Treść opublikowana przez bajek
Kocioł MPM DS WOOD
Maracz nie możesz mierzyć wszystkich jedna miarą swoich przeróbek już nikt nie dogoni ale większość dąży do dobrych efektów spalania i tu jest temat do rozgryzienia żeby na baz ie tego co mamy w kotłowni dojść do jak naklepszy wyników w spalaniu zwłaszcza drewna Spalajmy go tej zimy bo w następnąoxe być zakaz Drewno można spalić nisko i soczyście w naszych piecach kwestia ustawień i ciagow
Kocioł MPM DS WOOD
Wszyscyy rację chodzi o to żeby był jak najbardziej szlachetny płomień Mafer z buforem tak właśnie jest można gonić pięć a bufor i tak trzyma wzrost temperatury u mnie jest tak że 1/3 buforu ma 60* piec 65 a dół jeszcze zimy czyli około 45 uważam że ilość powietrza trzeba sobie jakość uśrednić bo inaczej popadnie my w paranoję spalania
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
- Pomoc w doborze nowego źródła ciepła
Napisałeś smutną prawdę o tym co nas czeka Grzanie bez emisyjne Przyjdzie czas że będziemy się spowiadać z każdego stopnia temperatury- Kocioł DS MPM
- Jaki kocioł wybrać
Zastanów się czy chcesz spalać bo niebawem pozbawia nas tej możliwości a napewno za rok będzie problem z pozyskaniem drewna Gdybym kupował drewno to potrzebował bym na tą zimę opal za jakieś 6-7 k plus moje rąbanie i suszenie,jak nie musisz to się nie spiesz z wyborem- Kocioł MPM DS WOOD
To prawda co piszesz Ja jak wcześniej wspomniałem podaje troszkę po przez oczko w drzwiach do rozpalania wtedy mam wyższą warstwę żaru a zawiesza się bardzo rzadko Ja spałam niecałe trzy wsady ale robię przy okazji zapas ciepła na jutro i ten zapas daje radę gdzieś do 16.00 Mala komora bo do węgla ale czasy są jakie są na węglu nic nie trzeba było dłubać działo się wszystko samo- Piec mpm 10 kw zmniejszenie komory
Moim celem była czystość spalania moc też spadła tylko że ja nie muszę się ograniczać bo mam bufor Spróbuj taką kombinację z miarkownikiem chociaż drewno lubi stała szczelinę może jeszcze coś doradza maronka albo Piecuch Jak paliłem na pełnym ruszcie to też były takie problemy pomimo tego że był bufor- Piec mpm 10 kw zmniejszenie komory
Nie spieszy się kup cegły andaluzytowe na podłogę ite cienkie na ścianki warto jest też to wszystko odizolować papierem ceramicznym Zwykły szamot jest kiepski żeby ogarnął tampetatury tam panujące Tak wygląda nowa podłoga z andaluzytu i wejście PW ta płytkę która widzisz nad palnikiem jeżeli będziesz robił to max grubości to 2cm wtedy najlepiej dziala jak będziesz wymieniał przegrodę to zrób trochę luźniej i uszczelnień mata ceramiczną do oporu- Piec mpm 10 kw zmniejszenie komory
No widzisz wygląda na to że czytali trochę to forum ale i tak do końca nie odrobili lekcji tu przekazanych za zupełna darmoche 10 to typowy węgiel a jednak fajnie spala drewno Właśnie go przeładowaniem bufor pełny i sterownik pcha cueoelko w chałupę 😁😁😁 Dobrej nocki i super pomysłów na kryzys dla wszystkich A gdzie podziewa się nasz kolega Piecuch bo coś go nią widać 🤔- Piec mpm 10 kw zmniejszenie komory
@maracz otwieram oczko w drzwiczkach do rozpalania bo zauważyłem że niewielka ilość powietrza podana ta drogą lepiej zasysa dym i podnosi warstwę żaru Mogę się mylić ale moc też jest większa co przy 150 cm 2 powierzchni ruszt i grzaniu bufora ma dla mnie znaczenie u mnie tak jest lepiej Przed modyfikacjami oczko było bardziej odsłonięte teraz lepiej jest tak. Spalam w zasadzie samo drewno czasami daje troszeczkę węgla ale sporadycznie I jeszcze jedno po wszystkich modach piec się oczyścił z grzechów jakie popełniłem na początku mój wymiennik raczej nie będzie nigdy taki jak twój ale nalot jest szary i sypki do tego dążyłem- Piec mpm 10 kw zmniejszenie komory
To ustawienie które pokazałem na zdjęciu radzi sobie bardzo dobrze że spalaniem drewna oczywiście w moim przypadku imoim mniemaniu Wiem że u Ciebie jest inaczej i każdy ma inne warunki poprostu trzeba szukać tego grała spalania drewna bo ma węgiel to niema co liczyć Dla mnie jest ważne żeby wymiennik nie był pokryty szklista sądzą i tak jest- Piec mpm 10 kw zmniejszenie komory
- Palnik wirowy do mpm 10 kw gdzie kupić ?
