levyyy
    75
Treść opublikowana przez levyyy
  1. Witam, Posiadam kocioł Stalmark z podajnikiem tłokowym. Przestał działać podajnik i cały czas zrywa śrubę zabezpieczająca... już tak się działo i wtedy wyciągałem cały opał i znajdowałem większy kawałem albo kamień. Natomiast tym razem nic nie znalazłem więc odkręciłem cały zasobnik i zdjałem, wyczyściłem wszystko w tłoku, od strony rusztu też nic nie ma. No i dalej tłok nie rusza się jakby coś go blokowało, dalej zrywa śrubę. Nie wiem gdzie jeszcze mam sprawdzić...
  2. ok a wracając do pytania z pierwszego postu - jaki bojler pionowy 200l wybrać ?
  3. no że jest zastosowany zawór 4D ? Nie chroni on przypadkiem pieca ?
  4. no już tak jest zrobione. Wpływa to jakoś negatywnie na całą instalację ?
  5. Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
  6. Ten zawór nie jest dokładnie w tym miejscu jak na projekcie - jest zaraz na wyjściu z pieca i to jest 4D. Nie wiem po co zastosowany, tak fachowcy zaprojektowali. Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
  7. W załączniku rzut instalacji z projektu - może coś wniesie więcej.
  8. W otwartym. Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
  9. Aktualnie to wszystko jest wpięte na jednym obiegu. Jak nie pracuje węglowy to załącza się gazowy. Z tego co kojarzę to aktualny bojler ma jedną wężownicę.
  10. Witam, Muszę wymienić bojler - aktualnie mamy jakiś mały 120l poziomy i już przecieka. Wymyśliłem że kupimy pionowy i zamontujemy w piwnicy gdzie mam piec węglowy Stalmark 21Kw. W lecie wodę grzejemy Vailantem na gaz. Myślałem nad bojlerem wielkości około 200l z nierdzewki. Pytanie jakie firmy polecacie ? Wystarczy 1 wężownica ? Czytałem o bojlerze z wbudowanym naczyniem przeponowym - co to daje i czy jest sens taki kupować ? Czy na coś jeszcze mam zwrócić uwagę przy zakupie ?
  11. no piec jest w piwnicy a boljer w spiżarni koło kuchni - w lini prostej jest z 3 metry ale rury idą do piwnicy obok i dopiero do góry do spiżarni...
  12. no z jednej piwnicy do drugiej i potem do góry do mieszkania przez strop - może z 8-10m. Ale właśnie nie wiem gdzie sprawdzić temp. cwu jaka jest aktualnie, na rurach nigdzie nie ma żadnego czujnika mierzącego temp., koło bojlera też nie. Jest jeden wskaźnik na piecu wbudowany zaraz koło sterownika ale to raczej nie ten...
  13. ja mam za to inny problem - piec słabo mi grzeje wodę CWU - piec chodzi teraz na 58 stopni, cwu na 55. Na początku jak puszczę z kranu to jest gorąca ale potem szybko już tylko letnia. Mam długą drogę między piecem a bojlerem - czy to z tym coś związane? Może zwiększyć predkość popmki? Mam boljer 140l,
  14. ja mam stalmark 21kw ale to nie jest duoboss, nie mówię ze mam nie wiele - mam jej sporo ale tylko wewnątrz pieca
  15. u mnie sadzy jest sporo ale tylko w wewnątrz pieca - raz na 2-3 dni zbieram ją i nie zajmuje mi to więcej niż 2 minuty więc dużo kłopotu w tym nie widzę. Natomiast jeżeli chodzi o sadzę wylatującą z komina to takiej nie zauważyłem, okolica jest czysta - może dzięki małemu nadmuchowi 23%.
  16. no mam regulację manualną - tak jak na zdjęciu tylko na to jeszcze taka rączka jest nakładana do przestawiania... tylko moje pytanie jest na jaką wartość przestawić aby więcej ciepła szło na dom?
  17. Już robiłem restart i dalej to samo. Ale w trybie "OGRZEWANIE DOMU" też grzeje mi CWU więc jaka jest różnica?
  18. Wcześniej miałem Vaillanta na gaz i on grzał mieszkanie i cwu. Piec teraz normalnie grzeje wodę i wszystko jest od zainstalowania ok ale jak się ostatnio bawiłem sterownikiem to z ciekawości w ten tryb chciałem wejść i taki komunikat się pojawił przez co nie mogę zmienić trybu. W ogóle co to daję jakbym ustawił na ten tryb kocioł?
  19. Witam, Mam piec Stalmark 21KW. Chciałem dziś zmienić tryb pracy z "OGRZEWANIE DOMU" na "POMPY RÓWNOLEGŁE" i wywala błąd "uszkodzony czujnik CWU". Czy to jest rzeczywiście uszkodzony czujnik czy może instalator nie zainstalował w ogóle i też wtedy się coś takiego pojawia?
  20. a wiecie może jak przestawić zawór 4D aby więcej ciepła szło na mieszkanie? Teraz jest nastawiony na "3".
  21. dałem przerwę podawania na 4:45 i nadmuch 23% i zobaczę jutro co z tego wyniknie...
  22. do 30kg na dobę - nieocieplona kamienica 150m + bojler 160l. Jedynie popiołu sporo i raz na dobę muszę wyrzucał pełny zasobnik. Jeszcze dalej próbuję zmienić ustawienia bo trochę popiół mógłby być lepszy... będe jeszcze chyba zwiększał przerwę podawania...
  23. ja za to staram się aby mój Stalmark jak najdłużej pozostawał w trybie praca a jak najkrócej w podtrzymaniu... wtedy najefektywniej spala mi się opał (Miał Piast 25) - przerwę podawania mam na 6:45min i nadmuch 18% Do zadanej dochodzi w jakieś 20min i w podtrzymaniu pozostaje około 10
