levyyy
Treść opublikowana przez levyyy
Problem - Kocioł Stalmark I Duża Ilość Popiołu
levyyy odpowiedział(a) na syja77 temat w Kotły z podajnikiem
Palę miałem Piast 25. Do temp. zadanej 59 stopni pięć dochodzi w 16min. Przerwę podawania mam teraz na 6:05 i nadmuch 17%. Będę próbował jeszcze wydłużyć przerwę...- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- Kocioł z podajnikiem tłokowym
- (i 3 więcej)
ja przy nadmuchu 18% też mam żar na całym palenisku i się teraz zastanawiam czy jeszcze nie wydłużyć przerwy podawania...- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
Ja mam podobne ustawienia co kolega Sebastian, przerwa podawania 6min, nadmuch 18%, przerwa podtrz. 60min, went. 35sek co 5 min. Palę miałem 25. Obecnie spalanie to 30kg na dobę przy 150m nieocieplonych. Spala się dobrze tylko popiołu jest sporo i raz na dobę muszę opróżniać popielnik. Piec Stalmark 21KW.- 279 odpowiedzi
- Duo Boss
- (i 3 więcej)
zdjęcie poniżej. Myślę nad zakupem jakiegoś miału 24Mj/kg - tylko pytanie czy dużo więcej popiołu będzie? bo teraz to w niecałą dobę mam pełny popielnik...
przerwa podawania 5:45min i nadmuch 24% - dużo spieków, zwiększyłem przerwę do 5:55min - zwiększać jak nie będzie efektów dalej? żar mam na prawie całej powierzchni palnika cały czas.
no ale jak to zrobić aby jak najmniej kocioł pozostawał w podtrzymaniu? wydłużać dalej przerwę podawania?
w trakcie pracy pieca ekogroszek spala się ładnie z tego co widzę natomiast wydaje mi się że w trakcie podtrzymania tworzą się niedopałki oraz spieki - jak temu zaradzić? a jeżeli chodzi o opał to teraz palę cały czas ekogroszkiem Kazimierz Juliusz (23kal.) ale mam też jak coś Pieklorza (26kal.) więc mogę przy następnym zasypie go wypróbować...
no to zaworu nie zmieniam bo teraz grzejniki mam odkręcone na "3" niektóre na "4" i jest temp w mieszkaniu koło 21 stopni... przerwę podawania mam ustawioną teraz na 4:59 i nadmuch na 26% - do zadanej dochodzi w około 16min i w podtrzymaniu jest jakieś 13min, wylot do komina gorący, niedopałki coraz mniejsze także pytanie czy mam dalej zwiększać przerwę? jak ustawić pracę wentylatora i podawania w podtrzymaniu? teraz mam wnetylator 20sek co 5 min, a przerwę w podtrzymaniu 25min. Temp CO-65,CWU-50 Histereza CO i CWU - 4 stopnie
zawór ma teraz na "3" ustawiony - dać na "5" cz jeszcze inaczej?
ok dałem przerwę na 4:35, a czemu on tak szybko dochodzi do zadanej przy tak długiej przerwie? Czy to wiąże się z ustawieniem zaworu 4D ?
nadmuch zmniejszyłem na 25% i zwiększyłem temp. zadaną na 65 stopni, przerwa podawania zwiększona na 4:20min, - teraz piec dochodz do zadanej w 9 min. Problem niedopałków i dużego spalania nadal występuje. Niestety z tym spalaniem to chyba muszę się pogodzić że będzie takie wysokie w końcu mieszkanie 150m (sufity na 3,80m) w nieocieplonej kamienicy... ale chociaż aby ekogroszek się ładnie spalał. A jak wygląda to z paleniem miału? Może lepiej jak się na niego przerzucę? Tylko czy wtedy nie będzie jeszcze więcej popiołu na dobę? bo już teraz raz na 24h muszę opróżniać :/
Dalej walczę z ustawieniami - podniosłem temp. na piecu i CWU od razu też się zrobiło cieplejsze i jest dobrze więc z tego wniosek aby poniżej 60 na piecu nie schodzić. Mam teraz ustawione : nadmuch 29% a przerwa podawania 4 min., histereza 3. Lekkie niedopałki nadal występują, popiół raz na dobę wyrzucam, rura do komina jest gorąca ale chyba nie aż tak... Do temp. zadanej 60 stopni pięć dochodzi w 6-7min. i pozostaje w podtrzymaniu około 13min. Spalanie około 35-40 kg na dobę. Zmniejszać nadmuch? Załączam jeszcze zdjęcia jak to wygląda w trakcie pracy oraz jakie są niedopałki.
Piec Tłokowy Stalmark 21Kw - Pomoc Przy Ustawieniach
levyyy odpowiedział(a) na levyyy temat w Kotły z podajnikiem
a może mi odpowiesz czy to naczynie przelewowe na 15l co mam to ma być puste czy pełne? Bo teraz jak w nie pukałem to jest pusto... I te pompy co mam dwie na zdjęciu, jedna przed wymiennikiem a jedna za to mam ustawione na II stopień z III, tak ma być? Co do spalania to spróbuję zakupić trochę miału i zobaczę jak będzie. -
a więc?
nie mam pewności więc zrobiłem jeszcze fotki... wydaje mi się że przed zaworem jest CWU wpięte. Czy to naczynie przelewowe na 15l co mam to ma być puste czy pełne? Bo teraz jak w nie pukałem to jest pusto... Te pompy co mam dwie, jedna przed wymiennikiem a jedna za to mam ustawione na II stopień z III, tak ma być?
Nie wiem... zawór 4D mam koło kotła czyli w piwnicy a bojler koło kuchni w spiżarni... zdjęcia instalacji z piwnicy koło kotła może Ci pomogą...
A więc po kilku dniach zabawy jest tak: temp. na CO i CWU mam 57 stopni i chyba dzięki zmniejszeniu spadło mi spalanie do około 25kg... ...przerwę podawania mam teraz na 3 minuty i nadmuch na 30% - raz na dobę muszę popielnik wyrzucać pełny po brzegi (niedopałki nadal są ale już coraz mniejsze). Jedynie pojawił mi się teraz problem że temp. CWU jakaś mała jest (woda nie umie się nagrzać a temp. została na CWU podniesiona, trochę poleci gorącej i tyle reszta w bojlerze jest letnia) - kaloryfery odpowietrzałem. Czy to może być spowodowane? Podnieść jeszcze temp. CWU wyżej?
a jeszcze jedno pytanie bo mam nadmuch na 45% teraz i przeslone otwartą w połowie i jak przechodzi w podtrzymanie to przesłona się zamyka - tak na być? Czy ustawić aby cały czas była na maksa otwarta i w trakcie pracy i w podtrzymaniu?
Nastawiłem przerwę na 230sek i zobaczę rano jaki będzie efekt, a nadmuch zostawić na 45% czy dać więcej?
pisałeś też że 9min do zadanej do spory zapas mocy czyli ile mniej więcej piec powinien dochodzić?
ok to zwiększę przerwę podawania. Tylko dziś rano musiałem opróżnić popielnik bo już był w 70% zapełniony (wczoraj o 22 go wysypywałem) - po tych ustawieniach co napisałem powyżej jest znacznie mniej niedopalonego ekogroszku ale jak widać popielnik na 12h tylko wystarczył... Spalanie wcześniej miałem około 40kg na dobę a jeżeli chodzi o popiół to niedopałki średnicy 1cm i teraz też już dużo popiołu jak z papierosa. Problem tylko że co popielnik zapełnia się tak szybko...
Dziś rano musiałem opróżnić popielnik bo już był w 70% zapełniony (wczoraj o 22 go wysypywałem) - po tych ustawieniach co napisałem powyżej jest znacznie mniej niedopalonego ekogroszku ale jak widzicie popielnik co 12h trzeba opróżniać... co robić?
