levyyy
Treść opublikowana przez levyyy
Piec Tłokowy Stalmark 21Kw - Pomoc Przy Ustawieniach
levyyy odpowiedział(a) na levyyy temat w Kotły z podajnikiem
Dziś koło 16 zwiększyłem nadmuch na 45% a przerwę podawania dałem 160 sek i jak teraz patrzyłem to jest wyraźna poprawa w spalaniu - nie jest to jeszcze popiół ale już znacznie mniejsze niedopałki. I teraz nie wiem czy zwiększać lub zmniejszać nadmuch czy może zwiększać lub zmniejszać przerwę podawania. Piec do temp. zadanej dochodzi w około 9 minut i pozostaje w podtrzymaniu około 10 min. W momencie osiągnięcia temp. zadanej żar jest na około 60% palnika co by sugerowało że powinienem zmniejszyć przerwę podawania - dobrze rozumuję? -
Po nastawieniu na 120 sek nic to nie zmieniło tak samo jak na 140 sek - po niespełna 20h przesypywał mi się popielnik i same niedopałki. Dziś koło 16 zwiększyłem nadmuch na 45% a przerwę podawania dałem 160 sek i jak teraz patrzyłem to jest wyraźna poprawa w spalaniu - nie jest to jeszcze popiół ale już znacznie mniejsze niedopałki. I teraz nie wiem czy zwiększać lub zmniejszać nadmuch czy może zwiększać lub zmniejszać przerwę podawania. Piec do temp. zadanej dochodzi w około 9 minut i pozostaje w podtrzymaniu około 10 min. W momencie osiągnięcia temp. zadanej żar jest na około 60% palnika co by sugerowało że powinienem zmniejszyć przerwę podawania - dobrze rozumuję?
Witam, Timon120777 może mi pomożesz ustawić dobrze piec bo na chwilę obecną mam dużo niedopałków i spala mi około 40kg na dobę. Posiadam piec tłokowy Stalmark 21KW ze sterownikiem Tech ST-630H. Do ogrzania mam mieszkanie 150m w nieocieplonej kamienicy + bojler 140l. Obecnie mam ekogroszek Kazimierz Juliusz (23Mj/kg). Ustawienia na jakich pracuje: Temp zadana CO : 63 stopnie CWU: 48 stopni Przerwa podawania: 1:20 min Siła nadmuchu: 10% (przesłona wentylatora otwarta na maks) Przerwa podtrzymania: 30 minut Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 40 sek, czas przerwy 5 minut Histeryza kotla: 3 stopnie Zawór 4d ustawiony jest na "3" (w załączniku zdjęcie) Do zadanej temperatury piec dochodzi w około 12 minut i pozostaje w podtrzymaniu około 40 min. Popielnik cały pełny niedopałków co 18h już muszę wyrzucać. Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
Czyli powinien być na około 5 (50%) tak? Teraz jest na 3 jeżeli dobrze to rozumiem
Witam, Jak powinien być ustawiony zawór 4D? Aktualnie na kotle mam temperaturę 65 stopni a w mieszkaniu około 21. Tylko mam spore spalanie w granicach 40kg na dobę - palę ekogroszkiem (kaloryczność 23). Załączam zdjęcie mojego zaworu.
Teraz z tego co widzę żar jest na około 3/4 palnika - ale niedopalony ekogorszek dalej jest i do tego popielnik nawet na 24h nie wystarczył tylko już po około 20h się przesypywało z niego... przerwę podawania mam teraz na 2:10 ustawioną - czy mam ją zmniejszać jeszcze czy bawić się nadmuchem który jest teraz na 15% ustawiony? -
No u mnie właśnie żar jest przy ścianie także dałem teraz przerwę podawania mniejszą czyli 2:30 min i zobaczę później co się zmieni... -
jak się za to zabrać? wygasić piec i następnie wyczyścić z góry całą tą płytę paleniska? -
No trochę się wczoraj pobawiem i teraz mam takie ustawienia: temp. CO: 62 nadmuch : 15 % przerwa podawania : 3:00 min przerwa podtrzymania : 40min wentylator w podtrzymaniu - czas 30s, przerwa 6 min histereza : 3 Piec o wiele szybciej dochodzi do temp. zadanej i dłużej zostaje w podtrzymaniu. Natomiast niedopałki dalej widzę w popielniku :/ Jakieś zawory są podłączone widzę ale nie specjalnie coś się na nich ustawia chyba....dam później zdjęcie jak coś -
ok :D może coś pomieszałem bo dopiero od 3 dni mam styczność z takim piecem... te 5-6 min to było przy przerwie podawania 3:45 a potem zwiększyłem na 5:30 i dalej niedopałki były więc dałem jeszcze na 5:45 i wtedy już wygasł teraz ustawienia mam jak poniżej: Temp zadana CO : 65 stopni CWU: 50 stopni Przerwa podawania: 5:25 min Siła nadmuchu: 35% Przerwa podtrzymania: 20 minut Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 30 sek, czas przerwy 10 minut Histeryza kotla: 3 stopnie -
po ustawienia przerwy podawania na 5:45 piec się wygasił także wróciłem do 5:25 -
po całej nocy znowu zapełniony popeilnik niedopałkami, zwiększać przerwę podawania dalej tak? a siłę nadmuchu zostawić na 35% ? -
a czy te ustawienia zostawić tak jak są? Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 45 sek, czas przerwy 20 minut -
dalej niedopałki w popielniku także zwiększyłem przerwę podawania do 5:30min, do zadanej temperatury piec dochodi po około 5-6 minutach. -
Aktualnie mam cały czas wyższą niż zadaną i wczoraj też tak było czyli 67 stopni. Chodzi o czas jak piec zaczyna pracować po podtrzymaniu i dochodzi do zadanej tak? Przerwę podawania zwiększyłem do 5 minut zobaczę za jakiś czas efekt. -
levyyy opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Wczoraj odpaliłem piec tłokowy Stalmark 21KW ze sterownikiem Tech ST-630H. Ustawienia na jakich pracuje: Temp zadana CO : 65 stopni CWU: 48 stopni Przerwa podawania: 3:45 min Siła nadmuchu: 35% Przerwa podtrzymania: 40 minut Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 45 sek, czas przerwy 20 minut Histeryza kotla: 2 stopnie Proszę o porady jak najefektywniej ustawić ten kocioł - do ogrzania mam mieszkanie 150m w nieocieplonej kamienicy + bojler 140l. Obecnie mam ekogroszek Pieklorz (26Mj/kg) oraz Kazimierz Juliusz (23Mj/kg). Na początek piec został zasypany Pieklorzem i po spalaniu zostawało dużo niedopalonego węgla oraz po około 20h miałem pełny pojemnik na popiół. Teraz czyli koło godz. 18 wsypałem ekogorszek Juliusz i wprowadziłem ustawienia jak powyżej i jak przed chwilą sprawdzałem niedopałki są jakby mniejsze ale dalej nie jest to czysty popiół. Co możecie poradzić odnośnie ustawień? -
Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
levyyy odpowiedział(a) na syja77 temat w Kotły z podajnikiem
Ja też mam kocioł od Stalmarka typu STALMARK MINI 21 KW. Dziś dopiero pierwsze odpalenie było... jakie ustawienia będą najbardziej optymalne dla mieszkania 150m w nieocieplonej kamienicy? Do palenia mam ekogorszek Pieklorz z Piekar oraz Kazimierz Juliusz. Pierwszy bardziej kaloryczny na większe mrozy a drugi mniej na łagodniejszy okres czyli właśnie teraz. Zobaczymy jak to będzie z tym spalaniem...- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- Kocioł z podajnikiem tłokowym
- (i 3 więcej)
Czy Szukać Jakiejś Alternatywy W Ogrzewaniu?
levyyy odpowiedział(a) na levyyy temat w Kwestie finansowe
" A jeśli myślisz o kondensacie, to grzejniki trzeba przeliczyć na niskie powroty(max.40st), bo inaczej to strata pieniędzy." - nie rozumiem o co chodzi :) -
co do klasyki przedwojennej sufitów to racja - mam na suficie ornamenty, które świetnie wyglądają i szkoda z tego powodu obniżać... ale może kiedyś będzie trzeba jak dalej gaz będzie drożał, na razie w pierwszym kroku wymienie ten kocioł bo i tak musiałbym w najbliższym czasie (ten już ma jakieś 13lat) i zobaczymy jakie będą rachunki. teraz tylko muszę jakiś wybrać, chyba coś Vailanta bo taki też mam teraz i jakiś podwieszany żeby był dokładnie w miejsce tego co teraz wisi. -
Witam, Ocieplanie ścian itp nie wchodzi w grę bo 3 lata temu był robiony gruntowny remont (malowanie, gładzie i elektryka) także nic nie chce rozkopywać. Sufit obniżony z ociepleniem to trochę za droga impreza i jeszcze do tego sam nie będe tego robił tylko musiałbym komuś zlecić więc dodatkowo robocizna więc za drogo o wiele. A więc zostaje ta opcja z wymianą kotła - możecie przybliżyć temat kotła kondensacyjnego? Jaki bym musiał mieć na takie mieszkanie? Po ile mniej więcej coś takiego? Jeżeli koło 15% obniżyło by rachunki to już całkiem fajnie bo wychodzi koło 1200zł/rok. -
150m^2 zdecydowanie mi wystarcza, nie potrzebuję powiększać jeszcze przestrzeni życiowej :) Jeżeli chodzi o kocioł to jest to Vaillant VUW. -
Kamienica nie jest ocieplona, kocioł właśnie nie wiem jaki to jest, wisi na ścianie w kuchni biały prostokątny firmy Vatenfall :) Jeżeli chodzi o sufity to właśnie rozważam obniżenie tylko czy warto? o ile mniej więcej to może zmniejszyć koszty? -
Witam, Proszę o odpowiedź czy moje rachunki za ogrzewanie nie są za wysokie i czy nie można by ich było zmniejszyć zmieniając sposób ogrzewania mieszkania. Mieszkam w kamienicy na parterze, mieszkanie o powierzchni 150m2 (4 duże pokoje w tym jeden koło 40m, łazienka, kuchnia i dwa przedpokoje - wysokie sufity wszędzie). Okna wymieniane dwa lata temu na plastiki. Teraz mieszkanie ogrzewane jest gazem - w prawie każdym pomieszczeniu dwa kaloryfery. Wydatki w okresie zimowym to około 1200zł/miesiąc natomiast w przeciągu roku wychodzi koło 7000-8000 tyś zł - w tym też wliczony jest już gaz który zużywam do ogrzewania wody w bojlerze i do gotowania na kuchence. Czy a jak tak to jakie rozwiązanie będzie bardziej opłacalne? Na inwestycję mogę przeznaczyć do maks 10 tyś. zł. Z góry dzięki za odpowiedź.
