteśmy.
Kocioł DS MPM
Śmieciuch jest znany w calej Pl. Ale czy jest lepszy?
Kocioł DS MPM
Nie ma się co podniecać. Producent robi za granicę i tam jest znany. Szczególnie w kotłach powyżej 100kw. Specjalizują się w biomasie.
Kocioł DS MPM
Kocioł jest bardziej niż solidny co widać po wykonaniu na zdjeciu. Spaw na pełny przetop. Próby cisnieniowe powietrzne i wodne. Blacha na całości 6mm. Jakość bardziej niż zadowalająca.
Kocioł DS MPM
Jestem już po wizycie u producenta MPM. Postaram się o przekazanie jak najwięcej konkretów, które Was interesują, jeśli o czymś zapomnę to pytajcie. Producent bardzo rzeczowo podchodzi do tematu, nie wyważa raz otwartych drzwi, dlatego tak żywo reaguje na sprawdzone "innowacje" min. z tego forum, i chętnie je wdraża w swoich kotłach. Mam też kilka ciekawostek ale o tym na koniec, zaczynamy. Ruszt: Jest to specjalnie przygotowany, odlewany element żeliwny(produkcja polska) pod zamówienie producenta mechanizm rusztujący przejście prowadnicy dźwigni rusztu przez kocioł Powietrze wtórne: podawane jest szczeliną o szerokości 1cm powyżej pierwszej prostki a to widok od drugiej strony ( od środka) Oddymianie komory zasypowej: z informacji jakie uzyskałem nie ma problemu z zasmoleniem ( no chyba, że ktoś pali butami) bez obaw !!! ta kształtka licuje z wymiennikiem (do zdjęcia włożyliśmy z większego modelu) A teraz dla zainteresowanych: 1. poprosiłem o umieszczenie cennika na stronie dla przejrzystości oferty ( i jakże potrzebnej informacji dla kupujących) powinien się pojawić w krótkim czasie, 2. jeśli chodzi o komorę zasypową to do modelu 8 i 14 kw producent może umieścić drzwi od góry kotła ( na razie na zamówienie bez najmniejszego problemu) 3. czas oczekiwania na kocioł to uwaga 2 do 3 tygodni poza sezonem (czyli do września) , w sezonie do miesiąca 4. producent na poważnie rozważa wprowadzenie kotła o mocy 5-6kw 5. w opcji 5kw, 8kw i 14kw z drzwiczkami od góry, będzie opcja przystawki (kosza) do zwiększenia załadunku (np. na zrębkę) pewnie o czymś zapomniałem , ach producent ma profesjonalną linię produkcyjną, stąd krótki czas wytworzenia kotła, atestowane materiały, jest też w kontakcie z ITC w Łodzi, gdzie przeprowadza badania swoich produktów. pozdrawiam
Kocioł DS MPM
No tak, to teraz trzy negatywne opinie i cena wróci do tej sprzed embarga na jabłka
Kocioł DS MPM
Nie ma sterownika i innych światełek i 800zl zaoszczędzone z ceny kotła. A dwa termometry to kilkadziesiąt złotych. Swoją drogą to sterownik nie poszaleje w zasypowcu raczej zbedny dodatek.
Kocioł DS MPM
Producent pospieszył się przed moją wizytą? :) a tak na serio to faktycznie dużo szczegółów, które nie były wcześniej widoczne(lub ich po prostu nie było: 1. wspawane "wezyrki" 2. powietrze nad zasyp do samej góry komory( widać na drzwiczkach). 3. szamot na środkowych drzwiczkach, żeby nie obniżać temperatury w dolej części zasypu. 4. odseparowanie powietrza wtórnego. 5. dodatkowa cegła szamotowa przed palnikiem zapobiegająca zatykaniu samego palnika i wydłużająca drogę spalinom. to tak na szybko. Sobotnie słońce Pan Marcin wykorzystał na sesje zdjęciową :)
- Sadza We Wnętrzu Kotła
- Czy Węgiel I Kotły Węglowe Mają Przyszłość?
Kocioł DS MPM
Papiery się robią i trzeba jechać
Kocioł DS MPM
Zgazowujące
Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
nie ma się co zastanawiać ( to jak z lekami dla własnego bezpieczeństwa piszą, że używać od 12 roku życia i producent ma spokój) a poza tym kto grzeje wodę w kotle do 95oC? dzisiaj producent na stronie może napisać 95 a jutro 90 ( papier wszystko przyjmie, zdrowy rozsądek już nie)
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Kocioł DS MPM
pigeon8, Ad.1 to był projekt pod węgiel, nie zakładaliśmy palenia w nim drewnem. Ad.2 szczelina nie ma podanego wymiaru ( trzeba dobrać odpowiednio jej przekrój) jako ciekawostkę pokaże ci niemieckie rozwiązanie tego problemu z początku XIXw. :)
Kocioł DS MPM
W mojej ocenie nadaje się w 100% do spalania węgla.
Kocioł DS MPM
Jakieś trzy lata temu na sąsiednim forum rozkminialiśmy taki projekt, może ktoś pamięta? :) http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195149-Ekonomiczne-spalanie-paliw-sta%C5%82ych&p=5231119&viewfull=1#post5231119 przypomniał mi się jak wstawiliście przekrój poprzeczny tego DS MPM'u wstawiam dla inspiracji producenta co do drzwiczek załadowczych :)
Kocioł DS MPM
tu jest linka do mojego palnika, powietrze wtórne podaje z tyłu za tą kształtką tak jak producent MPM'a. stoi tam sobie luźno by było łatwo czyścić, ale szczerze mówiąc nie ma takiej potrzeby, coś tam wpadnie popiołu ale na pewno nie zatka wlotu PW. (SPRAWDZONE CAŁY SEZON, więc nie ma się co o to martwić ) https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/5274-innowacje-w-kotle-zasypowym-czyli-jak-wyeliminować-smołę/?p=206609
Kocioł DS MPM
teraz kiedy są ujemne temperatury na zewnątrz palę ciągle, do grudnia było cyklicznie ( węglem lub drewnem )
Kocioł DS MPM
A ja sobie chwalę podawanie PP nad zasyp węgla, Pali się 12h, komora czysta, brak dymu, suchy wymiennik, czego chcieć więcej :) Myślę , że producent więcej wie niż pisze o swoich kotłach. A może heso tam doradza :) ( pozdrowienia dla Henryka ) Tak czy inaczej będę bronił tej konstrukcji, w jak się uda to w przyszłym tygodniu delegacja na Podkarpacie :) pozdrawiam
Zmiana Metody Palenia W Piecu, Rady?
Po pierwsze węgiel masz dobry do palenia od góry ( nie jest wcale smolisty) to typ 31.2 płomienny. Po drugie metoda palenia od góry to metoda bardzo powolnego spalania, ale ciągłego tak by nie trzeba było grzać kotła do 70 stopni a później blokować przez zamykanie szybra. Po trzecie szyber ( czy jak piszesz lufcik) powinien być cały czas otwarty. Po czwarte, jeśli kocioł ma zamontowany wentylator to przejdź na ciąg naturalny regulowany miarkownikiem. Wygrzej porządnie dom poprzez ciągłe palenie od góry , a szybko zauważysz różnice w temperaturze w domu i przy ilości węgla potrzebnego do dziennego spalania. Ociepl dom, ale przy grzaniu się tym bardzo nie przejmuj. Ja też mam nieocieplony stary dom i potrzebuję tylko 18-20kg węgla dziennie by palić non stop i mieć ciepło. Opisz swoje dotychczasowe cykle palenia, ile razy dziennie, przez jaki czas i jaka ilość węgla potrzebna do ogrzania domu ( dzienna). W miarę nabrania wprawy w nowej metodzie i oczywiście doświadczenia będziesz mógł się cieszyć ciepłem w domu przy sporych oszczędnościach. polecam stronę czysteogrzewanie. tam znajdziesz wiele ciekawych informacji na temat palenia od góry pozdrawiam resq
meping, Jeśli Twój palnik działa prawidłowo to zwykła cegła szamotowa nie wytrzyma długo i pęknie, potrzebne są bardziej odporne materiały. Nasuwają mi się dwa rozwiązania: 1. izolacyjna cegła ogniotrwała klasy 23 ; Al2O3 - 38% , Fe2O3 - 0.9% -temp. pracy do 1260°C. 2. płyta wermikulitowa - łatwość obróbki no i grubość ( na internecie znajdziesz 15mm) ,
