Treść opublikowana przez sono2020
- Dolne Czy Górne Spalanie
Zapychający Się Luft, Nowa Instalacja.
Może byś tak zdjęcie wstawił będzie lepiej widoczne. A prawdopodobnie zanieczyszcza się przez złe spalanie !!! Po zatym podaj też więcej danych zrób koniecznie OZC na stronie : http://cieplowlasciwie.pl/ Widzę że Cię pokarał instalator tym kotłem nieszczęsnym. Jak sam producent pisze jest to kocioł gdzie paliwem podstawowym jest koks i węgle koksujące. Palenie innymi paliwami może powodować takie właśnie zapychanie szczególnie przy niechlujnym paleniu teścia. Pewnie przyjdzie Ci go zreformować bo za bardzo nie widzę wyjścia.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Piec Narmet A Miarkownik Ciągu
Jak umiesz spawać lub masz jakiegoś dobrego spawacza w okolicy to powinien za przysłowiową flachę wspawać Ci mufę 3/4 pod miarkownik i masz z głowy. Za elektroniczny zapłacisz około 350zł za zwykły np Honeywell FR124 125zł mufa kilka złotych. A kocioł tak jak myślałem nawet producent pisze głupoty nazywając go górno-dolny. Schemat podobny do tego:
Kocioł DS MPM
Jak narazie MPM DS II jest najbardziej dopracowaną konstrukcją kotła dolnego spalania na naszym krajowym rynku. Nie masz się czego obawiać podaj jaki masz komin jakie zapotrzebowanie na energię i się dobierze. MPM DS II 14kW przeszedł pomyślnie testy emisji spalin i w pracy wraz z buforem dostał 5 klasę czyli tak jak najnowsze kotły podajnikowe. Ten kocioł KSGW jest poprawnym kotłem ale osobiście bym go nie wybrał. Co do kotłów dolnego spalania nie ma ich za dużo. http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-dolnego-spalania Nie ma się co bać nowości w końcu od lat nam uświadamiano że w ogrzewaniu naszych domów trzeba brać tradycyjne i niezawodne konstrukcje tak zwane skrzynki na opał GS. Zrób sobie OCZ na stronie i podaj linka. http://cieplowlasciwie.pl/ A tu masz o paleniu i więcej o kotłach i ich rodzajach. http://czysteogrzewanie.pl/
Daj no lepsze zdjęcia tego kotła bo na stronie firmowej widać że są przystosowane do miarkownika. Spalanie też w nim tradycyjne "górno-dolne" przekrojów nie widać, jak palisz drzewem to powodzenia bo go tylko utylizujesz. Jak jest możliwość to warto by go było przerobić na dolniaka ale bez przekroju budowy kotła to nie wiadomo. Jako dolniak zobaczył byś że mniej spalasz drzewa a i tak masz odpowiednio ciepło. Po stronie producenta widać że to jakaś super tajna konstrukcja nie do podglądnięcia albo producent wstydzi się tego co nawyczyniał w tym kotle.
Pytanie O Poprawne Ustawienie Sterownika Kotła/temperatury
Dobrze by było żebyś zrezygnował z dmuchawy na rzecz miarkownika stałopalność powinna Ci trochę podskoczyć. Poza tym widać że ten kociołek ma co ogrzewać i jest uszyty chyba na wymiar u Ciebie. Jak widać z wyliczeń tak doraźnie na tą zimę proponuje rozłożyć nawet i 20cm wełny na poddaszu na zakładkę na pewno odczujesz różnicę. Co do ustawień dmuchawy to za dużo nie ugrasz, zrób tak jak witek piszę i już czyli krótkie i częste przedmuchy i wentylator na najmniejszy bieg.
- Pytanie O Poprawne Ustawienie Sterownika Kotła/temperatury
Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
A co byś chciał więcej o nim wiedzieć piec jak kocioł jak będziesz odpowiednio go używał to będzie ok. Czekasz na pochwałę typu "Bierz pan kup bo to najlepszy na świecie sprzęt ! " ? No najlepszy nie jest jest dobry w swojej klasie ale biorąc pod uwagę coraz to nowsze wymogi czystego spalania to MPM DS II bodajże 12-14kW z buforem otrzymał klasę 5 czyli nadającą się na dofinansowanie z ekologii czyli coś to mówi o produkcie. Jak się nie mylę to Defro Optima Komfort (nazwa obiecująca nieprawdaż) mieści się chyba w klasie 3. A co do klapy tak (pomyłka) ma krótkiego obiegu która po części służy do oddymiania komory. Jak by była typowo oddymiająca przy górnej (stropie) komory załadowczej to by chyba było THE BEST. Przesiąknięty już NOWYM ROKIEM życzę wszystkim NAJLEPSZEGO i do zobaczenia za ROK :)
Pisałem wcześniej co posiadam po przeróbkach. Ale montowałem ostatnio MPM DS II i działa super. Zasmrodzić może każdy kocioł trzeba go tylko należycie obsługiwać MPM ma klapę oddymiającą więc przed otworzeniem drzwi załadunkowych otwierasz klapę i pomału otwierasz drzwi jak właściwie to będziesz robił to nie ma prawa zadymić.
@wodzisz Rozważ jednak jakiegoś DS jak zaczniesz w nim palić to docenisz zalety dolniaków. Ja już na pewno nie wrócę do żadnego górniaka nie ma mowy zaleta dosypywania i nie kopcenia jest przemawiająca. Jak widzę nawet teraz jak moi sąsiedzi dają po garach to aż mi głupio ale z nimi nie wygrasz. Wczoraj jedna z dalszych sąsiadek mi powiedziała że "no przecież wiem jak palić nie będziesz mnie uczył" itp. A z mojego komina jak teraz wracałem nawet nic nie widać aż byłem zobaczyć czy się pali i o dziwo pali się :)
Budujesz dom i co zapotrzebowanie będziesz miał 100w/m2 ?? Oszalałeś ?? Defro Optima Komfort to zwykły śmieciuch co tu pisać to tak zwany "UTYLIZATOR" wszystko spali ale z jakim skutkiem to już inna sprawa. Tu masz o tym kotle. http://ranking.czysteogrzewanie.pl/kotly-gornego-spalania/kociol/defro-optima-komfort Osobiście bym go nie wybrał. Wole jakiegoś DS-a. Użytkuje jeszcze Defro Optima Plus (górno/dolny) przerobiony na DS-a i jako DS jest w miarę OK.
Problem Z Kotłem
Pablos1313 nikt za Ciebie lekcji nie odrobi !!!http://czysteogrzewanie.pl/ Czytaj i się ucz nikt za Ciebie nie będzie palił !!!
Problem Z Kotłem
Nie słuchaj kuzyna bo źle gada. W tym kotle palisz tylko od góry czopuch otwarty cały czas na max. Palenie od góry to na ruszt sypiesz węgiel aż pod drzwiczki załadunkowe nakładasz na to drewna drobnego i papierów i zapalasz. Pasowało by jeszcze wiedzieć jaki metraż ogarniasz tym kotłem więc najpierw zrób wyliczenia na http://cieplowlasciwie.pl/ i podaj link z wynikiem sprawdzimy czy dobrze. Następnie lektura o sposobie radzenia sobie z takimi kotłami: http://czysteogrzewanie.pl/ Jak coś nie ogarniesz to pytaj. A no i jak nie masz sterownika z dmuchawą to przypadkiem nie idź w złą stronę mocy tylko kup miarkownik ciągu np Honneywell FR124 całkiem przyzwoity miarkownik w cenie około 125zł zamontuj i ciesz się sterowaniem naturalnym.
Ustawienie Ustawień W Kotle Dla Mieszkania 50M2
A t pierwsza to w podłogę wchodzi czy w kanalizację ?
Pokaż jak zakończone są obie rury dla pewności bo na zdjęciach dokładnie nie widać. Narazie nadmuchu z edit nie ruszaj poobserwuj czy dociąga do zadanej temperatury. Edit2 - jak już dobrze załapie drzewo to możesz zamknąć i włączyć dmuchawę oby nie za mocno lepiej niech dłużej dochodzi. Czas rozpalania będziesz miał około 30-60 min to zależy od wielu czynników i moc na 100% dmuchawy nie pomoże.
Po pierwsze masz tam tylko jedną pompę przynajmniej tyle widać więc pewnie podłączona jako CO, powiedz coś o temperaturach jakie trzymasz na kotle. Najlepiej jak by były 60-70C. Pompę na start ustaw na 50C i histeryzę np 5C i obserwuj powinno być dobrze. Przerwę przedmuchów też trzeba dobrać eksperymentalnie zacznij może od przerwy 5min i czasu przedmuchu 10s jak będzie za dużo i przegrzewało kocioł to zwiększ przerwę a jak za mało to zwiększ czas przedmuchu. Pompkę ustaw na bieg pierwszy może ona tak szumi bo i tak jest za duża na tą instalację lepiej sprawdziła by się jakaś z autoadaptem elektroniczna. Odp na Edit2 na 99.99% po zdjęciach jest to kocioł górnego spalania a to co piszą w instrukcji to świadczy o producencie że nie wie co produkuje i co sprzedaje. Jak dolewasz to normalne że powietrze z instalacji uchodzi ale coś mi tam nie gra to w takim razie gdzie masz rurę upustową z naczynia która to daj zdjęcia gdzie ona się kończy po opuszczeniu naczynia, bo tam na naczyniu w górnej mufie nie powinno być odpowietrznika automatycznego tylko wolny przelot.
No to czeka Cię zawód najpierw zmień sposób palenia na palenie górne. Życzę miłej lektury i nauki bo jest tego trochę. http://czysteogrzewanie.pl/ Jak opanujesz palenie od góry i dalej coś będzie nie tak to pisz śmiało, ale podstawa to palenie i nie używaj dmuchawy powyżej 20-50% nie ma sensu bo Ci więcej wydmucha ciepła w komin. Co do tego co pisze producent to nie prawda jeżeli ma wielkość 0.9 i w miarę standardowy wymiennik to przy obecnych budynkach nadaje się od 90-200m2. Zrób jeszcze dobre zdjęcia środka kotła może jak się nie będzie palić żeby było widać dokładnie przez wszystkie drzwiczki wtedy lepiej ocenimy co i jak.
