levyyy
    75
Treść opublikowana przez levyyy
  1. Dziś koło 16 zwiększyłem nadmuch na 45% a przerwę podawania dałem 160 sek i jak teraz patrzyłem to jest wyraźna poprawa w spalaniu - nie jest to jeszcze popiół ale już znacznie mniejsze niedopałki. I teraz nie wiem czy zwiększać lub zmniejszać nadmuch czy może zwiększać lub zmniejszać przerwę podawania. Piec do temp. zadanej dochodzi w około 9 minut i pozostaje w podtrzymaniu około 10 min. W momencie osiągnięcia temp. zadanej żar jest na około 60% palnika co by sugerowało że powinienem zmniejszyć przerwę podawania - dobrze rozumuję?
  2. Po nastawieniu na 120 sek nic to nie zmieniło tak samo jak na 140 sek - po niespełna 20h przesypywał mi się popielnik i same niedopałki. Dziś koło 16 zwiększyłem nadmuch na 45% a przerwę podawania dałem 160 sek i jak teraz patrzyłem to jest wyraźna poprawa w spalaniu - nie jest to jeszcze popiół ale już znacznie mniejsze niedopałki. I teraz nie wiem czy zwiększać lub zmniejszać nadmuch czy może zwiększać lub zmniejszać przerwę podawania. Piec do temp. zadanej dochodzi w około 9 minut i pozostaje w podtrzymaniu około 10 min. W momencie osiągnięcia temp. zadanej żar jest na około 60% palnika co by sugerowało że powinienem zmniejszyć przerwę podawania - dobrze rozumuję?
  3. Witam, Timon120777 może mi pomożesz ustawić dobrze piec bo na chwilę obecną mam dużo niedopałków i spala mi około 40kg na dobę. Posiadam piec tłokowy Stalmark 21KW ze sterownikiem Tech ST-630H. Do ogrzania mam mieszkanie 150m w nieocieplonej kamienicy + bojler 140l. Obecnie mam ekogroszek Kazimierz Juliusz (23Mj/kg). Ustawienia na jakich pracuje: Temp zadana CO : 63 stopnie CWU: 48 stopni Przerwa podawania: 1:20 min Siła nadmuchu: 10% (przesłona wentylatora otwarta na maks) Przerwa podtrzymania: 30 minut Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 40 sek, czas przerwy 5 minut Histeryza kotla: 3 stopnie Zawór 4d ustawiony jest na "3" (w załączniku zdjęcie) Do zadanej temperatury piec dochodzi w około 12 minut i pozostaje w podtrzymaniu około 40 min. Popielnik cały pełny niedopałków co 18h już muszę wyrzucać. Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
  4. levyyy
    Zawór 4D
    a co oznacza zatem 5 ? bo takie ustawienie niby widnieje w instrukcji jako standardowe.
  5. levyyy
    Zawór 4D
    Czyli powinien być na około 5 (50%) tak? Teraz jest na 3 jeżeli dobrze to rozumiem
  6. levyyy
    Zawór 4D
    Witam, Jak powinien być ustawiony zawór 4D? Aktualnie na kotle mam temperaturę 65 stopni a w mieszkaniu około 21. Tylko mam spore spalanie w granicach 40kg na dobę - palę ekogroszkiem (kaloryczność 23). Załączam zdjęcie mojego zaworu.
  7. Teraz z tego co widzę żar jest na około 3/4 palnika - ale niedopalony ekogorszek dalej jest i do tego popielnik nawet na 24h nie wystarczył tylko już po około 20h się przesypywało z niego... przerwę podawania mam teraz na 2:10 ustawioną - czy mam ją zmniejszać jeszcze czy bawić się nadmuchem który jest teraz na 15% ustawiony?
  8. No u mnie właśnie żar jest przy ścianie także dałem teraz przerwę podawania mniejszą czyli 2:30 min i zobaczę później co się zmieni...
  9. jak się za to zabrać? wygasić piec i następnie wyczyścić z góry całą tą płytę paleniska?
  10. zdjęcia instalacji oraz jak wygląda palenisko i resztki w popielniku
  11. No trochę się wczoraj pobawiem i teraz mam takie ustawienia: temp. CO: 62 nadmuch : 15 % przerwa podawania : 3:00 min przerwa podtrzymania : 40min wentylator w podtrzymaniu - czas 30s, przerwa 6 min histereza : 3 Piec o wiele szybciej dochodzi do temp. zadanej i dłużej zostaje w podtrzymaniu. Natomiast niedopałki dalej widzę w popielniku :/ Jakieś zawory są podłączone widzę ale nie specjalnie coś się na nich ustawia chyba....dam później zdjęcie jak coś
  12. ok :D może coś pomieszałem bo dopiero od 3 dni mam styczność z takim piecem... te 5-6 min to było przy przerwie podawania 3:45 a potem zwiększyłem na 5:30 i dalej niedopałki były więc dałem jeszcze na 5:45 i wtedy już wygasł teraz ustawienia mam jak poniżej: Temp zadana CO : 65 stopni CWU: 50 stopni Przerwa podawania: 5:25 min Siła nadmuchu: 35% Przerwa podtrzymania: 20 minut Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 30 sek, czas przerwy 10 minut Histeryza kotla: 3 stopnie
  13. po ustawienia przerwy podawania na 5:45 piec się wygasił także wróciłem do 5:25
  14. po całej nocy znowu zapełniony popeilnik niedopałkami, zwiększać przerwę podawania dalej tak? a siłę nadmuchu zostawić na 35% ?
  15. a czy te ustawienia zostawić tak jak są? Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 45 sek, czas przerwy 20 minut
  16. dalej niedopałki w popielniku także zwiększyłem przerwę podawania do 5:30min, do zadanej temperatury piec dochodi po około 5-6 minutach.
  17. Aktualnie mam cały czas wyższą niż zadaną i wczoraj też tak było czyli 67 stopni. Chodzi o czas jak piec zaczyna pracować po podtrzymaniu i dochodzi do zadanej tak? Przerwę podawania zwiększyłem do 5 minut zobaczę za jakiś czas efekt.
  18. Witam, Wczoraj odpaliłem piec tłokowy Stalmark 21KW ze sterownikiem Tech ST-630H. Ustawienia na jakich pracuje: Temp zadana CO : 65 stopni CWU: 48 stopni Przerwa podawania: 3:45 min Siła nadmuchu: 35% Przerwa podtrzymania: 40 minut Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 45 sek, czas przerwy 20 minut Histeryza kotla: 2 stopnie Proszę o porady jak najefektywniej ustawić ten kocioł - do ogrzania mam mieszkanie 150m w nieocieplonej kamienicy + bojler 140l. Obecnie mam ekogroszek Pieklorz (26Mj/kg) oraz Kazimierz Juliusz (23Mj/kg). Na początek piec został zasypany Pieklorzem i po spalaniu zostawało dużo niedopalonego węgla oraz po około 20h miałem pełny pojemnik na popiół. Teraz czyli koło godz. 18 wsypałem ekogorszek Juliusz i wprowadziłem ustawienia jak powyżej i jak przed chwilą sprawdzałem niedopałki są jakby mniejsze ale dalej nie jest to czysty popiół. Co możecie poradzić odnośnie ustawień?
  19. Ja też mam kocioł od Stalmarka typu STALMARK MINI 21 KW. Dziś dopiero pierwsze odpalenie było... jakie ustawienia będą najbardziej optymalne dla mieszkania 150m w nieocieplonej kamienicy? Do palenia mam ekogorszek Pieklorz z Piekar oraz Kazimierz Juliusz. Pierwszy bardziej kaloryczny na większe mrozy a drugi mniej na łagodniejszy okres czyli właśnie teraz. Zobaczymy jak to będzie z tym spalaniem...
  20. " A jeśli myślisz o kondensacie, to grzejniki trzeba przeliczyć na niskie powroty(max.40st), bo inaczej to strata pieniędzy." - nie rozumiem o co chodzi :)
  21. co do klasyki przedwojennej sufitów to racja - mam na suficie ornamenty, które świetnie wyglądają i szkoda z tego powodu obniżać... ale może kiedyś będzie trzeba jak dalej gaz będzie drożał, na razie w pierwszym kroku wymienie ten kocioł bo i tak musiałbym w najbliższym czasie (ten już ma jakieś 13lat) i zobaczymy jakie będą rachunki. teraz tylko muszę jakiś wybrać, chyba coś Vailanta bo taki też mam teraz i jakiś podwieszany żeby był dokładnie w miejsce tego co teraz wisi.
  22. Witam, Ocieplanie ścian itp nie wchodzi w grę bo 3 lata temu był robiony gruntowny remont (malowanie, gładzie i elektryka) także nic nie chce rozkopywać. Sufit obniżony z ociepleniem to trochę za droga impreza i jeszcze do tego sam nie będe tego robił tylko musiałbym komuś zlecić więc dodatkowo robocizna więc za drogo o wiele. A więc zostaje ta opcja z wymianą kotła - możecie przybliżyć temat kotła kondensacyjnego? Jaki bym musiał mieć na takie mieszkanie? Po ile mniej więcej coś takiego? Jeżeli koło 15% obniżyło by rachunki to już całkiem fajnie bo wychodzi koło 1200zł/rok.
  23. 150m^2 zdecydowanie mi wystarcza, nie potrzebuję powiększać jeszcze przestrzeni życiowej :) Jeżeli chodzi o kocioł to jest to Vaillant VUW.
  24. Kamienica nie jest ocieplona, kocioł właśnie nie wiem jaki to jest, wisi na ścianie w kuchni biały prostokątny firmy Vatenfall :) Jeżeli chodzi o sufity to właśnie rozważam obniżenie tylko czy warto? o ile mniej więcej to może zmniejszyć koszty?
  25. Witam, Proszę o odpowiedź czy moje rachunki za ogrzewanie nie są za wysokie i czy nie można by ich było zmniejszyć zmieniając sposób ogrzewania mieszkania. Mieszkam w kamienicy na parterze, mieszkanie o powierzchni 150m2 (4 duże pokoje w tym jeden koło 40m, łazienka, kuchnia i dwa przedpokoje - wysokie sufity wszędzie). Okna wymieniane dwa lata temu na plastiki. Teraz mieszkanie ogrzewane jest gazem - w prawie każdym pomieszczeniu dwa kaloryfery. Wydatki w okresie zimowym to około 1200zł/miesiąc natomiast w przeciągu roku wychodzi koło 7000-8000 tyś zł - w tym też wliczony jest już gaz który zużywam do ogrzewania wody w bojlerze i do gotowania na kuchence. Czy a jak tak to jakie rozwiązanie będzie bardziej opłacalne? Na inwestycję mogę przeznaczyć do maks 10 tyś. zł. Z góry dzięki za odpowiedź.
