Treść opublikowana przez bajek
Kocioł Na Pellet + Bufor - Wady I Zalety
Witam wszystkich Panowie mam taki dylemat Mam zamiar zainstalować palnik pelletowy do mpm ds 10kw w tej chwili ten kociołek współpracuje z buforem 800l a instalator przyszłego palnika mówi że taki układ może być mocno nie ekonomiczny . Czy spalanie na bufor będzie zeczywiscie mocno duże? I druga sprawa jakie temperatury należy utrzymywać żeby to wszystko miało jakiś sens Dom 120 m ocieplony Proszę o rady i wskazówki
- Kocioł MPM DS WOOD
Kocioł MPM DS WOOD
Element jest normalny tylko PW troszkę zmodyfikowane ja tutaj nic nowego nie wniosłem to zasługa kolegi Piecucha który mnie namówił na odlew ja go tylko zrobiłem po konsultacjach z nim co jak będzie lepiej Zrobienie formy jest proste tylko wymaga odpowiedniej kolejności działań bo użyta tu rura kanalizacyjna traci promień po przecięciu dlatego trzeba ją uzebrowac wcześniej przygotowanymi odcinkami koła najlepiej ze sklejki jak ktoś będzie bardzo zainteresowany to pokaże o co mi chodziło
- Kocioł MPM project palnik
- Kocioł DS MPM
Kocioł MPM DS WOOD
Tak właśnie narazie widzę co nie do końca jest ok zagrxeje bufor ocenie i dam znać możesz mieć rację bo narazie płomień mówi że ma zimno zobaczymy jutro Mam też taką 7% a ta włożyłem z ciekawości Trzeba dokupić ciegiel i zrobić kilka sztuk że szczelina jest lepiej Trzeba trochę popalić dzisiaj jest kiepski ciąg mgła powietrze stoi trzeba zrobić kilka palen
Kocioł MPM DS WOOD
Nie wygodnym szczegółem jest gruntowne czyszczenie kotła 1na tydzień i czyszczenie wymiennika 1na 3 dni ,drobny opał,kiepska pogoda do spalania ,przy spalaniu drewna potrafi st zawiesić trzeba trochę pomóc żeby opadło ale jak komuś to nie przeszkadza to da radę i zaoszczędzi kupę opału a najwięcej radości daje przeźroczysty płomień Wystarczy po gospodarski go prowadzić
Kocioł MPM DS WOOD
Szanuję twoje wypowiedzi i czytam i rozumiem co piszesz ty i inni i może czas najwyższy rozgraniczyć odgazowanie od zgazowania Tu nie może być innego procesu bo ciała stałe tak mają jak dasz PP z rusztu przy tym kociolku to tak będzie a też są tacy co robią to przez zasyp Niczego nie bronię ale oświeć mnie bo może czegoś nie rozumiem Jak chcesz spalić drewno bez odgazowania
