bajek
Treść opublikowana przez bajek
  1. bajek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Taki mam pomysł na podłączenie buforu Ktoś coś doradzi
  2. Panowie czy ja dobrze kominie ? Z podłączeniem buforu?
  3. Myślę że to forum przegląda ktoś od mpm-a to może wrzuci jakieś fotki wnętrza kociołka a najlepiej to film ze spalania i całej obsługi .mpm-ie pokaż co potrafi twoje naj młodsze dziecko?
  4. A ja trochę z innej beki kocioł będzie ds 10 bufor 800 jego waga z wodą to 1000 kg posadzka w kotłowni beton na gruncie około 5-6 cm na tym płytka gresowa da radę utrzymać bufor czy wykuwać i robić fundament / płyta 20 cm 1 m/ 1 m .Jak radzicie?
  5. Wygląda na to że dokładnie przeczytali doświadczenia Piecuch i innych do których ogień mówi ?
  6. Masz rację chodziło mi o start zimnego kotla
  7. Robię tak jak mam dopalic koks powstały z węgla tak czy siak jest to metoda
  8. bajek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Piotrex unister do drewna to kiepski pomysł w górniku na pewno da radę ale w ds to słabo go widzę jak go założysz to i tak dojdziesz kiedyś do wniosku że lepiej stałe szczeliny tak to widzę z mechanicznych jest jeszcze afriso jest całkiem czuły . przejrzyj sterowniki kepas tam na pewno coś znajdziesz też elektryczny ale trochę inaczej pracuje niż unister
  9. bajek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przeczytaj najpierw uchwały smogowe bez bufora nie da rady
  10. Ruszyła wodne przeszkadzają w odpaleniu węgla drzewnego w ostatniej fazie brak właściwej temperatury tak to widzę ale to nie jest jakiś dramat tego się nie wyrzuca tylko spala następnym razem
  11. Nie robię tak po wygaszeniu jak chcesz zachować stałopalność to wyciągasz resztki żaru ładujesz drewno i żar na górę
  12. bajek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dzięki o to mi chodziło nie mogłe zajarzyc opisu na stronie kepasa jak znajdziesz chwilę to opisz z jakich miejsc są łapane temperatury kocioł to raczej jasne a bufor ? Jakie jest najlepsze miejsce i cwu a zasilanie pomp idzie prosto ze sterownika?
  13. Wszystko robisz dobrze zawsze trochę węgla drzewnego zostanie mam tak samo przy drewnie przegarniam popiół i na te węgielki kładę znowu drewno i rozpalam
  14. bajek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Opisz z grubsza A jak jest realizowane wyłączenie pompy na bufor po nagrzaniu?
  15. bajek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jak masz rozmieszczone czujniki temperatury?
  16. bajek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Widzę że są tu buforowy czy ktoś używa sterownika kepas bufor piec który obsługuje 3 pompy?
  17. Piecuch ma rację w pierwszej fazie po minimalnie PW dużo ale bez szału najlepiej przez kierownicę sama rozeta to trochę malo
  18. Jak zamontuję 600 l żeby mieć zapas prawny to duży zrobię błąd? Dobrze że jesteś Tymi ?
  19. Ryni jak sie nie walnąłem z obliczeniami to według danych z ciepłowłaściwe i mocy kociołka pojemność bufora wychodzi 492 l to może buforek 600 l Rozpalam przeważnie po południu ogrzeje chałupę a 600 u buforze zostanie na następny dzień Co o tym myślicie? Teraz spalam 10 kg węgla i trochę drewna i jest d domu 25*C takie palenie robię raz dziennie
  20. Dzięki Ryni tak z grubsza myślałem
  21. Myślę o 800l mam też cwu 140l i zastanawiam sie jak to zgrać technicznie chodzi o zasilanie cwu .Kolejna pompa ,sterownik jakiś termometr jak to jest spięte bo piec bufor i grzejniki to proste
  22. Zgodnie z uchwałami na mazowieckie mam jeszcze dwa lata czasu na uzupełnienie zestawu eco bufor ma swoją cenę ale na pewno wymuszą jego montaż. A swoja drogą to szkoda że tyle wymaga się od umęczonego narodu w tak krótkim czasie.
