Treść opublikowana przez resq
- Problem Z Drzwiczkami- Defro Komfort Optima Plus 25
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Tomczysław, jeśli mogę - to proponuję wykonać otwór w drzwiczkach zasypowych i zrobić tam Klapkę pod PG sterowaną miarkownikiem. Na dolnej klapce w drzwiczkach zasypowych ustawić stałą max 5mm szczelinę do podawania PW. Po obserwacjach swojego kotła takie ustawienie jest : 1. bardzo bezpieczne - wypalane są gazy z komory zasypowej (na wypadek obsługi przez niewykwalifikowanego palacza, celem obejrzenia "czy się pali") 2. utrzymuje komorę załadowczą w dużej czystości - brak smoły - brak strat z niespalonego dymu - brak okresowego przepalania celem pozbycia się smoły 3. wbrew powszechnej opinii dobrze wyregulowane powietrze PG i PW nie doprowadza do zapalenia się całego wsadu (a przynajmniej nie od razu - w zależności od zapotrzebowania domu na ciepło) Jak już wspominał p2ar na innym wątku ważna jest nie tylko: 1. wielkość paleniska ale również 2. wielkość palnika. Wniosek z tego wysuwam taki że mamy większe możliwości, bo zawsze możemy zmniejszyć lub zwiększyć 1. lub 2. w zależności czym nasz kocioł jest ograniczony.
To nie jest mój kocioł, w tym NWT miałem zrobić tylko palnik. powietrze jest podawane pod ruszt ( nie ma problemu z rozdzieleniem na PG i PW),drzwiczki zasypowe są szczelne. Dom, który ogrzewa ten kocioł ma takie zapotrzebowanie na ciepło, że klapka sterowana przez MCI Bolecki jest praktycznie cały czas uchylona. Oczywiście mam kilka pomysłów jak można by udoskonalić ten kocioł, ale to już zostanie pewnie na poziomie rozważań czysto teoretycznych.
To są zdjęcia z mojego palnika w SAS NWT. Mam nadzieję że pomogą. Góra pierwszego wymiennika zatkana szamotem A to już z dyszami miejsce w dyszy wycięte na powietrze wtórne widok z góry za pierwszym wymiennikiem dystanse do blokowania prostki szamotowej na tylnej ściance palnika no i oczywiście filmik
Artfero, nie sugeruj się rysunkiem. przegroda betonowa jest jedna. To co masz na rysunku to sucha przegroda zrobiona z blachy 10mm. Jeśli chcesz zastosować u siebie płytę z betonu szamotowego to ma być podniesiona od rusztu na ok.12cm i odsunięta od tylnej ściany kotła o 10-15cm w zależności od wielkości kotła. pozdrawiam
- Podajnik Węglowy Lub Elementy
Poszukuję Producenta Kotłów
Brawo Heso za determinacje i odważną decyzję. Trzymam kciuki. Ciekawe co na to Przemek (może będzie zainteresowany)?
- Indeks Kotłów Zasypowych
- Za Szybkie Spalanie Opału W Piecu
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
- Niska Stałopalność Defro Optima Komfort 15 Kw
Defro Optima Komfort Plus Std Nie Osiąga Zadanej Temperatury
Szanowny autorze tematu, dostałeś sporo odpowiedzi, a już na pierwszym zdjęciu swojego postu masz czarno na białym dlaczego nie osiągasz 60 stopni. Ponieważ masz ustawioną temperaturę zadaną 55 . Jeśli do tego lecisz zPID to nigdy nie osiągniesz 60, no chyba że termostaty na kaloryferach odetną odbiór ciepła. pozdrawiam
Jeśli kogoś interesuje to patent otrzymał troche inny palnik, niż ten o którym tu rozmawiamy. Palnik składa się z: obudowy korpusu palnika z blachy żaroodpornej 10 mm (1), przegrody dzielącej palnik na 2 kanały (2), kanałów odprowadzających gorące spaliny (3), otworów spalających gaz (4), ściany bocznej korpusu palnika (5), otworów dopalających gazy (6), przysłony z blachy powodującej spalanie gazów w palniku płyty ukośnej palnika wraz z otworami palnika. Dla wnikliwych podaje numer patentu PL 394010 A1
Witam, ja pofatygowałem się do Kwidzyna, żeby zobaczyć to na własne oczy. Kociołek z filmiku widziałem i halę z nowymi kotłami przygotowanymi juz z palnikiem pod sprzedaż. Niewiele tam kombinatoryki co bardzo cieszy bo jak ktoś ma odrobinę chęci to sam sobie coś takiego może zrobić. Cała sztuka polega na tym, że jest to monolit i przez to jest mniej podatny na spękania. Po powrocie do domu oczywiście zrobiłem sobie coś takiego u siebie z cegieł szamotowych. Moje spostrzeżenia są takie: 1. płyta musi być odlana w całości, ponieważ drgania wywołane ruchem turbulentnym gazów ( słyszalne huczenie) powodują pękanie zaprawy szamotowej i niestabilność całego palnika. 2. Temperatura w samym palniku przekraczała 1000C ( sonda rozgrzana do czerwoności , skończył się zakres na termoparze ) 3. na wylocie do komina temperatura od 178C do 249C ( tylko na samym drewnie) może jest to strata kominowa, ale z drugiej strony dobrze mieć taką stratę przy takiej sprawności. 4. tylna ściana jest chłodzona wodą ( palę tak całe wakacje i nie ma żadnych niepokojących oznak na ściankach kotła i wymiennika, wszystko suche) 5. jedyne co robię inaczej to podawanie powietrza ( Panowie z firmy Wery przekazali mi informację, że podają powietrze tylko nad zasyp, co też widziałem w ich kotłach, natomiast ja podaję je spod rusztu
Ogrzewanie Na Podczerwień
Arson , mija powoli miesiąc, czekam na jakąś relację od Ciebie, też jestem na etapie zakupu paneli, czy te panele masz elektryczne czy podłączone do instalacji CO?
